Topic: Bootloader branden met usbasp (Read 25189 times) previous topic - next topic
teding
Wat heb je aan elkaar aangesloten, en welke pinnen heb je nu gebruikt?
dylantje
Ik heb een mega met een mega, via de bandverbinding.
Kabel 5 geknipt.
In de mega met de sketch de geknipte reset naar de 10. [ dus het draadje wat van de uit te lezen mega komt, gaat naar de 10 reset ]
Dan heb ik de band op meerdere manier op de te lezen mega gezet.
En op 1 manier kwam deze tekst eruit...
Newbie !!  so help me please...
Heb een arduino ethernet met Solarmeter
teding
Ok,  Op de mega/uno staat op de print een wit puntje voor pin 1
Op een bandkabel zit vaak een klein driehoekje op de connector als pin 1
en/of de ader met rode kleur is pin 1
En welke tekst kwam er nu uit ?
dylantje
Het enige wat ik zie:
Atmega chip detector.
En ik wacht tot ik een ons weeg...
teding
Zet de sketch in de uno, reset op 10
Andere kabel op een mega
dylantje
Je raad het nooit.....
Ik heb hem op mijn ethernetboard gezet....:
Code: [Select]
Entered programming mode OK.
Signature = 1E 98 01
Processor = ATmega2560
Flash memory size = 262144
LFuse = FF
HFuse = D8
EFuse = FD
Lock byte = FF
Clock calibration = AE
Bootloader in use: Yes
EEPROM preserved through erase: No
Watchdog timer always on: No
Bootloader is 8192 bytes starting at 3E000
Bootloader:
Waarschijnlijk nu goed aangesloten...
En nog een hele lijst eronder...
En nu??
teding
Je hebt nu twee keuze's,
Of je set nick bootloader sketch in de uno
http://www.gammon.com.au/forum/?id=11635
en volgt zijn instructie's
Of je volgt het arduinoISP voorbeeld. Hier heb je dan wellicht een extra condesator nodig tussen de reset en gnd van de uno.
Dus ga voor nick bootloader.
Succes
dylantje
Dus dit zou hem moeten zijn?:
Code: [Select]
Atmega chip programmer.
Written by Nick Gammon.
Signature = 0x1E 0x98 0x01
Flash memory size = 262144 bytes.
LFuse = 0xFF
HFuse = 0xD8
EFuse = 0xFD
Lock byte = 0xFF
Clock calibration = 0xAE
Bootloader address = 0x3E000
Bootloader length = 7434 bytes.
Type 'V' to verify, or 'G' to program the chip with the bootloader ...
Erasing chip ...
Writing bootloader ...
Committing page starting at 0x3E000
Committing page starting at 0x3E100
Committing page starting at 0x3E200
Committing page starting at 0x3E300
Committing page starting at 0x3E400
Committing page starting at 0x3E500
Committing page starting at 0x3E600
Committing page starting at 0x3E700
Committing page starting at 0x3E800
Committing page starting at 0x3E900
Committing page starting at 0x3EA00
Committing page starting at 0x3EB00
Committing page starting at 0x3EC00
Committing page starting at 0x3ED00
Committing page starting at 0x3EE00
Committing page starting at 0x3EF00
Committing page starting at 0x3F000
Committing page starting at 0x3F100
Committing page starting at 0x3F200
Committing page starting at 0x3F300
Committing page starting at 0x3F400
Committing page starting at 0x3F500
Committing page starting at 0x3F600
Committing page starting at 0x3F700
Committing page starting at 0x3F800
Committing page starting at 0x3F900
Committing page starting at 0x3FA00
Committing page starting at 0x3FB00
Committing page starting at 0x3FC00
Committing page starting at 0x3FD00
Written.
Verifying ...
No errors found.
Writing fuses ...
LFuse = 0xFF
HFuse = 0xD8
EFuse = 0xFD
Lock byte = 0xEF
Done.
Type 'C' when ready to continue with another chip ...
dylantje
Ik zie maar bar weing verschil...
In de output.. en deze:
Code: [Select]
LFuse = FF
HFuse = D8
EFuse = FD
Lock byte = EF
Bootloader:
3E000: 0D 94 89 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1
3E010: 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1
3E020: 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1
3E030: 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1
3E040: 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1
3E050: 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1
3E060: 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1
3E070: 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1
3E080: 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1
3E090: 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1
3E0A0: 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1
3E0B0: 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1 0D 94 B2 F1
MD5 sum of bootloader = 8A F4 7A 29 43 A0 D8 7C DB ED 09 A3 8F 40 24 1E
First 256 bytes of program memory:
0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Maar waarom staat die watchdog timer dan nog op no?
Of denk je dat alles goed is nu??
dylantje
Succes
Ik heb nu :
Code: [Select]
LFuse = 0xFF
HFuse = 0xD8
EFuse = 0xFD
Lock byte = 0xEF
Clock calibration = 0x8E
Verifying ...
No errors found.
Done.
Dus dat zou moeten kloppen???
Die watchdog snap ik echt niet....
teding
De watchdog timer is een setting in je Fuses
http://www.frank-zhao.com/fusecalc/fusecalc.php?chip=atmega2560
Als je die wil veranderen zal je de fuses moeten aanpassen.
In de sketch zijn ze nu zo gezet
Code: [Select]
  { { 0x1E, 0x98, 0x01 }, "ATmega2560",  256 * kb,   1 * kb,
        atmega2560_v2,// loader image
        0x3E000,      // start address
        sizeof atmega2560_v2,
        256,          // page size (for committing)
        0xFF,         // fuse low byte: external clock, max start-up time
        0xD8,         // fuse high byte: SPI enable, boot into bootloader, 8192 byte bootloader
        0xFD,         // fuse extended byte: brown-out detection at 2.7V
        0x2F },       // lock bits: SPM is not allowed to write to the Boot Loader section.
dylantje
Code: [Select]
Nu ben ik je kwijt...
Wat doet die watchdog timer....
Het probleem waarom ik een bootloader update moet is dat de oude vast icm de watchdog.
Bootloader update gedaan  [ geloof ik nu dan eindelijk ]
Maar zie ik die watchdog uit staan.
Als dit een standaard setting zal het wel kloppen.. toch? [ en werkt de watchdog ]
Of moet ik die fusses oid aanpassen ?
Om "het " watchdog probleem op te lossen.,....
MAS3
Een watchdog is een systeem die kijkt of er nog wel wat gebeurt.
Als er niets meer gebeurt, dan is de processor mogelijk vastgelopen.
De watchdog zal dan de processor resetten om m weer aan de gang te krijgen.
Hoe de controle precies gedaan word weet ik niet.
Maar het ligt voor de hand dat de processor een bitje om moet zetten eens in de zoveel tijd.
Toen er nog geen ingebouwde watchdogs waren werd de adresbus vaak in de gaten gehouden door en extern component.
Als daar niet vaak genoeg een pulsje voorbij kwam op een bepaalde pin, werd er gereset.
Dat laatste heeft alleen zin bij processoren die gebruik maken van een extern parallel geheugen en dat is inmiddels "ouderwets".
Have a look at "blink without delay".
Did you connect the grounds ?
Je kunt hier ook in het Nederlands terecht: http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html
dylantje
Maar oke...
Moet ik nu die fuse aanpassen of niet??
MAS3
Dat moet je voor jezelf bepalen.
Als je wil dat je programma blijft lopen en reset als ie toch vastgelopen is, zet je m aan.
Als je daar geen behoefte aan hebt, laat je m uitstaan.
Ik weet niet hoe die standaard in de Arduino staat.
