Topic: Problema accensione led da web (Read 1 time) previous topic - next topic
marcoan
Apr 21, 2013, 11:24 pm Last Edit: Apr 21, 2013, 11:29 pm by leo72 Reason: 1
Ciao a tutti ho un problema,
Allora ho una scheda relè costruita da me con 6 relè che accendono un led. La mia idea è quella di controllare i singoli relè quindi accendere i led da pagina web usando arduino.
Lo sketch usato da me funziona fino a 4 relè poi quando vado ad aggiungere l'utilizzo di un quinto relè smette di funzionare. credo sia un problema di interazione tra html e arduino..volevo sapere come posso risolvere. Ecco il mio sketch
grazie
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte ip[] = { 192, 168, 1, 252 };
EthernetServer server(80);
String readString;
byte out_1 = 2;
byte out_2 = 3;
byte out_3 = 4;
byte out_4 = 5;
//byte out_5 = 6;
 Ethernet.begin(mac, ip);
 pinMode(out_1, OUTPUT);
 pinMode(out_2, OUTPUT);
 pinMode(out_3, OUTPUT);
 pinMode(out_4, OUTPUT);
 //pinMode(out_5, OUTPUT);
// Serial.begin(9600);
void loop(){
EthernetClient  client = server.available();
 if (client) {
   boolean currentLineIsBlank = true;
   while (client.connected()) {
     if (client.available()) {
       char c = client.read();
       readString.concat(c);
       if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
         //Serial.print(readString);
       if(readString.indexOf("on_1") > 0) digitalWrite(out_1, HIGH);
       if(readString.indexOf("off_1") > 0) digitalWrite(out_1, LOW);
       if(readString.indexOf("on_2") > 0) digitalWrite(out_2, HIGH);
       if(readString.indexOf("off_2") > 0) digitalWrite(out_2, LOW);
       if(readString.indexOf("on_3") > 0) digitalWrite(out_3, HIGH);
       if(readString.indexOf("off_3") > 0) digitalWrite(out_3, LOW);
       if(readString.indexOf("on_4") > 0) digitalWrite(out_4, HIGH);
       if(readString.indexOf("off_4") > 0) digitalWrite(out_4, LOW);
      //if(readString.indexOf("on_5") > 0) digitalWrite(out_5, HIGH);
      // if(readString.indexOf("off_5") > 0) digitalWrite(out_5, LOW);
       //  PAGINA HTML
       client.println();
       client.print("<html><head><title>ARDUINO Controllo WEB</title><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=iso-8859-1' ></head><body>");
       client.print("<BR><BR>");
       client.print("<span>STATO LUCE 1 </span>");
       if (digitalRead(out_1)== true) client.print("<input disabled=\"disabled\" maxLength=\"50\" size=\"12\" value=\"ON\" STYLE=\"background-color:#00FF00\"/>");
       else client.print("<input disabled=\"disabled\" maxLength=\"50\" size=\"12\" value=\"OFF\" STYLE=\"background-color:#C0C0C0\"/>");
       client.print("<p><p/>");
       client.print("<input type=\"button\" style=\"width:120px; height:80px\" value=\"On\" onclick =\" location.href='/?on_1'\">");
       client.print("<input type=\"button\" style=\"width:120px; height:80px\" value=\"Off\" onclick =\" location.href='/?off_1'\">");
       client.print("<span>STATO LUCE 2 </span>");
       if (digitalRead(out_2)== true) client.print("<input disabled=\"disabled\" maxLength=\"50\" size=\"12\" value=\"ON\" STYLE=\"background-color:#00FF00\"/>");
       client.print("<input type=\"button\" style=\"width:120px; height:80px\" value=\"On\" onclick =\" location.href='/?on_2'\">");
       client.print("<input type=\"button\" style=\"width:120px; height:80px\" value=\"Off\" onclick =\" location.href='/?off_2'\">");
       client.print("<span>STATO LUCE 3 </span>");
       if (digitalRead(out_3)== true) client.print("<input disabled=\"disabled\" maxLength=\"50\" size=\"12\" value=\"ON\" STYLE=\"background-color:#00FF00\"/>");
       client.print("<input type=\"button\" style=\"width:120px; height:80px\" value=\"On\" onclick =\" location.href='/?on_3'\">");
       client.print("<input type=\"button\" style=\"width:120px; height:80px\" value=\"Off\" onclick =\" location.href='/?off_3'\">");
       client.print("<span>STATO LUCE 4 </span>");
       if (digitalRead(out_4)== true) client.print("<input disabled=\"disabled\" maxLength=\"50\" size=\"12\" value=\"ON\" STYLE=\"background-color:#00FF00\"/>");
       client.print("<input type=\"button\" style=\"width:120px; height:80px\" value=\"On\" onclick =\" location.href='/?on_4'\">");
       client.print("<input type=\"button\" style=\"width:120px; height:80px\" value=\"Off\" onclick =\" location.href='/?off_4'\">");
       /*client.print("<span>STATO LUCE 5 </span>");
       if (digitalRead(out_5)== true) client.print("<input disabled=\"disabled\" maxLength=\"50\" size=\"12\" value=\"ON\" STYLE=\"background-color:#00FF00\"/>");
       client.print("<input type=\"button\" style=\"width:120px; height:80px\" value=\"On\" onclick =\" location.href='/?on_5'\">");
       client.print("<input type=\"button\" style=\"width:120px; height:80px\" value=\"Off\" onclick =\" location.href='/?off_5'\">");*/
       client.print("</body></html>");
       readString="";
       delay(1);
       client.flush();
       client.stop();
edit by mod: per favore usa i tag code per includere il codice
gpb01
Se come scheda ethernet usi quella standard di Arduino, allora ho idea che hai un po' di conflitti tra i pin utilizzati dalla scheda ethernet e quelli che usi per i relé ... primo tra tutti il pin 4 che è RISERVATO.
