Topic: Bootloader branden met usbasp (Read 25899 times) previous topic - next topic
teding
Ik kwam de volgende quote tegen op het forum uit de post
http://arduino.cc/forum/index.php?topic=149668.30
You will need to short the two solder pads labeled as R8 on the USBASP.  This will connect the reset from the 10-pin header to the reset on the ATmega8A, to allow it to be programmed.
10-Pin header  to  Uno ArduinoISP
pin 5 RESET         D10
pin 1 MOSI           D11
pin 9 MISO           D12
pin 7 SCK            D13
pin 2 VCC            5V
pin 4 GND           GND
dylantje
pin 5 RESET         D10
pin 1 MOSI           D11
pin 9 MISO           D12
pin 7 SCK            D13
pin 2 VCC            5V
pin 4 GND           GND
De pinnen zijn hetzelfde als de nodo link...
Die r8 is niet te vinden...
Maar het lijkt wel wat je aangeeft in je link..
De mijne is beveiligd...
En alleen op erase duwen is niet voldoende...
Newbie !!  so help me please...
Heb een arduino ethernet met Solarmeter
teding
Je hebt toch een programmeer verbinding nodig,
op mijn usbasp is het niet meer dan twee via's op de print.
Kijk eens met een loop naar je print, en zoek het spoor van reset pin, naar pc6
dylantje
Ik denk dat jou usbasp en atmega8 heeft, dus zoek in de map \bin\firmware naar
usbasp.atmega8.2011-05-28.hex
Nogmaals...
Hoe weet ik welke bootloader erin zit?
En waar kan ik er achter komen welke firmware op mijn usb asp zit??
Want het werkt #@$%^&*()(*&^%  nog steeds niet..
Niet met de usbasp
Maar ook niet met de arduino als isp
teding
In de usbasp zit geen bootloader, welke firmware er in zit is niet te achter halen.
Kan een oude versie van www.fischl.de zijn, of een door de leverancier aangepaste versie.
Zorg in iedergeval dat je de programeer verbinding op de print vind, die heb je echt nodig.
Als je dan verbinding krijgt, vertelt  avrdude welke processor op de usbasp zit.
De bij die prosessor horende hexfile moet je dan gebruiken voor je upgrade.
Voor het programmeren van je mega is dit een goede leidraad
http://www.gammon.com.au/forum/?id=11635
succes
dylantje
#35
Apr 27, 2013, 09:10 pm Last Edit: Apr 27, 2013, 09:19 pm by dylantje Reason: 1
Het ligt zeker aan mij.....
Duidelijke uitleg bij gammom
Maar ik krijg er niet meer uit als in de afbeelding..
En erger nog met twee mega's nu gedaan...
Beiden niet, of zit daar weer een wijziging in de kabels???
Uploaded with ImageShack.us
Dus die G typen.......??
Of hoelang moet ik daar op wachten/iets anders doen???
teding
Heeft de mega wel voedings spanning ?
dylantje
5 Volt..
Moeten ze dat beiden hebben?
teding
De mega heeft wel voeding nodig,
Dus van de uno of eigen voeding.
Zorg dan wel dat de minnen aan elkaar liggen
dylantje
ben er nog steeds druk mee....
Het lukt me niet..
Met twee mega aan elkaar niet
Ethernet aan mega niet...
nu heb ik de usbasp weer geprobeerd.
En dan met jumpers naar de mega...
duurt minuut of 5 en dan toch weer volgende fout, maar ook een knipperend ledje..[ snel 2 x kort ]
Dus zou het kunnen dat het nu gelukt is???
Code: [Select]
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x1e000
         0xff != 0x0d
avrdude: verification error; content mismatch
En is er niemand die me uit kan leggen hoe ik de bootloader kan checken???
Ik heb hem nodig voor de watchdog..
Testen is voor mij er achter komen dat na 4-5 dagen de arduino crasht....
teding
Deze sketch werkt op een uno, weet niet wat hij doet op een mega,
Welicht kan iemand op het jeelab forum, de "data base uitbreiden voor mega"
http://jeelabs.org/2012/03/07/which-boot-loader-do-i-have/
Je hebt twee werkende mega's en een uno_eth, Ga voor het ardino_ISP voorbeeld en update de mega naar de laatste bootloader
met de arduino IDE,
dylantje
met de arduino IDE,
IK heb zelfs 3 mega's [ waarvan 1 nu blinky miet meer accepteert ]
1 ethernetborad [ uno met ethernetshield ineen ]
Maar hoe ik het ook doe...
Met arduino - arduino. mega of ethernet ]
Of met usbasp...
1.0.4 of 1.0.5
Ik krijg geen bootloader gebrand oid uit mijn report..
Telkens fout na fout...
Alleen als ik het ethernetboard brand, zegt ie bootloader gebrand..
Dus......
Iemand please....
teding
Ok start met wat eenvoudiger, Volg deze link eens
http://www.gammon.com.au/forum/?id=11633
mega naar mega, of uno naar mega.
Als dit werkt heb je verbind over ISP, en zou bootloader branden ook moeten werken.
Report anders ook je kabel aansluitingen even.
PS die kleine doorverbind draadjes gaan ook wels eens stuk op de soldering
Mijn voorkeur gaat uit naar zo'n bandkabels als in het voorbeeld van gammon
dylantje
Bandkabel heb ik nog niet geprobeerd...
Maar welke is de reset....
Report anders ook jeba kabel aansluitingen even.
dylantje
Ik word er echt gek van..
Weken al mee bezig...
Sketch erin..
wachten....
En ik krijg er niet meer uit dan:
Dacht dan werkt de setting..
Branden, doet ie weer niet...
Is er ergens een mega te koop MET een actuele bootloader....
