Topic: Probleme beim Uploade auf ATtiny44A (Read 4049 times) previous topic - next topic
B0B81
Apr 16, 2013, 12:05 am Last Edit: Apr 16, 2013, 09:15 am by B0B81 Reason: 1
Hi, ich habe folgendes Problem:
Ich habe nach dieser Anleitung http://hlt.media.mit.edu/?p=1695 versucht das Blink-Sketch mittels eines Diamex-AVR auf einen ATtiny44A zu schreiben.
Zuvor habe ich dieses Sketch bereits erfolgreich auf einen ATtinyt85 geschrieben. Sollte also vom Prinzip her stimmen.
Die Verkabelung habe ich mehrmals gecheckt und für richtig befunden.
Er bringt mir allerdings immer wieder diese Fehlermeldung.
avrdude: Expected signature for ATtiny44 is 1E 92 07
         Double check chip, or use -F to override this check.
Kann es sein das der ATtiny44A eine andere Signatur als der ursprüngliche ATtiny44 hat?
Edit: Ein Blick in das Datasheet http://www.atmel.com/Images/doc8183.pdf hat mir verraten das die beiden Chips die gleiche Signatur haben.
michael_x
Und welche Signatur liest avrdude tatsächlich?
(00 00 00 deutet auf einen generellen Fehler hin.)
Schalte in den Einstellungen "Ausführliche Anzeigen während  ...      |X| Upload" ein.
B0B81
Das kam dabei raus:
Code: [Select]
avrdude: Device signature = 0xffff07
avrdude: Send: . [1b] . [10] . [00] . [03] . [0e] . [11] . [01] . [01] . [17]
avrdude: Recv: . [1b]
avrdude: Recv: . [10]
avrdude: Recv: . [00]
avrdude: Recv: . [02]
avrdude: Recv: . [0e]
avrdude: Recv: . [11]
avrdude: Recv: . [16]
Ich habe mittlerweile den Verdacht, dass es am Programmer liegt.
sth77
Wie hast du den Diamex-ISP in die IDE eingebunden? Welche Einträge hast du dazu in der programmers.txt?
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
B0B81
Habe den so eingebunden:
diamexavr.name=DIAMEX-AVR
diamexavr.communication=serial
diamexavr.protocol=stk500v2
erni-berni
Quote
Wenn du das mit dem gleichen Programmer erfolgreich gemacht hast, kann es nicht am Programmer liegen.
Check noch mal die Verkabelung.
B0B81
So, hier ein paar Bilder der Verkabelung:
Und hier mal der ganze Auszug der ausführlichen Uploadmeldung:
Code: [Select]
D:\arduino-1.0.4\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CD:\arduino-1.0.4\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -pattiny44 -cstk500v2 -P\\.\COM5 -Uflash:w:C:\Users\SEBAST~1\AppData\Local\Temp\build4122028330972345978.tmp\Blink.cpp.hex:i
        avrdude: Version 5.11, compiled on Sep  2 2011 at 19:38:36
        Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
        System wide configuration file is "D:\arduino-1.0.4\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
        Using Port                    : \\.\COM5
        Using Programmer              : stk500v2
avrdude: Send: . [1b] . [01] . [00] . [01] . [0e] . [01] . [14]
avrdude: Recv: . [01]
avrdude: Recv: . [0b]
avrdude: Recv: . [08]
avrdude: Recv: S [53]
avrdude: Recv: T [54]
avrdude: Recv: K [4b]
avrdude: Recv: 5 [35]
avrdude: Recv: 0 [30]
avrdude: Recv: _ [5f]
avrdude: Recv: 2 [32]
avrdude: stk500v2_getsync(): found STK500 programmer
        AVR Part                      : ATtiny44
        Chip Erase delay              : 4500 us
        PAGEL                         : P00
        BS2                           : P00
        RESET disposition             : possible i/o
        RETRY pulse                   : SCK
        serial program mode           : yes
        parallel program mode         : yes
        Timeout                       : 200
        StabDelay                     : 100
        CmdexeDelay                   : 25
        SyncLoops                     : 32
        ByteDelay                     : 0
        PollIndex                     : 3
        PollValue                     : 0x53
        Memory Detail                 :
                                 Block Poll               Page                       Polled
          Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
          eeprom        65     6     4    0 no        256    4      0  4000  4500 0xff 0xff
          flash         65     6    32    0 yes      4096   64     64  4500  4500 0xff 0xff
          signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
          lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
          lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
          hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
          efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
          calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
        Programmer Type : STK500V2
        Description     : Atmel STK500 Version 2.x firmware
        Programmer Model: STK500
avrdude: Send: . [1b] . [02] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [90] . [86]
        Firmware Version Master : 2.10
avrdude: Send: . [1b] . [05] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [9a] . [8b]
avrdude: Recv: . [05]
avrdude: Recv: . [03]
avrdude: Recv: . [c0]
avrdude: Recv: . [d1]
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_getparm(): failed to get parameter 0x9a
        Topcard         : Unknown
avrdude: Send: . [1b] . [06] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [94] . [86]
avrdude: Recv: . [06]
avrdude: Recv: ! [21]
        Vtarget         : 5.0 V
avrdude: Send: . [1b] . [07] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [98] . [8b]
avrdude: Recv: . [07]
avrdude: Send: . [1b] . [08] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [95] . [89]
avrdude: Recv: / [2f]
avrdude: Send: . [1b] . [09] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [96] . [8b]
avrdude: Recv: . [09]
avrdude: Recv: . [1c]
avrdude: Send: . [1b] . [0a] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [97] . [89]
avrdude: Recv: . [0a]
avrdude: Recv: . [1f]
        SCK period      : 3.3 us
        Varef           : 5.0 V
        Oscillator      : Off
avrdude: Send: . [1b] . [0b] . [00] . [03] . [0e] . [02] . [9e] . [01] . [80]
avrdude: Recv: . [1e]
avrdude: Send: . [1b] . [0c] . [00] . [0c] . [0e] . [10] . [c8] d [64] . [19]   [20] . [00] S [53] . [03] . [ac] S [53] . [00] . [00] ? [3f]
avrdude: Recv: . [0c]
avrdude: Recv: . [cb]
avrdude: initialization failed, rc=-1
        Double check connections and try again, or use -F to override
        this check.
avrdude: Send: . [1b] . [0d] . [00] . [03] . [0e] . [11] . [01] . [01] . [0a]
avrdude: Recv: . [0d]
avrdude done.  Thank you.
mkl0815
Leider kann man das auf den Bildern nicht klar erkennen, aber "links" ist die "Nase" der Chip, oder?
Zumindest sind da +5V und GND angeschlossen.
Wenn ich mir aber das Pinout der ATTINY44 anschaue (http://fluuux.de/wp-content/uploads/2012/08/ATtiny44-84.png)
Dann passt Deine Verkabelung nicht.
Folgende Pins müssen beschaltet sein:
1  - VCC
4  - Reset
7  - MOSI
8  - MISO
9  - SCK
14 -GND
Bei Dir sehe ich aber die Pins 1,4,8,9,13 und 14 beschaltet. MOSI scheint der grüne Draht zu sein, steck den mal an PIN 7 und nicht an die 13.
Mario.
B0B81
Sorry, waren die falschen Bilder. Da habe ich aufgrund eines Forum Postes versucht MOSI auf AREF zu legen. -Hat nicht funktioniert-
Natürlich habe ich sonst immer MOSI auf Pin 7 (MOSI) gelegt. Funktioniert also weiterhin nicht.
erni-berni
... und wieso ist die Fehlermeldung jetzt eine andere?
Also ich kann wegen der gleichen Farben nicht beurteilen, ob das richtig angeschlossen ist.
Vielleicht ne dumme Frage: der Diamex liefer die Spannungsversorgung für den Chip ?
und noch eine: du machst ja sicherlich "Upload using Programmer" ?
B0B81
#10
Apr 18, 2013, 08:30 am Last Edit: Apr 18, 2013, 08:58 am by B0B81 Reason: 1
Erstmal danke für die Hilfe.
Ja der Diamex liefert Spannung und ich benutze "Uploade using Programmer".
Die Fehlermeldungen springen wild umher und verändern sich ständig.
Zwischenzeitlich habe ich im Diamex-Forum folgenden Thread eröffnet.
Dort wird empfohlen die ISP-Clock zu begrenzen:
http://forum.diamex.de/showthread.php?962-Probleme-beim-Uploade-auf-ATtiny44A-mit-avrdude&p=4676#post4676
nur wirklich viel weiter gebracht hat mich das bis jetzt nicht.
Edit: Fragt mich nicht warum, aber nachdem ich mit dem Parameter -B gespielt habe funktioniert es.
Unerklärlich ist mir allerdings wieso jetzt auch der Upload aus der IDE raus tadellos funktioniert.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
mkl0815
Weil nach dem ersten erfolgreichen Flashen die interne Taktrate durch die Fuses hoch gesetzt wurde. Da das persistent ist, klappt es jetzt immer.
Wenn im Auslieferungszustand z.B. der interne Takt auf 1MHz gesetzt ist und gleichzeitig das CKDIV8 Bit gesetzt ist, kommen da effektiv 125kHz Takt raus.
Damit ist der Chip dann einfach zu langsam für den Programmer, wenn dieser nicht künstlich "ausgebremst" wird.
