Topic: Librerie per il calcolo del CRC16 e CRC32 (Read 22562 times) previous topic - next topic
gpb01
Non mi riferivo a nessuno.  ;)
Comunque disassemblando il codice la prima analisi, cioè quella del carattere \0 finale, è errata. Come detto, il compilatore carica l'indirizzo della cella finale e con un semplice confronto controlla quando è arrivato ad essa.
Cioè tu vuoi dire che
Code: [Select]
while (*data) {
... viene compilato tramutandolo in un controllo sul fatto che si sia o meno all'interno del blocco puntato ??? E se il pointer che io passo è di una struttura ? O di un elemento di una union ? ... mi sembra azzardato ...  :smiley-roll:
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
lestofante
uhmm forse possibile, però a me sembra più voler dire "il valore attualmente puntato da data" (e quindi 0x00 ci frega), se il compilatore fa qualcosa è davvero "sporco", imho
però
Code: [Select]
while (*data) {
        byte extract = *data++;
a me SEMBRA errato, come sarabbe tradotto?
Code: [Select]
byte extract = *(data++);
non legge il primo byte e va in overflow di 1
Code: [Select]
byte extract = (*data)++;
prende il valore puntato e gli somma 1 (e in teoria va in loop infinito)
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
leo72
questa è la versione originale, con la lunghezza:
Code: [Select]
//CRC-8 - algoritmo basato sulle formule di CRC-8 di Dallas/Maxim
byte CRC8(const byte *data, byte len) {
    byte crc = 0x00;
    while (len--) {
        for (byte tempI = 8; tempI; tempI--) {
            byte sum = (crc ^ extract) & 0x01;
            crc >>= 1;
            if (sum) {
                crc ^= 0x8C;
            extract >>= 1;
    return crc;
Se provate con diversi vettori, anche che contengono 0 nei loro elementi, avrete gli stessi risultati fra questa e quella che non vuole la lunghezza dell'array. Poi se trovate un errore a me fa piacere:
1) imparo e la prox volta non o commetto
2) sistemiamo insieme questa funzione
Entrambe sono nello spirito dell'open source, non prendo queste critiche male, anzi  ;)
leo72
Bene. La funzione è errata.  ;)
Ho provato ora inserendo un elemento "0" e la somma è diversa. Mi sa che ho fatto prove del cavolo  :smiley-yell:
La funzione senza lunghezza al primo 0 mi sa che si ferma. Ho da imparare ancora molto sull'assembly Atmel e sul C in generale  :smiley-sweat: :smiley-sweat:
Ok. Prendo la pala e vado a fare una buchetta in qualche aiola... ci vediamo tra un mesetto o due..  :*
gpb01
... era difatti come supponevo ... nella while il compilatore mette il valore puntato in quel momento dal pointer (*data) e quindi ... se il valore è 0x00 lo considera FALSE e esce dalla while ;)
Comunque è stato un bell'esercizio  XD
Guglielmo
lestofante
allego il crc16 portato in java, mi è servito per comunicare con alcune schedine :D
Code: [Select]
public class CRC {
private static final int table[]={
    0x0000, 0xC0C1, 0xC181, 0x0140, 0xC301, 0x03C0, 0x0280, 0xC241,
    0xC601, 0x06C0, 0x0780, 0xC741, 0x0500, 0xC5C1, 0xC481, 0x0440,
    0xCC01, 0x0CC0, 0x0D80, 0xCD41, 0x0F00, 0xCFC1, 0xCE81, 0x0E40,
    0x0A00, 0xCAC1, 0xCB81, 0x0B40, 0xC901, 0x09C0, 0x0880, 0xC841,
    0xD801, 0x18C0, 0x1980, 0xD941, 0x1B00, 0xDBC1, 0xDA81, 0x1A40,
    0x1E00, 0xDEC1, 0xDF81, 0x1F40, 0xDD01, 0x1DC0, 0x1C80, 0xDC41,
    0x1400, 0xD4C1, 0xD581, 0x1540, 0xD701, 0x17C0, 0x1680, 0xD641,
    0xD201, 0x12C0, 0x1380, 0xD341, 0x1100, 0xD1C1, 0xD081, 0x1040,
    0xF001, 0x30C0, 0x3180, 0xF141, 0x3300, 0xF3C1, 0xF281, 0x3240,
    0x3600, 0xF6C1, 0xF781, 0x3740, 0xF501, 0x35C0, 0x3480, 0xF441,
    0x3C00, 0xFCC1, 0xFD81, 0x3D40, 0xFF01, 0x3FC0, 0x3E80, 0xFE41,
    0xFA01, 0x3AC0, 0x3B80, 0xFB41, 0x3900, 0xF9C1, 0xF881, 0x3840,
    0x2800, 0xE8C1, 0xE981, 0x2940, 0xEB01, 0x2BC0, 0x2A80, 0xEA41,
    0xEE01, 0x2EC0, 0x2F80, 0xEF41, 0x2D00, 0xEDC1, 0xEC81, 0x2C40,
    0xE401, 0x24C0, 0x2580, 0xE541, 0x2700, 0xE7C1, 0xE681, 0x2640,
    0x2200, 0xE2C1, 0xE381, 0x2340, 0xE101, 0x21C0, 0x2080, 0xE041,
    0xA001, 0x60C0, 0x6180, 0xA141, 0x6300, 0xA3C1, 0xA281, 0x6240,
    0x6600, 0xA6C1, 0xA781, 0x6740, 0xA501, 0x65C0, 0x6480, 0xA441,
    0x6C00, 0xACC1, 0xAD81, 0x6D40, 0xAF01, 0x6FC0, 0x6E80, 0xAE41,