Se ti guardi il modulo Ethernet qui : http://arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield vedrai che :
"Arduino communicates with both the W5100 and SD card using the SPI bus (through the ICSP header). This is on digital pins 11, 12, and 13 on the Duemilanove and pins 50, 51, and 52 on the Mega. On both boards, pin 10 is used to select the W5100 and pin 4 for the SD card. These pins cannot be used for general i/o. On the Mega, the hardware SS pin, 53, is not used to select either the W5100 or the SD card, but it must be kept as an output or the SPI interface won't work."
Se invece usi un'altra scheda, con altra piedinatura ... bé allora dicci quale è :)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
uwefed
Quale Arduino usi? Come alimenti i relé? Hai usato un transistore per pilotare i relé?
Stai riempendo la RAM e si blocca velocemente. Usa F() per non copiare il testo in RAM quando lo stampi:
al posto di :
scrivi
client.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));
Ciao Uwe
marcoan
intanto vi ringrazio per il vostro aiuto.
Si esatto uso la scheda ethernet standard presente su arduino.
Ho provato a cambiare il piedino 4 e ad utilizzare il piedino 7 ma niente stesso problema.
Vi spiego, fino a quattro pin collegati funziona perfettamente, con 5 pin collegati non mi commuta l'uscita allo stato alto.
Ho messo lo stesso l'istruzione per non far caricare in Ram ma il problema persiste. E' possibile che non suporti più di quattro pin che lavorano contemporaneamente?
gpb01
... il pin 4 l'hai comunque dichiarato come OUTPUT e messo ad high vero ? Perché, per evitare qualsiasi problema, va comunque inizializzato ;)
Per il resto ...
... questa cosa dei 4 che commutano e il quinto che non va più ... te la fa anche se cambi pin ? Ovvero se invece di non collegare il 7, ad esempio lo colleghi e scolleghi il 2 (... così sono sempre 4 relé) va ???
Guglielmo
marcoan
allora ho dichiarato il pin 4 come output e lo messo high.
Ecco i piedini da me utilizzati:
byte out_1 = 1;
byte out_2 = 3;
byte out_3 = 5;
byte out_4 = 6;
byte out_5 = 7;
Niente da fare. continua a non funzionare...
khriss75
Non è un problema elettrico?
Prova a sostituire sui pin di uscita la scheda relè con dei led e relativi resistori e vedi se riesci ad accenderli senza problemi.
gpb01
... difatti ... avevo proposto di provare con un'altra combinazione di 4 relé proprio per vedere se era un problema dei CINQUE (e quindi magari legato a problemi di assorbimento) o ad altro :)
Con solo QUATTRO relé ... comunque scelti, funziona ???   E' solo quando si aggiunge un QUALSIASI quinto che da problemi ???
Guglielmo
marcoan
si esatto con quattro relè funziona perfettamente... quando vado ad aggiungere il quinto relè non mi funziona più niente.. la scheda relè è a posto perchè provandoli singolarmente funzionano tutti.
Si incasina quando vado ad aggiungere il quinto o più.
gpb01
Allora, con QUALUNQUE combinazione di quattro relé ti funziona, quando attacchi il quinto non va più ...
... con cosa stai alimentando il tutto e che genere di relé stai usando (modello, caratteristiche, ...) ?
Guglielmo
khriss75
Magari posta lo schema della scheda relè che dici di aver realizzato e le connessioni con arduino, la mia impressione e quella di Guglielmo è che ci siano problemi di assorbimento corrente. Rischi di danneggiare anche Arduino!
marcoan
Allora la schedà rele è alimentata da un alimentatore a parte da 12 VOLT. Mentre i relè sono pilotati da un transistor 2N22.. dite che può essere lì il problema?
pablos71
#12
Apr 22, 2013, 08:50 pm Last Edit: Apr 22, 2013, 08:51 pm by pablos Reason: 1
i pin 0 e 1 sono impegnati dalla seriale e tu hai nello sketch un serial.begin(9600)..... hai tolto il 4 e hai messo l'1  XD
il problema è che su 12 post non hai ancora detto come hai collegato questi relè .... per ora hai detto il modello del Tr, tra una decina di post riusciremo a capire quali componenti hai usato, ma non riesci proprio a fare un disegno, una foto del disegno, una foto dello schermo, un fax :) e postarlo?
gpb01
... magari c'avesse detto il modello del trasformatore ... c'ha detto che a 12V ... e ... ????????? XD XD XD
Guglielmo
marcoan
Ho allegato lo schema della scheda relè che utilizzo
