Topic: Composant suspect (Read 815 times) previous topic - next topic
Geeker
Bonjour, j'ai reçu il n'y a pas longtemps un carte Arduino UNO (ma première Arduino) et j'ai fait pas mal de trucs avec (flip-flop etc.) .
Et puis je suis tombé sur une vielle carte qui trainait dans un de mes tiroirs,venant d'un piano électronique, sur laquelle il y avait un composant que je ne connais pas.
Il porte les inscriptions "SGS2743036098140" sur le devant et "9 ME55" sur l'arrière.
Il était sur une plaque qui gérait les effets/sons, mais sans doc', je peux rien faire !
Mes recherches sur google n'ont rien données: c'est comme si le composant n'existait pas !
Mais, si ça se trouve, c'est juste une mémoire, avec plein de sons dedans ]:D ! Je verrais, si c'est ça, si je peux m'en servir sur un synthé maison !
Merci de vos réponses ! (même inutiles ...)
skywodd
Bonjour,
-> photo du composant ?
-> référence et fabricant du piano en question ?
Un numéro de série seul ça donne aucune information, surtout si c'est un chipset proprio (et ya de grande chance que ce soit le cas).
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
Geeker
#2
Apr 14, 2013, 07:39 pm Last Edit: Apr 14, 2013, 08:38 pm by Geeker Reason: 1
Pour la photo: mon appareil charge .
Pour la ref: aucune idée ! J'ai bazardé toutes les pièces inutiles il y a longtemps, dont la carrosserie ... Bontempi, modèle inconnu.
Il était sur une plaque avec un autre composant: "HBF 4011 AE 87932" et plein de résistances ... de 0 à 1.1M ohms
skywodd
Si t'as même pas une idée du fabricant tu peut direct jeter le CI :smiley-roll:
68tjs
SGS c'était SGS-Thomson, c'est maintenant ST.
http://www.st.com
Tu peux toujours leur écrire, pas beaucoup de probabilité d'avoir une réponse mais qui ne risque rien n'a rien.
fdufnews
Le fabricant c'est SGS-thomson mais la maison n'existe plus depuis 1998. Maintenant c'est STmicroelectronique.
Autant dire que ton composant il commence à dater pas mal.
Es-tu certain de ton interprétation de l'inscription sur le composant?
A mon sens il y a trop de chiffres. N'aurais-tu pas pris une lettre pour un chiffre style 5 pour un S par exemple
alienboats
Des composants comme cela, il y en des bennes pleines dans les déchêtteries.
Quand ça commence par 27, on peut suspecter une eprom.
Quand bien même tu auras réussi à l'identifier que pourras tu en faire ?
Gardes les résistances et le 4011 (quad and buffer) si tu as du temps à perdre.
Tu les jetteras dans quelques années  :D
Geeker
#7
Apr 15, 2013, 03:33 pm Last Edit: Apr 15, 2013, 05:15 pm by Geeker Reason: 1
Ce que je pourrai en faire ?
-Si c'est un eeprom, plein de choses !
-Si c'est une mémoire avec des sons, je DUMP !
-Si c'est un préampli, je le met sur mon ampli 2.5 watts maison ! (avec 2-3 transistors et une alim 3 volts)
-Si c'est un microcontroleur (on peut toujours rêver ...) je m'en fait une carte !
-Si ça vaut cher (en réparation, composant trop ancien ...) je le revend ! $)
-Si c'est inutile, je le remet dans mon tiroir ...
EDIT: non, je n'ai pas confondu de caractères, tout est écrit comme ça .
EDIT2: il y a exactement 16 broches. Il était non soudé, donc surement fait pour être changé => peut-être une eeprom, ça s'use vite ce genre de trucs, ou une mémoire de sons, pour pouvoir changer de sonorités facilement.
