Topic: Tengo un proyecto (Read 2082 times) previous topic - next topic
LeandroTo
Hola amigos... Volvi porque quiero hacer mi primer proyecto con arduino y entregar el proyecto para demostracion en el cole.
Quiero hacer el juego simon dice con mi arduino uno, vi varios ejemplos pero pocos te pasan sus codigos y los esquemas de conexion. No me podrian ayudar o conseguirme un esquema de conexion mas el codigo. Gracias.
Pds: Lo quiero hacer con 4 leds y un buzer, OJO no quiero hacerlo con el display
curro92
#1
Apr 20, 2013, 05:09 am Last Edit: Apr 20, 2013, 05:13 am by curro92 Reason: 1
Hola,
Buscando en google, me he dado cuenta que hay bastantes proyectos basados en S4A, y como me ha parecido que no vas por ahí, he vuelto a preguntar así en google: arduino simon -S4A (buscar páginas que contengan las dos primeras palabras, pero no la tercera). En la primera página de resultados salen varios sitios con esquemas de conexión con 4 leds y 4 botones. Y códigos de programas. He perdido dos minutos en ello, ¿cuánto tiempo has perdido tú buscando?
American2020
Está en inglés, pero bueno, como es ver el esquema y el código, te servirá.
http://fritzing.org/projects/arduino-simon/
También se que lo vi en un video de internet el paso a paso, y dónde explican el uso del "Array" para guardar las jugadas.
Vas a ver varias ideas muy interesante. No te olvides ponerle tu toque, trata de hacer algo que no se haya visto, anímate a conseguir algo que "sostenga" el proyecto, al estilo de lo que era el simon original, o por qué no modificarlo un poco, hacerlo de 5 o 6 colores, presentarlo de forma llamativa, sin duda eso hará la diferencia una vez que tengas el código funcionando correctamente.
Gamerson
hola amigo  8)
yo tengo tu respuesta entra en:
http://arduino.hol.es/JUEGO-DE-MEMORIA/
esta es mi pagina.
espero haberte ayudado :% 8)
carmeloco
Es increible, dices literalmente: "quiero hacer mi primer proyecto con arduino y entregar el proyecto para demostracion en el cole"
y más abajo vas y sueltas: "No me podrian ayudar o conseguirme un esquema de conexion mas el codigo".
A ver, porque está a punto de explotarme un ojo viendo esto. ¿Qué parte de la frase "quiero hacer mi primer proyecto con arduino" es la que no entiendes? porque si pides el esquema y el código, eso no es hacer nada, eso es copiar el trabajo de otro.
Por favor, esfuérzate un poco en hacer TU PROPIO PROYECTO de verdad, y hazlo de cero, de forma que puedas estar orgulloso de que entregas algo realmente tuyo en esa "demostracion en el cole".