    0xAA01, 0x6AC0, 0x6B80, 0xAB41, 0x6900, 0xA9C1, 0xA881, 0x6840,
    0x7800, 0xB8C1, 0xB981, 0x7940, 0xBB01, 0x7BC0, 0x7A80, 0xBA41,
    0xBE01, 0x7EC0, 0x7F80, 0xBF41, 0x7D00, 0xBDC1, 0xBC81, 0x7C40,
    0xB401, 0x74C0, 0x7580, 0xB541, 0x7700, 0xB7C1, 0xB681, 0x7640,
    0x7200, 0xB2C1, 0xB381, 0x7340, 0xB101, 0x71C0, 0x7080, 0xB041,
    0x5000, 0x90C1, 0x9181, 0x5140, 0x9301, 0x53C0, 0x5280, 0x9241,
    0x9601, 0x56C0, 0x5780, 0x9741, 0x5500, 0x95C1, 0x9481, 0x5440,
    0x9C01, 0x5CC0, 0x5D80, 0x9D41, 0x5F00, 0x9FC1, 0x9E81, 0x5E40,
    0x5A00, 0x9AC1, 0x9B81, 0x5B40, 0x9901, 0x59C0, 0x5880, 0x9841,
    0x8801, 0x48C0, 0x4980, 0x8941, 0x4B00, 0x8BC1, 0x8A81, 0x4A40,
    0x4E00, 0x8EC1, 0x8F81, 0x4F40, 0x8D01, 0x4DC0, 0x4C80, 0x8C41,
    0x4400, 0x84C1, 0x8581, 0x4540, 0x8701, 0x47C0, 0x4680, 0x8641,
    0x8201, 0x42C0, 0x4380, 0x8341, 0x4100, 0x81C1, 0x8081, 0x4040
public static int crc16(byte[] bytes) {
int crc = 0x0000;
for (byte b : bytes) {
crc = ((crc >>> 8) & 0xFF) ^ table[(crc ^ b) & 0xff];
crc = crc & 0xFFFF;//because int in java is 32bit, but we want only 16bit
return crc;
public static void main(String args[]){
int crc = CRC.crc16("waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa".getBytes());
System.out.println("CRC16 = " + Integer.toHexString(crc));
gpb01
#51
Jul 05, 2013, 03:22 pm Last Edit: Jul 05, 2013, 03:42 pm by gpb01 Reason: 1
Emmm ... sarò stanco e non riesco a vederlo .... ma perché diavolo questo codice da errore ???
1. crc8.h :
Code: [Select]
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
byte calc_crc8(byte *, int);
#ifdef __cplusplus
#endif
2. crc8.c :
Code: [Select]
byte calc_crc8 (byte *data, int len)
 byte crc = 0;
 while (len--) {
     byte sum = (crc ^extract) & 0x01;
     crc >>= 1;
     if (sum) {
       crc ^= 0x8C;
     extract >>= 1;
 return (crc);
3. il programmino di prova :
Code: [Select]
#include "crc8.h"
byte myCrc8;
  delay(3000);
  myCrc8  = calc_crc8("123456789", 9);
     Serial.println("Calculate CRC on string 123456789");
     Serial.print("CRC8 = 0x");
     Serial.println(myCrc8, HEX);
L'errore che ricevo :
Quote
crc8.c:1: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'calc_crc8'
GRAZIE :)
Guglielmo
lestofante
a naso direi da
Code: [Select]
byte *
a
Code: [Select]
byte*
e forse manca il
Code: [Select]
#include "crc8.h"
nel .c (o mi confondo con i cpp?)
gpb01
#53
Jul 05, 2013, 04:33 pm Last Edit: Jul 05, 2013, 05:10 pm by gpb01 Reason: 1
1) byte* o byte * sono indifferenti, come lo è char* o char * (... anche io ero abituato a scrivere con l'asterisco attaccato, ma ho visto che spesso invece usano la seconda forma)
2) non c'è neanche in crc16.c e crc32.c , eppure ... non danno problemi ...
Inserito da Leo :
Il simbolo di puntatore, l'asterisco, è un operatore prefisso, ossia influenza ciò che viene dopo e non ciò che viene prima.
Cioè quando si scrive char*(spazio)mario in realtà il compilatore vede char(spazio)*mario.
lestofante
il .h lo hai lnel .ino, ma NON nel .c
gpb01
.... si, esattamente come per il crc16.c ed il crc32.c che non danno alcun problema.
Non solo, se ce lo metti ... salta fuori lo stesso identico errore anche nel .h ...  :smiley-eek: :smiley-eek: :smiley-eek:
Sembra che NON gli piaccia il tipo "byte" come tipo della funzione calc_crc8 ...
Ti dico, deve essere una banalità, ma non la vedo ...
Guglielmo
leo72
#56
Jul 05, 2013, 04:58 pm Last Edit: Jul 05, 2013, 05:03 pm by leo72 Reason: 1
Quote
SCUSAMI GUGLIELMO.... ho premuto per sbaglio su Modify invece che su Quote ed ho cambiato il tuo post
Oggi non è giornata...  :smiley-eek: :smiley-eek:
leo72
Se l'errore è sul tipo byte, devi includere il file Arduino.h perché byte è un tipo definito dall'Arduino.
Puoi sostituirlo con uint8_t, che è l'equivalente. Guarda se funziona.
gpb01
OK, e questo è risolto ... mancava :
Code: [Select]
#include <Arduino.h>
... purtroppo con uint8_t, senza l'include, da lo stesso problema ;)
Altro errore, il compilatore NON digerisce la forma
Code: [Select]
... che in effetti neanche io avevo mai usato ... cosa si intende ? tempI > 0 ???
Guglielmo
lestofante
più precisamente
Code: [Select]
tempI != 0
edit: credo che in generale gli errori di prima li hai avuiti perchè hai forzato l'uso del C
