Topic: Come usare l'usbasp? (Read 8163 times) previous topic - next topic
cece99
Ciao,
oggi mi è arrivato l'usb asp, tutto contento lo connetto, avvio i driver e... apro avrdude (quello integrato nell' ide di arduino) e non funziona un tubo, OK, provo con l'IDE di arduino settata su usbasp e un attiny85, carico il blink, che logicamente carica una volta (ide 1.0.4) e poi non carica più dicendo che il micro ha la firma errata.
Uff, è l'usbasp rotto o sono io stupido?
Ciao
C
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
leo72
Hai Windows? Hai messo i driver che ci sono sul sito di USBasp?
http://www.fischl.de/usbasp/
Staccando e ricollegando l'USBasp riesci a caricare nuovamente lo sketch? Hai scelto il giusto micro?
cece99
#2
Apr 17, 2013, 05:57 pm Last Edit: Apr 17, 2013, 06:03 pm by cece99 Reason: 1
SI, ho messo i driver giusti Ho windows 8
Se stacco il programmatore e lo riattacco non carica comunque, si, ho scelto il micro giusto.
leo72
Però se una volta hai caricato, significa che te lo ha riconosciuto.
Hai provato un altro sistema operativo, oltre a Win8?
Etemenanki
Se riesci a trovare un pc con 7, o megli oancora con XP, che per lavoro e' il massimo, prova con quelli ...
Winzozz 8 da talmente tanti di quei problemi, specie se lo si vuole usare per lavoro serio, che e' praticamente impossibile farne un'elenco, non scherzo ... una ciofeca piu fetida di quello, non era mai stata prodotta da nessuno ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
leo72
Se mette Linux risolve tutti i suoi problemi  ;)
PaoloP
L'altro giorno mi si è rotto un tubo del radiatore, ho portato la macchina dal meccanico e mi ha suggerito di fare un giro con la macchina di un mio amico, poi, non contento, visto che la mia comunque non funzionava mi ha detto di cambiarla perché quel modello non valeva niente e di comprarne una di un'altra marca. :smiley-eek: Per un tubo del radiatore rotto??
I vostri discorsi sono comparabili.  ]:)
Mi piace questo forum perché non ci sono fanboy e quando uno chiede si danno risposte concrete. Non iniziate voi, per favore.
Grazie.  ;)
Tornando in topic, cos'è l'USPasp?
leo72
E' un programmatore basato su un firmware apposito che funziona come convertitore USB/seriale.
Un pò come l'USBtinyISP di Adafruit
PaoloP
cece99
Allora, l'os lo tengo visto che mi piace. Nell' altro pc ho ubuntu ma non riesco ad usare l'IDE.
Adesso non rompete perchè windows 8 c'è e non voglio usare l'altro pc per fare una banale programmazione. Sono apace anche io a cambiare pc, sennò non chiedevo a voi.
Ciao
C
leo72
Se hai un PC con Ubuntu, segui questa guida:
http://www.maffucci.it/2012/10/25/installare-lide-arduino-1-0-1-su-ubuntu-12-04/
Mi pare ben dettagliata.
cece99
NIente ubuntu, solo windows 8 Ciao
C
testato
Grazie.  ;)
Ti sbagli, sulla questione sistemi operativi ci sono e come i fanboy, apple e' ingiusta e criminale, windows e' per gli ebeti, linux e' il top, questa e' solo una prima stima.
Se vuoi aprire un polverone sulla necessita' per l'essere umano di eliminare apple dal pianeta, sono prontissimo  :)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
testato
se guardi nel menu' dell'ide apposito, hai una serie di programmatopri ufficiali supportati, fra i quali c'e' usbasp ed a desempio il programmatore parallelo  ;)
Abbinati al fatto che l'IDE supporta nativamente la scrittura dello sketch senza bootloader, via ICSP, e' stata modificata la struttura dei menu' per usarli.
Vedi mia guida in firma per approfondimenti
cece99
Grazie.  ;)
Ti ricordo che molti software per windows non funzionano su linux ;) inoltre installando debian sul mio vecchio pc sono riuscito solo a rallentarlo, ora hho rimesso il fantastico windows xp e va come una scheggia :D (turion a 64bit 1,80 ghz 2gb di RAM 80gb HDD)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Comunque ora trovo problemi a caricare gli sketch sugli attiny 85 (atmega328 va bene), ricevo questo "incoraggiante messaggio"
Code: [Select]
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
[code]
[/code]
