Topic: Steuerung von Kamera und Ventilen zur Aufnahme von TaTs (Read 10346 times) previous topic - next topic
obiwan
Apr 12, 2013, 12:00 pm Last Edit: Apr 12, 2013, 12:02 pm by obiwan Reason: 1
Hallo,
ich möchte mir mit dem Arduino eine Steuerung für meine Kamera (Auslösung durch Lichtschranke oder nach Zeit) und für Magnetventile zum gesteuerten druchlassen von Wasser für die Aufnamen von TaTs (Tropfen auf Tropfen) selber "basteln".
Im Internet habe ich schon einiges gefunden, bin aber immer noch auf der Suche nach einem guten "Anfängerset" und/oder einem geeignetem "Anfängerbuch" für mich, um mein Projekt umsetzen zu können (ich kann ein weinig Excel-VBA, von daher ist mir Programmieren zumindest nicht fremd). Ein Buch wo das "aufleuchten" von kleinen Lämpchen beschrieben wird hilft mir hier nicht weiter (außer um ggf. die Grundfunktionalitäten zu verstehen).
Leider hat mir die Suchfunktion hier im Forum auch nicht weitergeholfen (direkt bezogen auf mein Vorhaben), daher dieser Beitrag.
Da ich schon mitbekommen habe, dass man mit dem Arduino-Board selber keine Ventile steuern kann (das Board hat wohl nur 5V und die Ventiele brauchen mehr) muss man da wohl noch etwas extra "dazwischenbasteln" um die Ventile mit dem Board steuern zu können.
Ich suche also a) Literatur die mir das Schritt für Schritt erklärt (auch was für genaue "Bauteile" ich brauche) und/oder ein entsprechendes fertiges Sett.
Danke für eure Antworten.
obiwan
In diesem Zusammenhang habe ich noch eine weitere Frage:
Gibt es eine "Simulationssoftware", die mir das ganze (bevor ich den Code auf das Arduino-Board spiele) testet und ggf. auch visuell am Bildschirm darstellt (z.B. mit roten/gründen Lämpchen wenn was an Port 2 passiert)?
michael_x
Das habe ich mich am Anfang auch gefragt.
Da gibts was, das du aber vergessen kannst, meiner Meinung nach.
Die ausführlichere Antwort:
Das Problem an
Quote
ist "eine" und "das ganze"
Bis auf die reale Welt gibt es für die anderen Bereiche einzeln sowas, das dir aber nicht garantiert, dass die Simulation nachher mit der echten Hardware übereinstimmt.
Die wirklichen Probleme entstehen aus dem Zusammenspiel der realen Welt mit der Peripherie-Elektronik mit dem Arduino Board und dem darauf befindlichen Controller mit deinem Sketch und aus Echtzeit-Einflüssen.
Ausserdem ist (für mich) die Faszination des ersten Blink-Sketches überhaupt nicht mit einem Computer-Bildschirm nachempfindbar.
Einen Sketch auf den Arduino zu laden ist auch einfacher als eine Simulation zu konfigurieren.
jurs
Ja, mit dem Arduino kannst Du nur einen Schaltausgang von 5 Volt schalten und der darf mit höchtens 40 mA belastet werden. Wenn mehr Spannung und/oder mehr Strom geschaltet werden soll, mußt Du über den Schaltausgang mit 5V
- einen Transistor
oder
- eine Treiberstufe
oder
- ein Relais
ansteuern, damit dann darüber die eigentliche Last geschaltet wird.
Das übliche wäre zuerst mal, über den "seriellen Monitor" der Arduino-Software (Funktion "Tools - Serial Monitor") sogenannte Debug-Meldungen zur Kontrolle auszugeben.
Also Du könntest jedesmal wenn geschaltet wird, eine Meldung auf dem Bildschirm ausgeben:
Code: [Select]
  digitalWrite(2, HIGH);
  Serial.println("Pin 2 HIGH");
Dann würdest Du über die ausgegebenen Meldungen im seriellen Monitor sehen können, wann was passiert, ganz ohne Simulationssoftware (aber auch ohne bunte Lämpchen auf dem Monitor).
obiwan
Sorry, daß ist mir schon viel zu technisch...
