Topic: Conversor arduino desde placas solares (Read 890 times) previous topic - next topic
chiripero
Apr 22, 2013, 11:26 am Last Edit: Apr 22, 2013, 04:11 pm by chiripero Reason: 1
Hola, estaba pensando montar una minicentral fotovoltaica con arduino, mediante este tutorial
http://vac2.net/bitacora/seguidor_solar.
Podria sustituir
http://www.cooking-hacks.com/index.php/shop/arduino/5v-regulator-module-for-arduino.html
Por este regulador:
http://www.ebay.es/itm/221165477452?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_2550wt_1125
y conectarlo directamente a un modulo usb para cargar mi movil o un mp4?
Gracias y un saludo
ADLC
El primer enlace no funciona, así que es difícil saber que es lo que quieres montar.
Normalmente, las placas que se vende para Arduino suelen llevar ya un regulador linear para 5V, pero si saber el circuito final es difícil saber.
Todo depende del consumo del diseño y de la tolerancia al ruido que tenga este.
Un cargador de un móvil te va a dar directamente unos 5V para un máximo de 500mA y normalmente mal regulado (algo más de 5V y con mucho rizado) por lo que es difícil que sea una buena opción para alimentar el Arduino directamente, y mucho menos a través de su regulador lineal.
Total, que todo depende del diseño en si.
chiripero
Acabo de actualizar el link.
Haber si pueden resolverme la duda.
Un saludo.
ADLC
Pues entonces con un conversor dc-dc conmutado y una fuente de mas de 7V (y menos de 30V) y 1A tendrías suficiente.
Aun asi, yo usaría dos, una para los motores y otra para el arduino (si este no tiene regulador a la entrada).
http://www.ebay.es/itm/1pcs-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-23V-30V-/251066005460?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a74b337d4
Puede que con un cargador de movil medio bueno te llegue a funcionar, pero te arriesgas a que te de muchos problemas.
