Topic: Benötige Hilfe bei Auswahl eines Gyroskopsensors und Geschwindigkeitsmessers (Read 14995 times) previous topic - next topic
Tobias93
Hallo,
ich bin auf der Suche nach einem Gyroskopsensor und Geschwindigkeitsmesser welche vielleicht schon direkt auf einem Board aufgebaut sind, damit ich mit dem Arduino deren Werte auswerten kann. Da meine Programmierkenntnisse noch im Anfängerstadium sind bin ich auf der Suche nach einer Art "Komplettlösung" aus Gyroskopsensor und Geschwindigkeitssensor mit passender Library für Arduino.
Da ich bisher nichts passendes gefunden habe wollte ich fragen ob mir jemand von euch weiterhelfen kann?
Wichtig ist das der Gyroskopsensor nicht ein I/O Signal ausgibt sondern ein analogsignal, weil ich eine möglichst genaue Auswertung vornehmen möchte.
Ich würde mich über Tipps und Hilfe freuen,
Viele Grüße,
Tobi
Nobody is perfect but - impossible is nothing
uwefed
Es gibt keinen einfachen Geschwindigkeitssensor.
Die Geschwindigkeit kannst Du nur über den Antrieb, mittels eines Radarsensors oder über GPS erfassen.
Schreib uns mal genau was Du den machen willst. Wovon willst Du die Geschwindigkeit messen.
Grüße Uwe
Jomelo
Man kann die Geschwindigkeit auch über optische Sensoren messen, z.B. den Laser bei einer Maus, der die Bilder des Untergrundes mit der Verschiebung zum davor aufgenommen Bild vergleicht. Wenn man hier eine andere Linse einsetzt ist auch eine größere Abstand zum Boden möglich.
Ansonsten: Fertige Sensoren gibt es nicht, oder kosten sehr sehr viel Geld.
while(!success){try++;}
Megaionstorm
Vielleicht währe ein MPU6050 eine gute Lösung.
Da hast Du ein 3-Achsen Gyro und 3-Achsen Accelerometer in einem
http://www.drotek.fr/shop/en/home/42-mpu6050-gyro-accelerometer.html
Genauere Beschreibung weiter unten auf der Webseite !
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
maeckes
Gibt doch ohne Ende Gyros:
http://www.ebay.de/sch/i.html?LH_BIN=1&_sop=15&_from=R40&_sacat=0&_nkw=arduino+gyro&LH_PrefLoc=2
Damit kannst Du jedoch höchstens eine Beschleunigung, jedoch keine Geschwindigkeit messen.
Die Geschwindigkeit ist die 1. Ableitung des Wegs nach der Zeit.
Die Beschleunigung ist die 1. Ableitung der Geschwindigkeit.
Tobias93
Hallo,
erstmal vielen Dank für die Rückmeldungen und sorry wegen der verzögerten Rückmeldung.
@ Uwefed:    Mein Vorhaben bzw. der Grund warum ich mich hier nach Gyroskopsensoren und Geschwindigkeitsmessern informiere ist ich möchte mir eine Art
                   eigenen Segway bauen. Ich habe mich diesbezüglich mit der Technik und dem Aufbau eines Segways beschäftigt und möchte nun
                   Gyroskopsensoren und Geschwindigkeitsmesser näher kennenlernen, da ohne diese der Segway Bau nicht möglich ist. Wir ein langer Weg aber ich wollte schon immer mal die Technik eines Segways selber basteln.
@ Megaionstorm:  Danke für den Link. Ich habe mir das Produkt angesehen (auch die Datenblätter). Ich muss jedoch zugeben das ich mir nicht sicher bin ob ich alles verstanden habe, da mein Englisch nicht das allerbeste ist. Ich würde mir die Platine jetzt einfach bestellen und Probieren wie sie
                            funktioniert, Arduino Sketch und Co. sind ja sogar auch dabei!
Viele Grüße,
Tobi
MaFu
Mit dem MPU6050 machst Du nichts falsch, der ist von der Genauigkeit allererste Sahne. Wird auch immer öfter für QuadCopter verwendet und erfreut sich dort steigender Beliebtheit.
Ich hab auch zwei davon (allerdings die Flyduino 9DOF Platine) und bin begeistert.
_______
Manfred
maeckes
Für den (Nach)Bau eines Segways, kannst Du die Geschwindigkeit doch ganz einfach messen.
Einfach an den Rädern!
Eventuell an Beiden.
Dazu kannst Du z.B. einen Reed-Kontakt nehmen.
Je nach Drehzahl müsste das hinhauen.
Dann zählst Du einfach die Umdrehungen pro Zeiteinheit und kriegt über den Abrollumfang Deine Geschwindigkeit am Rad.
In Verbindung mit Beschleunigungssensoren kannst Du so schon sehr genau ermitteln, wie das 2Rad gerade steht bzw fährt.
Bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Projekt!
Tobias93
hey,
ja das mit der Geschwindigkeit hatte ich mir auch schon überlegt über z.B. Reedkontakte oder einfach Lochscheibe zu machen. Hab aber mein Hauptaugenmerk momentan erstmal noch auf den Gyroskopsensoren und deren Beschaffung. Wisst ihr ob es diese Sensoren Platine auch für weniger als die bei ebay und amazon angezeigten Preise von ca. 80  € gibt? Bei dem Link aus dem oberen Post gibt es das Produkt leider nicht mehr zu kaufen. Da hat es nur 11€ gekostet.
@MaFu:  Wo hast du dir deine Platine gekauft?
Gruß,
Tobi
maeckes
Ich find sogar welche für 7
http://www.ebay.de/sch/i.html?LH_BIN=1&_from=R40&_sacat=0&_nkw=Gyro+arduino&LH_PrefLoc=2&_sop=15
Versand dauert dann halt etwa 2-3 Wochen.
Kaufe meinen Kram immer da. Sehe das nicht ein, für genau das gleiche Teil bei nem Zwischenhändler 20€ mehr oder so zu bezahlen.
Zollfreigrenze liegt bei um 20-22€
semtex
Einen tanzenden Controller nach Deinen Wünschen, gibt es schon als Komplettpaket, wurde auch hier im Forum ausgibig besprochen.
http://www.kickstarter.com/projects/tkjelectronics/balanduino-balancing-robot-kit
EDIT : Hier noch der Forenlink und Gyro Tutorial:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,58048.0.html
http://www.instructables.com/id/Accelerometer-Gyro-Tutorial/
MaFu
hey,
Gruß,
Tobi
Ich hab die hier: http://flyduino.net/Flyduino-9DOF-IMU-MPU6050-HMC5883l
Ich wollte halt welche mit Magnetometer on Board, sind leider aktuell vergriffen.
Als reine MPU6050 dürfte das hier eines der günstigsten sein und ist auch verfügbar: http://flyduino.net/MPU6050-Break-Out-onboard-33V-reg
Den Shop kann ich übrigens nur wärmstens empfehlen, super freundlich und 1A Support.
_______
Manfred
Megaionstorm
Tobias93
Hey super danke für die vielen Links. Ich schau gleich durch und bestelle, danke.
Gruß,
Tobi
maeckes
Hi
Gibts schon neue Infos?
Wie weit bist Du mittlerweile?
Die Idee hat mich doch etwas gepackt.
