Topic: Batterie LiPo (Read 7558 times) previous topic - next topic
astrobeed
per cui è il modello di integrato(la cifra dopo il -) che mi dice qual è la tensione di lavoro.
Da ciò deduco che per caricare la mia LiPo 3,7V 6A, avrei bisogno del -4 (se mi confermate che la LiPo vuole 4,4V e di impostarlo per la massima corrente (500mA), anche se ciò significa
Le LiPo 4.2V
Scientia potentia est
menniti
Mentre per la corrente esiste un metodo di calcolo, p.es. una percentuale rispetto alla capacità della batteria?
Articoli ElettronicaIN
astrobeed
#17
Apr 23, 2013, 02:08 pm Last Edit: Apr 23, 2013, 05:18 pm by astrobeed Reason: 1
Dipende solo dalle specifiche della cella che vengono fornite dal produttore, a seconda dei modelli la corrente massima di ricarica varia tra 0.5C e 5C ove con C si intende il valore in mA della capacità nominale, p.e. una cella da 1000 mAh che si può caricare a 1C vuol dire che la corrente massima non deve superare 1A.
Un buon valore di corrente per la ricarica, che garantisce di non stressare mai le celle LiPo, è 0.25C indipendentemente dalla corrente massima ammessa.
menniti
Non capisco bene questo calcolo:
C= capacità nominale, se è 2000mAh perché 1C è 1A? ed allora 0,5C e 5C a quanto corrispondono?
peppe91
Sicuramente errore di battitura di Astro :) la carica a 1C è la carica alla corrente nominale della batteria...ovvero se la LiPo è da 2000mAh carica a 2Ampere a 1C, comunque è sempre bene verificare che la cella supporti quella corrente di carica, altrimenti si fa il botto...
considerando la corrente nominale 2000mAh
carica a 1C = 2,00A
carica a 2C = 4,00A
carica a 05C = 1,00A
carica a 5C = 10,00A
il primo numero è un fattore di moltiplicazione, la C sta per la corrente nominale.
ratto93
carica a 1C = 2,00A
carica a 2C = 4,00A
Concordo con peppe91, ho sempre fatto il suo stesso ragionamento....
Astro illuminaci :)
astrobeed
Astro illuminaci :)
"Fiat Lux"  :smiley-mr-green:
Ovviamente errore di battitura, corretto.
ratto93
Mi è venuta così e poi mi son reso conto di quel che ho scritto, era proprio appropriato xD
peppe91
ahahaha già :)
menniti
bene, ora posso dire di avere le idee molto più chiare sull'argomento "LiPo", sto per ordinare alcune batterie ed alcuni integrati "idonei", per fare sperimentazione, ovviamente facendo massima attenzione ad evitare corti, sovraccariche e surriscaldamenti, non voglio lasciarci la pelle, sacrificandola ad un hobby :smiley-sweat:
Grazie a tutti, consentitemi un particolare ringraziamento ad Astro, sempre puntuale e "luminoso", è proprio il caso di dirlo. XD
