Topic: [OT] Un nuovo progetto della serie "vintage": l'OROLED (Read 25480 times) previous topic - next topic
PaoloP
Secondo me, il Prof. ha il computer a criceti.  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Ecco perché non riusciva ad elaborare l'immagine.
menniti
XD XD XD ma no, io l'immagine l'elaboro (v. primo post), solo che non conosco i parametri a cui si riferisce Niki, che evidentemente influiscono positivamente sulla qualità finale :smiley-sweat:
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Etemenanki
Suggerimento "cattivo" :P :D http://www.youtube.com/watch?v=U-aj3ewyBl0
Suggerimento ancora piu "cattivo" :P  ]:D http://www.youtube.com/watch?v=D48kgIr0CJI
(be', sempre orologi a led con arduino, sono ... :P :D :D :D)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
menniti
eh no caro, è qui che stai facendo tanta confusione, queste battute puoi trasferirle sul Topic Led Clock di Leo, non qui :smiley-yell: il mio è un lavoro vintage, come chiaramente dichiarato, realizzato tutto in logiche digitali, senza l'ombra di un microcontrollore, di firmware e quant'altro, tutto hardware per i puri più puri XD
reizel
bello, voglio vederlo finito!
è una di quelle cose che potrei mettermi a realizzare
per come lo hai fatto, bo? ti serve un clock, poi io metterei tanti 4017, tanto li metti in cascata, poi serviranno tanti diodi e tanti transistor se non basta la corrente per i led
menniti
grazie e bravo!
clock (old style....) e 4017 sono la base fondamentale, la parte "dura" è stata la generazione e gestione corretta dei 24 led ore/mezzore, il resto invece è più semplice, considera che in ogni istante sono accesi solo due led ed uno lampeggiante, quindi niente transistor di amplificazione, la scelta di usare un solo LED per i secondi mi ha oltre evitato un centinaio di diodi ma comunque avrebbe solo creato confusione; tutto sommato il circuito è semplice, potrai farlo anche in PDIP sulla millefori, se non vuoi realizzare la logica in smd. Ovvio che invece il PCB del pannello LED ti conviene comprarlo, costerà più o meno intorno ai 10-12 euro.
Riguardo schema ed istruzioni, ancora non so se sarà pubblicato sulla rivista: se lo sarà potrai prendere la Rivista, altrimenti lo metterò io a disposizione qui sul Forum.
reizel
orco, ho indovinato :)
è sicuramente un bel circuitino da realizzare, in effetti solo la basetta del pannello led serve sia ben fatta, il resto si può fare anche alla c.... tanto sta dietro :)
i 4017 poi costano pochissimo, aspetto lo schema quando sarà disponibile ;)
menniti
sì infatti il vero costo del circuito sono gli 85 LED $), ma gli integrati li prendi tutti con un paio di euro ;)
L'unica cosa su cui sto ragionando seriamente è la questione dell'alimentazione; purtroppo la circuiteria, led compresi, assorbirà tra 70 e 100mA (questo è lo scotto delle vecchie logiche); non so quanto l'SMD mi farà risparmiare, ma questo è un circuito che dovrebbe lavorare 24 ore al giorno; con una batteria da 3,7V e 6A, a 80mA avrei un'autonomia di 6gg, troppo pochi, anche considerando che una tale batteria costa un mare di € :smiley-eek-blue:. Penso che alla fine alimenterò sempre da rete con un alimentatorino a 5V e prevederò comuni batterie alcaline per i black-out, l'effetto visivo sarà comunque davvero spettacolare, non aver il problema di dover ricaricare ogni 5-6 giorni dignificherà davvero usarlo per sempre e dovunque.
reizel
alimentalo al 220 che stai prima e costa meno, ti basta un alimentatorino da cellulare e su ebay ne trovi a meno di 2 euro
PaoloP
Ma se sarà pubblicato sarà in formato PDIP? Non sono molti gli hobbysti capaci di saldare SMD.
