Topic: caricare nuovo bootloader (2boot) su arduino (Read 2180 times) previous topic - next topic
nico0610
Salve, sono nuovo del forum ed è la prima volta che scrivo di solito me la sono sempre cavata documentandomi o cercando su internet ma questa volta non riesco a venirne a capo
volevo cercare di caricare uno sketch su arduino da SD, per fare ciò mi sono informato e sono venuto a conoscenza di un bootloader chiamato 2boot che mi permette di caricare il software sia via seriale usb  che da SD ma scaricando il pacchetto contente il software non riesco a capire come vada utilizzato (premetto che ho già fatto un bootloader su atmega328p caricandogli uno dei bootloader contenuti in arduino quindi non è che non ne sappia niente di come si carica un bootloader  e inoltre ho gia collegato la SD in modo da leggere il file .txt in essa contenuta ).
ecco il link dove ho trovato il pacchetto zip :
http://baldwisdom.com/bootdrive/
se ho sbagliato sezione o altro non esitate a dirmelo  :)
vi ringrazio in anticipo per le risposte  :)
leo72
Puoi compilarlo oppure usare l'hex già compilato.
https://github.com/osbock/Baldwisdom/tree/master/BootDrive
Una volta che hai l'hex, lo carichi sulla scheda usando direttamente avrdude da terminale. La guida del Menniti ti aiuterà con i collegamenti.
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
nico0610
#2
Apr 19, 2013, 05:37 pm Last Edit: Apr 19, 2013, 05:39 pm by nico0610 Reason: 1
grazie per la risposta  :)
sto usando questa guida per scaricare ed impostare avrdude ma non capisco come impostarlo nel mio caso
non è che avresti una guida da consigliarmi :)
http://blackstufflabs.com/2011/11/19/installare-optiboot-su-arduino-duemilanove/
nel link che mi hai postato ci sono vari file ma l'unico hex che c'è è quello dello sketch blink.. potresti spiegarmi un po meglio sono uno studente e non sono molto esperto  :) grazie mille
leo72
La guida per i collegamenti te l'ho passata. Il link che hai messo tu seguilo relativamente alla parte che riguarda il caricamento materiale del file hex sull'Arduino.
I collegamenti di questa seconda guida valgono solo se hai una 2009, altrimenti ti serve un programmatore per fare l'operazione o un altro Arduino con lo sketch ArduinoISP sopra.
