Topic: led strip addressable (Read 12598 times) previous topic - next topic
brunello22
non so' che striscia hai preso, ma considera che sono circa 20mA x colore led. Siamo a 60 mA Led
Se poi alimenti Arduino dall'USB con 5 led accesi sei al limite
contecavour
Piu che altro volevo sapere la spiega dei 6 fili e cosa succede ad Arduino se...
N
uwefed
Ma che striscia Ti sei alla fine ordinato?
Parli di 4  e poi di 6 fili. Cosa secondo Te dovremmo capire da quallo che ci scrivi.
Ciao Uwe
brunello22
Un a precisazione, vedo un connettore all'inizio a 4 pin e uno alla fine, saranno per collegare piu strisce in serie, ma vedo anche 2 fili a parte (rosso e nero). Sono per un'eventuale alimentazione a parte?
Non ho ben capito.
La striscia dovrebbe avere solo 4 contatti ( sui due lati )
+5V
Data
Clock
GND
Puo' essere che abbiano ripetuto l'alimentazione
Non hai un link al prodotto ?
contecavour
Metto il link
http://i.ebayimg.com/t/5m-WS2811-IC-5050-RGB-Strip-32LED-32IC-IP67-Individual-Addressable-/00/s/ODAwWDgwMA==/$(KGrHqJHJEEFDOFVQGfiBQ4+2qM(g!~~60_3.JPG
Parli di 4  e poi di 6 fili. Cosa secondo Te dovremmo capire da quallo che ci scrivi. Uwe
Come avevo scritto
Alla fine della strip escono 4 fili che finiscono in un connettore, ma ce ne sono anche altri 2 in piu.
N
Uwe come avevo detto
brunello22
Ma non stavamo scrivendo di WS2801 ?
Quella ha dei WS2811... e comunque per un Ws2811 basterebbero 3 fili.
uwefed
I 3 fili con i connettori (rosso verde e blu) sono per l'alimentazione e per il segnale dati. Ne ha 2 per poter metterne in serie piú pezzi anche se é da stare attenti a non sovvracaricare le piste di alimentazione. Visto che ogni LED assorbe 60 mA se viene pilotato per avere una luce bianca si arriva velocemente a avere delle correnti che potrebbero surriscaldare troppo le piste. Se accendi bianco tutti i LEd della stricia (5 metri a 32 LED a metro) consumano una corrente di 9,6A!!!!
Devi vedere quale dei due connettori é l' entrata. controlla se é scritto Din oppure c'é una freccia. la freccia mostra la direzione verso l' uscita.
Non so perché hanno saldato anche un cavo rosso e nero. Presumo per l' alimentazione.
Ciao Uwe
Etemenanki
Probabilmente per "rinforzare" l'alimentazione proprio nel casoi di accensione di tutti i led al massimo sul bianco ... alimentandolo da entrambe le parti, si sovraccaricano meno anche le piste della strip ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
brunello22
Comunque 3 +2 fà 5............. non 6
uwefed
Puoi alimentare ( +5V e massa) da entrambi i lati ma il segnale dati sono dalla aprte entrata.
Ciao Uwe
contecavour
Si io ho preso una striscia con ws2801, ma ho trovato questa foto che è simile alla mia bobina, solo che io ho 4 +2.
Ho ricontrollato, ha ragione Brunello, replicano l'alimnetazione.
Quindi considero 4 fili.
Grazie
Cosa succede ad Arduino se cerco di accenderne troppi e collego l'alimentazione al 5V di Arduino?
N
ratto93
N
Se sei collegato al PC non hai alcun tipo di protezione su arduino quindi se ce l'hai dentro il pc bene sennò, se superi la corrente di 200mA i danni che possono verificarsi potrebbero essere molteplici anche se a me non è mai successo nulla....
se alimenti esternamente arduino hai il limite degli 800mA dati dal regolatore e dal termofusibile, superati questi lo vedi spegnersi lentamente come se fosse in corto fino a non dar più segni di vita, quando scolleghi il carico poi si riaccende... occhio però.. il regolatore regge 800mA, io ho una 2009 e a mio avviso la pista sottostante è sottodimensionata come dissipatore ergo scalda come un fornetto, se hai la UNO non so dirti però in quanto non ne ho mai avuta una tra le mani :)
uwefed
Mi sento un po preso come un idiota. Cerchiamo di aiutarti e tu non ci dai le informazioni giustee alle daonde che ti poniamo.
Uwe
uwefed
N
ratto93 stai facendo un po di confusione.
La USB é linitata a 500mA da un fusibile autoripristinante su Arduino e dal da un circuito di protezione sul PC che limita pure lui a 500mA.
Sul conettore di alimentazione non c'é nessun fusibile. C'é un diodo che regge 1A per evitare che la polaritá sbagliata rovini l'arduino.
Il regolatore puó reggere tale corrente ma devi fare i conti con la potenza che deve dissipare per abbassare la tensione di alimentazione a 5V. Non rischierei di prendere piú di 200mA dallo stabilizzatore.
Ciao Uwe
contecavour
Allora detto che ho preso il ws2801 pero la confezione si presenta come nella foto.
Non vedo frecce rosse ne scritte sui du connettori neri.
Che differenza c'è se mi attacco all'inizio o alla fine?
Poi, nell'esempio del fastSPI parla di PIN 4.
A quel PIN ci attacco la linea verde o blu?
E all'altro che dovrebbe essere il clock, che ci attacco?
Grazie
N