Etemenanki
#25
Apr 24, 2013, 09:55 am Last Edit: Apr 24, 2013, 10:01 am by Etemenanki Reason: 1
Infatti mi sa che ho fatto casino io con i post, avendoli aperti entrambi (dov'e' la faccina che si nasconde per la vergogna ? ... mi sa che vi devo recuperare un po di smiles nuovi :P ) ... scusa ;)
Quote
Ah, finalmente qualcuno che sa come usare le logiche "vecchio stile", e che se gli parli di porte logiche non ti risponde " ... EXOR ? ... che tipo di MCU e' ? ... con che linguaggio gira ? ..." :P XD XD XD
EDIT: a proposito, alimentalo a 220, ed usa una cella al litio 18650 come backup per tenere il tempo durante i blackout (potresti addirittura usare i 50Hz come clock principale :P) ... e se metti un circuitino che ti toglie i 2/3 della corrente ai led quando non c'e' l'alimentazione di rete, puoi tenerlo acceso lo stesso ed aumentare l'autonomia, anche con una batteria cosi piccola ... oppure puoi recuperare un paio di quelle celle da un vecchio pacco batterie al litio di un notebook, di solito non tutte le celle sono da buttare quando quei pacchi vanno cambiati ;)
PaoloP
Si... e poi succede come in Sicilia dove per colpa di una frequenza di rete leggermente diversa molte radiosveglie segnavano l'ora "ad minchiam".  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: (http://daily.wired.it/news/scienza/2011/06/10/sicilia-risolto-giallo-orologi-impazziti.html)
Etemenanki
LOL ... per fortuna che l'enel si vantava sempre della precisione dei suoi 50 Hz :P XD XD XD
menniti
Ragazzi, grazie dei consigli, davvero. La scelta per la 220 ormai è fatta, ho discreta esperienza con i 50Hz da rete, al di là che ogni tanto sballa il vero problema è che è quasi impossibile filtrarla; ricordo quando giocavo con un circuito con clock prelevato da un trasformatore, appena andavo in tramisssione col baracchino (ero un CB) la frequenza saliva in maniera impressionante, ogni volta che qualcuno apriva il frigo l'aggeggio fdiventava una sorta di allarme  :D
Certo, molta roba si fa sparire ma i problemini restano, non vale la pena, quindi rigorosamente quarzo!
Per i blak-out ho pensato di semplificare: tre duracell AA con un diodo: 3,8V, più che sufficienti, visto che le logiche CMOS lavorano a partire da 2V, la cosa peraltro provocherà (volutamente, altrimenti ne avrei messe 4 di AA) una diminuzione della luminosità dei LED (limitati per i 5V) segnalando in tal modo l'assenza della corrente elettrica. E' una soluzione economica che garantisce almeno 14-15 ore di autonomia. Mettere una ricaricabile significherebbe prevedere un circuito di ricarica, ma considerando che oggi la corrente va via quasi solo per sovraccarico domestico, penso possa andare benissimo. Le soluzioni che adotto devono essere universali e facilmente replicabili, ecco perché non ricorro a surplus e robe varie. Riguardo il progetto sarà sicuramente in smd, ma come ho già scritto, il vero lavoraccio è la matrice degli 85 led, quindi decisamente conviene comprare o farsi realizzare il relativo PCB, mentre la parte logica consiste nel replicare i 4 connettori  e collegarvi i vari pin degli IC, sono una quarantina di collegamenti oltre a quelli tra IC, un'altra ventina, su millefori si replica in un paio d'ore scarse.
@ Etemenaki: tu sei arrivato recentemente, sulla Rivista ho già pubblicato uno spettacolare Capacimetro, tutto in logica TTL, range da 10pF a 10.000µF, 4 display, 5 portate, se cerchi "capacimetro" in questa sezione trovi il Topic con qualche foto. Ora sto cercando di convincerli a pubblicare l'articolo gratuitamente sul blog, così chiunque può leggere un gran bel lavoro di teoria e, volendo, realizzare lo strumento; il mio ormai lavora a tempo pieno nel mio lab  ;)
Etemenanki
Uhm ... Michele ... mi sa che devo proprio andare a nascondermi, stavolta ... ho realizzato solo adesso quale Michele sei ... e si che saltuariamente la rivista la compero pure ... (da un po piu di 25 anni, se ricordo bene, ma non lo dire in giro, senno capiscono che il rinmbambimento e' dovuto all'eta' ... be', del resto, c'era da aspettarselo, oggi sono diventati 51 :P  :smiley-mr-green:) ...
