Topic: Algumas Dúvidas Rápidas (Read 19219 times) previous topic - next topic
Mortis
não da certo de jeito nenhum no Proteus =(
Infelizmente no trabalho eu não posso instalar o Proteus, se você quiser anexar o que tens eu posso tentar abrir e testar a noite, ou no final de semana (mas acho que até lá descobriste o problema).
joneco
cara tentei usar essa conexão:
p código vem duma library de i2c para lcd...
Code: [Select]
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(32,16,2);  // set the LCD address to 0x20 for a 16 chars and 2 line display
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.print("Hello, world!");
Mortis
Fala ai joneco,
Qual a versão dessa lib que você esta usando?
Numa pesquisa rápida vi o caso abaixo:
"Quando retornei para o Arduino 022 o LCD respondeu ao programa Hello Word e agora todo o projeto esta funcionando."
http://labdegaragem.com/profiles/blogs/tutorial-lcd-16x2-com-pcf8574-e-arduino
Existem libs que não funcionam com versões mais recentes da IDE. Veja aqui: http://hmario.home.xs4all.nl/arduino/LiquidCrystal_I2C/
hugo007
#33
Apr 19, 2013, 03:29 pm Last Edit: Apr 19, 2013, 06:39 pm by HugoPT Reason: 1
Ola.
E claro que isso nunca vai funcionar :smiley-mr-green: porque motivo tens os pinos A0 A1 e A2 ligados aos pinos de controlo do LCD.Sabes para que servem esses pinos?
Servem para dares o endereço ao Port Expander.
Para lhe construires o endereço ligas esses pinos ao GND ou ao VCC para construires o endereço.Ve no datasheet como
http://www.ti.com/lit/ml/scyb031/scyb031.pdf
Olha para a pagina 2
Code: [Select]
Esse endereço entra aqui como primeiro parametro mas tambem aqui colocas 0x32 o que nao é correcto.
Depois tambem te faltam os Pull-ups no BUS I2C.
Quando corregires isto tudo inda resta uma possivel falha que recai sobre a lib.Existe uma versao a rodar que foi alterada pelos chinocas para umas placas que eles vendem no ebaye trocaram as macros dos pinos para lhes facilitar o desenho da placa(fizeram me perder umas horas...)
Apos trocar uns mails com o autor da lib oficial descobri que afinal eu tinha uma dessas libs instalada e ai estavam os meus problemas.O autor original Mario  confirmou me tudo isto e que muitos utilizadores teem este problema.
Para quem quiser confirmar se usa a lib correta aqui fica o mail trocado comigo e com o autor original onde ele explica as diferenças da lib.
Quote
Hi Hugo,
The only way your display can work is when you are NOT using my library but
a (copy of my) library that was modified by somebody else to work with your
display.
I know a Chinese company called DFrobot who took my library and modified
(and removed my name!) it so it would work with their PCB. I guess that's
the library you are using.
I'll show you some differences between the libraries that explain why it
works with the other connections. There are other differences, but the ones
below are related to the different connections.
MY FILES
DFrobot FILES
LiquidCrystal_I2C.h
LiquidCrystal_I2C.h
#define LCD_NOBACKLIGHT 0x80
#define LCD_NOBACKLIGHT 0x00
#define En B00010000  // Enable bit
#define En B00000100  // Enable bit
#define Rw B00100000  // Read/Write bit
#define Rw B00000010  // Read/Write bit
#define Rs B01000000  // Register select bit
#define Rs B00000001  // Register select bit
LiquidCrystal_I2C.cpp
void LiquidCrystal_I2C::send(uint8_t value, uint8_t mode) {        void
 uint8_t highnib=value>>4;
uint8_t highnib=value&0xf0;
 uint8_t lownib=value & 0x0F;
uint8_t lownib=(value<<4)&0xf0;
 write4bits((highnib)|mode);
 write4bits((lownib)|mode);
Look at the library you are using. Your content of these files MUST be
different than my files otherwise your display can not work.
In fact the pin-out is not really that different, The only difference is
that I used the low nibble for data and the high nibble for control lines.
The Chinese do it the other way around. That's all. I think they choose for
that option to simplify their PCB design.
