Topic: parcour tijd registratie en ruiter identificatie (Read 5879 times) previous topic - next topic
jasperhijwegen
Apr 17, 2013, 10:38 am Last Edit: Apr 17, 2013, 10:56 am by jasperhijwegen Reason: 1
beste,
wij zijn derde jaar studenten elektrotechniek, nieuw op dit forum,
en hebben de opdracht gekregen een bedrijfsproject te realiseren.
Het gaat hier om een tijdsregistratie systeem van een menparcours.
We hebben al veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, en die zijn er genoeg,
een probleem zijn de hoge kosten die dit met zich meebrengt.
Een voorbeeld is bijvoorbeeld my-laps champion chip.
Nu hebben wij het idee om met arduino te werken,
omdat dit systeem vrij gemakkelijk te programmeren is,
verder hadden wij de gedachte om door middel van rfid met bijvoorbeeld een id-12 reader de ruiter te identificeren
en een infrarood sluis te activeren, die de tijd opneemt en vervolgens ook weer terugzendt naar de arduino module.
We hopen dat dit dan draadloos verzonden kan worden naar een pc die de gegevens verzameld en in bijvoorbeeld een excelsheet zet. Het gaat om 10 verschillende opstellingen.
Het is voor ons dus een nogal uitgebreid project.
Onze vraag is of we een ir-lichtsluis een rfid reader en als dit mogelijk is een ethernet module kunnen koppelen aan een arduino module.
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Jasper Hijwegen
astrofrostbyte
#1
Apr 17, 2013, 10:43 am Last Edit: Apr 17, 2013, 10:49 am by astrofrostbyte Reason: 1
Dit lijkt prima te kunnen,
De IR of laser lichtsluis is makkelijk te doen op een interupt en ik neem aan dat naukeurigheden van milliseconden wel voldoende zijn.
De RF-id ligt er een beetje aan wat voor RF-ID reader je neemt, veel modellen geven via een rs232 poort hun gegevens door en dit is dus makkelijk te koppelen aan een arduino.
Als de RFid reader heel ver weg staat zou je met een RS485 ipv rs232 verbinding hele grote afstanden kunnen overbruggen.
De Verbinding naar de PC is een ethernet-shield perfect, hiermee kan je grote afstanden afleggen en het is betrouwbaar.
Voor het PC deel kan je in excel met visual basic script heel veel doen.
ps. mischien even de titel van de post wat duidelijker maken
karel_engel
Wat gebeurt er als er twee ruiters op minder dan een paardlengte van elkaar door de tijdsluis gaan? Via rfid krijg je twee ruiter-id's door, maar met IR kan je niet detecteren wie van de twee voorop ligt.
jasperhijwegen
astrofrostbyte:
Bedankt,
Dit is voor ons een grote vooruitgang,
wat betreft de lichtsluis kan neem ik aan gewoon een sluis gebruikt worden die ook voorkomen in winkels om een luidsprekertje te sturen.
en inderdaad milliseconde zijn voor ons goed moet er dan ook nog een realtime clock shield op de arduino worden geplaatst of is dit totaal overbodig.
voor de reader dachten wij aan een ID-12 dit is een reader op 125Khz het is voor ons onmogelijk om te werken met grote antennes vanwege ons budget. de ruiters moeten zich dan vlak voor ze de hindernis ingaan zich aanmelden het is niet anders. en ik denk dat een rs232 wel voldoet voor de afstand de reader komt op enkele meters afstand te staan van de module dus dit moet geen probleem zijn.
voldoet de arduino uno rev3 ?
schipper:
dit is onmogelijk er mag maar een ruiter tegelijk in een hindernis zitten er zijn wel meerdere hindernissen maar er zullen geen meerdere ruiters in een hindernis zitten. verder hadden we de gedachte en als dit mogelijk is om de lichtsluis pas te activeren als er een id bekent is.
karel_engel
Ah, OK. Het gaat om een hindernisbaan, niet om een renbaan.
Groet, Karel
jasperhijwegen
inderdaad het gaat om een hindernisbaan.
en 1 is maar een ingang dus de menners komen uit het zelfde poortje als waar ze er in gaan.
astrofrostbyte
je hebt geen RTC shield nodig,  je werkt denk ik met relative tijden. de Uno is een prima bordje voor dit project  en kan prima tijd bijhouden.
evt kan je eens kijken of een arduino-ethernet iets voor je is omdat de ethernetmodule daarbij geintegreerd is.
Als alternatief voor de RFID:
zou je evt. een bluetooth ontvanger kunnen gebruiken,  als de 'menners' een gsm-telefoon bij zich hebben zou je ze al kunnen identificeren aan het bluetooth ID.  nadeel kan zijn dat als er veel mensen bij de start staan je niet meer weet wie/wat is. maar je kan het bluetooth ID wel redelijk unique maken.
Wat ook nog wel goedkoop te maken zou zijn is een actieve 433MHz transmitter, die zend om de paar seconde een 16/32 bits code uit.
jasperhijwegen
oke dus de tijd moet geen probleem zijn voor de uno.
kun je met een ethernet shield data draadloos verzenden of zul je dan een router aan je shield moeten hangen.
of is een wifi shield een optie.
maar een actieve 433mhz transmitter zend hele grote signalen af dan bestaat het gevaar dat een ruiter bij de verkeerde hindernis word geidentificeerd of zie ik dit helemaal verkeerd.
jasperhijwegen
beste,
we zitten hier te zoeken naar een lichtsluis maar is het hierbij van belang dat de voedingspaning goed is of worden alleen de schakelcontacten op de interupt contacten van de arduino aangesloten.
astrofrostbyte
#9
Apr 20, 2013, 07:32 pm Last Edit: Apr 20, 2013, 07:34 pm by astrofrostbyte Reason: 1
Een ethernet-arduino of ethernet shield kan zelf natuurlijk niet draadloos.
Een WiFi shield kan dat wel.
wij zijn derde jaar studenten elektrotechniek  Het volgende horen jullie te weten toch ?
De lichtsluis mag z'n eigen voeding hebben, Als de uitgangen van de lichtsluit bv een 'relay contact' is , of een 'open collector' contact.
Het is belangrijk dat mocht het lichtsluis uitgang een spanning afgeven , er rekening gehouden moet worden dat een arduino maar 0 tot 5Volt op z'n ingangen kan verdragen.
MAS3
Het gaat nogal van de hak op de tak in deze thread.
Als jullie wat meer structuur aanbrengen, word het voor jullie zelf ook wat overzichtelijker.
Maak dus een stappenplan en houd je daar zoveel mogelijk aan.
Das de basis voor projecten (het maakt niet uit hoe groot of klein die zijn) en dit zouden jullie intussen moeten weten.
Have a look at "blink without delay".
Did you connect the grounds ?
Je kunt hier ook in het Nederlands terecht: http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html
jasperhijwegen
excuses voor de nogal rommelige situatie,
maar we zijn met meerdere mensen aan het zoeken naar de onderdelen en iedereen heeft zo zijn onderdeel.
we hadden eigenlijk alles voor elkaar tot we met onze klant spraken die enigszins 'roet in het eten gooide'
we zitten nu met het probleem dat het bereik van onze readers groot moeten zijn ongeveer 3 meter om de ruiter te identificeren,
is er op 13,56mhz of 125khz iets te doen met externe antenne's.
of zitten we dan echt vast op actieve uhf readers.
