Topic: Bootloader branden met usbasp (Read 25879 times) previous topic - next topic
teding
Het is niet een bootloader, maar gewoon een programma
Je kunt vinden in het file usbasp.2011-05-28.tar.gz
op de site http://www.fischl.de/usbasp/
Ik denk dat jou usbasp en atmega8 heeft, dus zoek in de map \bin\firmware naar
usbasp.atmega8.2011-05-28.hex
De mega die jij gebruikt, is dat de Arduino Mega 2560 ?
Zoja dan zou je die kunnen gebruiken om de usbasp van een nieuwe programma te voorzien.
dylantje
Yep een mega 2560...
Dus eerst de usbasp updaten met een mega, en dan met de usbasp de mega....
JE maakt het me wel moeilijk....
Maar heb nu beetje door wat ik mis deed...[ pc software of device software.. ]
Dan nog lukt eea me niet zoals ik zou wensen...
KAn ik de mega aan een usb. [ compoort hangen ]
Dan hoe brand ik de bootloader dan in de usbasp????
Newbie !!  so help me please...
Heb een arduino ethernet met Solarmeter
teding
Sluit de Mega aan op je computer (usb)
Start de arduino IDE, Kies bij Bestand/Voorbeelden het programma ArduinoISP
Download die naar de mega.
de IDE kun je nu weer sluiten
Kijk eens op deze sitehttp://www.nodo-domotica.nl/index.php/Bootloader_laden
Verbind wat draadjes zoals aangeven in de tabel
Op de usbasp moet nog een doorverbinding gemaakt worden.
Dan kun je proberen met avrdude-gui verbinding te maken met de usbasp
Kies als programmer -ardiuno
en selecteer de juiste comport
Als device de atmega8
En probeer dan maar een de fuse te lezen.
dylantje
Usbasp krijg ik niet geflasht...[ lijkt wel of ik bijna ben ]
Rare foutmeldingen
Zelfs met de draadje zoals nodoproject omschrijft foutmelding..
Code: [Select]
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
En wat denk je alles dubbel check gedaan..
dylantje
Nog een paar...
teding
Ik ben je even kwijt hoor, device  1e950f is een ATmega328P
Heb je een uno board er aan geknoopt ?
ATmega328P      1e950f
ATmega88A       1e930a
ATmega88PA      1e930f
ATmega88P       1e930f
ATmega88        1e930a
ATmega8A        1e9307
ATmega8         1e9307
dylantje
ATmega328P      1e950f
ATmega88A       1e930a
ATmega88PA      1e930f
ATmega88P       1e930f
ATmega88        1e930a
ATmega8A        1e9307
ATmega8         1e9307
Klopt...een ethernet board [ uno ]
Mijn mega die nog over heb, is zo lam als een pier....
En met de uno wil ik dus de usbaps flashen. [ en daar krijg ik fouten mee ]
En als die usbasp weer werkt die mega weer proberen te flashen..
teding
Ok, heb je in de uno het programma arduinoISP geladen ?
Zet eventueel een ledje met weerstand op Pin9 van de uno
Die gaat dan als een langzame hardslag oplichten.
dylantje
Sketch zit erin...
De 2de board led naast de voeding doet al...
maar ik krijg een syntax error zoals ik eerder poste
teding
Je hebt de uno aan de computer, draadjes van pin 10,11,12 en 13 en +5 en GND naar de usbasp
De usb kant van de usbasp niet in de computer.
Dan vraagje via avrdude-gui naar de atmega8 fuse,
dan moet het werken.
Je kunt met de uno ook direct, de mega bootloader laden
Kies daarvoor onder extra als board de MEGA, en daarna onder extra bootlader branden
Wel de goede draadjes aan elkaar maken tussen mega en uno.
Er word vaak gezegt dat je een extra 10 uf condensator nodig hebt op de reset lijn.
Ik heb dat echter nog nooit hoeven gebruiken.
Morgen verder //
dylantje
Iets later maar toch...
In de bijlage de problemen..
Ik heb contact, met de usbasp...
Maar toch ook een hardnekkige foutmelding....
Ik doe iets fout ...
maar wat???
teding
Je hebt gelijk, sorry
Met de volgende instellingen moet het lukken.
Vergeet niet ook een jumpertje te maken op de usbasp.
Succes
dylantje
Jumpertje tussen jp 2 en jp 3..
Beide foutmelding....
En eigenlijk lijkt het me in die syntax te zitten
Heb wel een met ccn gestoeid..
En syntax is dodelijk.....
Sorry voor mijn domheid..
teding
Dylan,
Let vooral wat je bij programmer invult, Dus niet arduino
Kijk even goed naar mijn laatste voorbeeld.
dylantje
Dylan,
Op de 1 of andere manier snap ik het niet meer..
Ik heb een arduino er aanhangen die ingesteld is...
En toch moet ik hem avrisp klikken..
De -b 19200 ?
En allebei de jumpers geprobeerd...
Maar op de 1 of andere manier werkt het niet....
Vanavond maar eens een mega proberen te flashen....