Ok, daß das mit der Simulation am PC nicht zu 100% funktioniert, da man nicht sehen kann wie sich die real angeschlossenen Gräte verhalten ist mir klar. Mir geht es ja eher darum zu prüfen, ob der Code evtl. einen Fehler hat.
Gibt es den nicht irgendein Tutorial oder Buch oder... wo das was ich machen möchte zu 100% beschrieben ist? Also was ich neben dem Board alles noch für "Teile" brauche, wie die angeschossen werden, wie das Programm aussehen muss, etc ?
Klaus_ww
Natürlich gibt es Arduino Einsteigerliteratur. Aber kein Buch das den Titel hat "Ventil- und Kamerasteuerung mit arduino".
Wenn ich hier sehr knapp antworte dann wegen der elenden Tipperei auf dem Tablet.
obiwan
Ok, aber was währe denn ein gutes und verständliches Einsteigerbuch für einen Laien wie mich? Und gibt es evtl. im WWW irgendwo eine "genaue" Anleitung?
udoklein
Check out my experiments http://blog.blinkenlight.net
obiwan
volvodani
Sometimes you have to bite in the sour apple and read english.  :D
Gruß
Der Dani
Hier wird einem hervorragen geholfen, aber für einen gearbeitet und Projekte vorgekaut nicht.
Fang doch mal an mit dem was du braucht
z.B. ein Ventil den Tropfen zu erzeugen.
du versuchst dich mal mit einem Ventil ansteuern (English Solenoid).
Dann erkundigst du dich nach Lichtschranken und wie man die ausliest.
usw.
So bekommst du dann dein Projekt mit der Hilfe des Forums fertig. Hier wird keiner dir ne List vorsetzten nach dem Moto kauf dies und das und dann geht das. Kompetente Hilfe gibt es hier auf jeden Fall
Gruß
Der Dani
0x2B | ~ 0x2B = 0xFF
(Shakespeare)
Klaus_ww
Der Dani hat Recht. Fang mit einem Teilprojekt an. Ich würde die Kameraauslösung zuerst machen. Je nach Modellist das simpel und das Prinzip ist dann das gleiche wie beim Ventil.
Weisst Du denn, wie Deine Kamera ausgelöst wird?
obiwan
Nja, ich möchte ungern durch einen Fehler meine 3.000 Euro teure DSLR zerschießen!
Und wo schließe ich welches Kabel an? Wenn ich da irgendwas verwechsle ist die DSLR hinn!
Deshalb möchte ich mich ja auch erst "einarbeiten" bevor ich das Risiko meine DSLR zu zerschießen eingehe.
sth77
Gut, nun wissen wir schon mal, wie teuer deine Kamera war... ;) Interessanter wäre allerdings Hersteller und Modellbezeichnung. Denn was nutzt dir eine funktionierende Tropfanlage, wenn du die Kamera nicht angesteuert bekommst?
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
obiwan
Also ich habe die Nikon D700 und die Nikon D90 - die haben zwei Verschiedene Anschlüsse und für beide benötige ich die Anschlussmöglichkeit zum Arduino.
Welches Board ist eigentlich das "Richtige"? Bei A... finde ich das UNO R3 und das UNO REV 3 - oder ist das ein und das selbe?
Und welche Box zum Schützen des Arduino-Boards würdet ihr für das Board empfehlen?
Welche "Anschlußkabel" benötige ich um das "aufgeschlitzte" Kabel der D700/D90 dann ans Board zu schließen?
Welche "Anschlußkabel" benötige ich um die Ventile an das Board anzuschließen?
Welche "Steuerung" muß zwischen dem Arduino und den Ventilen noch sitzten (die Ventile brauchen ja eine extra Stromversorgung)?
Und was für Ventile brauche ich?
Ich würde das Auslösen der Kamera gerne per Zeitintervall und nicht per Lichtschranke auslösen.
Ich stelle mir da so vor:
Wenn ich auf den "Auslöser" drücke öffnet kurz das erste Ventil, danach das Zweite und dann das Dritte. Nach Zeit X wird dann die Kamera ausgelöst wobei ich die Zeiten variabel verändern kann um den Besten Augenblick der Aufnahme zu finden.
Eisebaer
hi,
ich dachte mir doch, daß wir das schon hatten. gib mal bei der suche oben rechts tropfen ein. da gab's schon 4 oder 5 threads zu dem thema. vielleicht hilft was davon für den anfang...
gruß stefan
