Topic: LED 1.75W spacciati per 3W?? (Read 3736 times) previous topic - next topic
Etemenanki
LOL ... se ti sentissero i Cinesi ... :P
Una volta, tutta la "paccottiglia" era fabbricata in Cina, ma adesso la maggior parte delle compagnie si e' "adattata" a seguire standard qualitativi accettabili (se no non facevano piu affari), quindi adesso la produzione decente e' passata in Cina, mentre la "paccottiglia" viene ormai quasi tutta da Taiwan e zone limitrofe ...
Comunque no, quei led da "3W", sono in realta' led da 2W di picco, 1W standard ... alcuni datasheet riportano correttamente le correnti come "normal use 350mA, peak with forced cooling 700mA" ... pero' dei venditori non ho ancora visto uno, riportare correttamente un datasheet di diodi di potenza :P :D
OT - a proposito di Cinesi e di led ad alta potenza ... http://www.nichia.co.jp/specification/en/product/led/NJSW172-E.pdf
:smiley-eek-blue: :smiley-eek-blue: :smiley-eek-blue: ... 100 lumen ad 1,2W in un led SMD da 3x3mm ...  :smiley-eek-blue: :smiley-eek-blue: :smiley-eek-blue:
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
flz47655
#16
Apr 17, 2013, 07:18 pm Last Edit: Apr 17, 2013, 07:21 pm by flz47655 Reason: 1
Quote
E qui capisci quello che volevo dire.. praticamente sono dei fake questi datasheet.. in pratica con questi led ognuno fa come gli pare..
L'unica strada purtroppo rimane avere ottime conoscenze sull'argomento, essere molto attrezzati e testarli personalmente se si devono utilizzare in applicazioni industriali
astrobeed
#17
Apr 17, 2013, 07:45 pm Last Edit: Apr 18, 2013, 09:20 am by astrobeed Reason: 1
La paccottiglia è fabbricata in Cina, però non facciamo confusione tra fabbriche cinesi serie e quelle che realizzano le cineserie, che non sono produttori di componenti.
Le cineserie sono realizzate con componenti di scarto, il che non vuol dire non funzionanti, vuol dire che non hanno passato i test di qualità su qualche specifica, oppure usano componenti clonati, e su questo i cinesi sono molto bravi però questi componenti non hanno le stesse caratteristiche tecniche di quelli originali.
Ogni tanto mi capita di testare dei componenti "sospetti" che arrivano dalla Cina e quasi tutte le volte con l'originale hanno in comune solo la sigla e il funzionamento generale, però hanno prestazioni minori e si rompono facilmente se usati spingendoli a prestazioni continue ritenute standard per il componente originale.
Da tempo consiglio di acquistare DSO, ma anche la loro altra strumentazione, di Rigol, è un prodotto totalmente cinese eppure è ottimo, va tanto bene che i DSO Agilent di fascia bassa e medio/bassa sono dei Rigol rebranded, vanno tanto bene che altri cinesi li hanno clonati, ovviamente male visto che hanno prestazioni nemmeno lontanamente paragonabili ai Rigol veri.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
Etemenanki
Be', no, questi no ... la Nichia e' piuttosto seria ...
Intendevo dire a che livello stanno arrivando con la resa dei led :P ... quelli li usano per i nuovi fari a led delle automobili ;)
flz47655
Secondo me non possono dissipare meno di 2W e produrre 100 lumen, l'inghippo c'è sicuramente  ]:D
Etemenanki
Non ne sarei tanto sorpreso, trattandosi della Nichia ... dopo tutto, sono stati dei pionieri in parecchi campi dell'optoelettronica e delle mescole resina/fosfori ... ad esempio, hanno un diodo laser azzurro a 445nm che "ciuccia" 1200mA e rende 1600mW di luce coerente ... per non parlare dei diodi laser acqamarina, azzurro chiaro e verde, dei diodi laser a frequenza variabile e del modulo laser UV da 10W ... e possiedono un dipartimento di ricerca apposito per le resine ed i fosfori ...
Certo, i loro prezzi sono assolutamente folli, ma hanno prodotti che nessun'altro finora e' riuscito a realizzare ...
Quei led smd, ad esempio, non sono i soliti smd in plastica "commerciali", sono realizzati in ceramica con metallizzazione in oro e circuito di protezione incorporato ... se avessero usato una mescola non standard, con un led blu di base da 1,5W massimi (dai dati, 1,485mW al massimo), potrebbero benissimo essere arrivati a quella resa ... certo, non lo puoi usare cosi, far dissipare 1,5W ad un "coso" di 3x3mm spesso solo 0,8, senza saldarlo su una piastra di raffreddamento, lo vaporizzerebbe in un paio di secondi ( click - POOF - ehi, dov'e' finito il led ? ... :P XD ) ... ma adeguatamente dissipato ... certo mi piacerebbe mettere le mani su alcuni dei loro prodotti, ma le uniche volte che ho chiesto loro dei preventivi per delle campionature, le risposte sono state assurde ... centinaia di Euro a pezzo, piu spedizione ... non rispondono mai di no, ma di sicuro ti fanno capire che NON gli piace vendere ai privati :P
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