Regards,
Mario
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
Mortis
Putz, isso me escapou rs
E olha que olhei os esquemas neste site =S http://ardugonic.blogspot.com.br/
Valeu HugoPT, assim nos salva umas horas ;)
joneco
Hugo,
uma parte fica escrito MY FILES
DFrobot FILES embaixo um código esse código é o original? ou os endereços que são corretos que foram mudados?
Mortis,
eu já usei o esquema desse site no proteus e não foi O_o
hugo007
#36
Apr 19, 2013, 07:55 pm Last Edit: Apr 19, 2013, 07:58 pm by HugoPT Reason: 1
A explicaçao e a seguinte:
Code: [Select]
MY FILES
DFrobot FILES
LiquidCrystal_I2C.h
LiquidCrystal_I2C.h
#define LCD_NOBACKLIGHT 0x80 //Este é o original do autor
#define LCD_NOBACKLIGHT 0x00 //Este é a versao dos chinocas
#define En B00010000  // Enable bit -->Este é o original do autor
#define En B00000100  // Enable bit -->Este é a versao dos chinocas
#define Rw B00100000  // Read/Write bit --> Este é o original do autor
#define Rw B00000010  // Read/Write bit -->Este é a versao dos chinocas
#define Rs B01000000  // Register select bit --> Este é o original do autor
#define Rs B00000001  // Register select bi[/quote] -->Este é a versao dos chinocas
Curiosamente no meu caso eu tropecei numa lib destas com uma board que comprei no ebay.A board funciona só que quando necessitei de usar um PCF em breadboard usei o esquema original nao funcionou devido aos pinos serem trocados.
Ora como a dos chinocas funcionava e na breadboard nao suspeitei de imensas coisas codigo ligaçoes e quando esgotei tudo comparei as linhas de controlo do lcd usando um Logic Analizer e descobri que estavam diferentes.Nunca suspeitei da lib e entao contactei o autor original que me esclareceu sobre eu poder ter uma versao alterada dos chinocas.Defacto tinha ...
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Mortis
Tentarei fazer uns testes no final de semana e te digo o que encontrei
HugoPT,
Eu tenho uns "chinocas" na gaveta, verificarei quais ligações eles tem!
Muito obrigado!
joneco
Code: [Select]
MY FILES
DFrobot FILES
LiquidCrystal_I2C.h
LiquidCrystal_I2C.h
a sim, o meu é original então ^^, ta tenso não arranjei um jeito de funcionar esse maldito lcd =(. mas coisas que só precisa de high tipo led ou motor dc, vai tenho até uma lib bem maneiro chamada ShiftOutMega
hugo007
Quote
ta tenso não arranjei um jeito de funcionar esse maldito lcd smiley-cry
Ja corregiste o esquema?
Se nao fizeres isso isso nunca irá funcionar.Monta de acordo com este esquema que ira funcionar.
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Mortis
#40
Apr 20, 2013, 03:32 pm Last Edit: Apr 20, 2013, 03:36 pm by Mortis Reason: 1
Fala ai HupoPT,
No proteus não tem os pinos 15 e 16 ^^, mas tuas informações foram muito valiosas!
Então Joneco,
Anexo o esquema do proteus e a lib, mas eu usei o ATMega, no lugar do componente UnoR3.
Abaixo o código:
Code: [Select]
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2);  // set the LCD address to 0x38 for a 16 chars and 2 line display
 lcd.init();
int i=0;
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(i);
 lcd.noBacklight();
 delay(100);
 lcd.backlight();
 i++;
Meu ponto de partida foi  link abaixo:
http://skyduino.wordpress.com/2011/06/07/librairie-arduino-i2c-pour-le-pcf8574/
Então, parte dos créditos é dele ;)
edit: Não reparem o ammeter, o transistor e a lampada, eu estava fazendo outro teste e esqueci de apagar rs
joneco
Fala ai HupoPT,
Então Joneco,
Abaixo o código:
Code: [Select]
#include <Wire.h>
 lcd.init();
int i=0;
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(i);
 lcd.noBacklight();
 delay(100);
 lcd.backlight();
 i++;
Quote
ALELUIA!! hahaha =), gente muito obrigado!!! os 2 deram certo =), mas que beleza ^^
Mortis
