Topic: Array di led (Read 11048 times) previous topic - next topic
leo72
Ma avrei limitazione in quanto numero di led? E per l'alimentazione cosa mi consigli di usare?
Per il tuo progetto iniziale o per la matrice 10x10?
Per quest'ultima se piloti con il multiplexing il massimo di corrente da pilotare è dato dalla somma delle correnti dei led di una sola fila.
pres961
matrice 10*10!
Arduino credo non riesce ad alimentarli. Che integrato in definitiva mi consigli di utilizzare per la mia matrice. Se riesci mi potresti indicare qualche esempio di utilizzo
leo72
matrice 10*10!
Quando si comincia a ragionare in termini di qualche centinaio di milliampere è sempre meglio usare un'alimentazione esterna.
Quote
Dipende da come vuoi pilotarla. Un Max7219 pilota fino a 64 led, ne puoi accoppiare 2 per arrivare a 128, quindi puoi pilotare anche 100 led.
pres961
Utilizzare un alimentatore esterno come?
ED infine come collegare i led nella matrice?
leo72
Ti consiglierei di cercare con Google tra i milioni di progetti di matrici di led già fatte quello di una piccola matrice, tipo 3x3x3, studiarti il progetto, replicarlo e poi applicare le cose a quelle più grandi.
pres961
Riusciresti tu a consigliarmene uno in italiano! Non riesco a trovarlo in italiano...
Il massimo un informatico che non trova la roba
leo72
Il massimo è un informatico che non sa l'inglese  ;)
A parte gli scherzi, non so se esistono in italiano. Cerca e filtra i risultati per italiano.
testato
Italiano
8x8 RGB
http://www.boxidee.it/Elettronica/matrice_led_rgb.html
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
pres961
Ringrazio a tutti per la mano che mi state dando! Ma una cosa che non ho ben capito è come far a disporre tutti questi led su di una maglia. Nel senso le matrici sono già fatte a "cubetti" io dovrei mettere tanti led uno in fila all'altro e farli accendere in successione!
testato
dovrai riempire la maglia di fili elettrici, e poi incollarli per non farli spezzare, e poi incollare i led, e poi e poi. Il mio consiglio e' rinunciare  :)
pres961
Ah mi sa anche a me! Davvero non c'è modo di collegare tanti led tipo con un multiplexing? Il filo potrei utilizzare quello conduttore del lilypad
testato
ma parliamo della stessa cosa ?
il lilypad e' questo, di che fili conduttori parli ?
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLilyPad
pres961
Si si proprio quello io devo realizzare una maglietta indossabile con il lilypad e come idea avevo pensato di cucirci tanti led sopra che in successione si accendessero. Siccome fare la matrice mi diventa troppo complicato poichè davvero non capisco come farla con arduino avrei pensato se fosse possibile utilizzare un multiplexing e collegargli i led
testato
ma guarda che la matrice viene pilotata i multiplex, quindi stai dicendo le stesse cose  :)
mettiamola cosi', ogni led ha 2 pin, quindi calcola tu quanti fili devi spargere per la maglietta.
ho visto che esiste del filo per cucire conduttivo, non ne conoscevo l'esistenza, e quindi dovresti usare quello.
http://lilypadarduino.org/?page_id=1256
una matrice 8x8 ha pur sempre 64 led, e quindi se vuoi spargere questi 64 led per la maglietta dovrai portare 128 fili in giro fino ad un chip che poi sara' collegato al lilypad, quindi altri fili
sul sito specifico sembra ci siano gia' dei led creati appositamente per essere cuciti.
restano i rpoblemi originali di alimenatzione ecc.
qante ore deve stare acceso il tutto ? vedi se ti vnno bene solo 64led, in modo da parteire da basi un po' piu' semplici. Hai esperienza con il sw ?
pres961
La maglietta non deve stare accesa tantissimo! Comunque si posso tranquillamente iniziare da 64 led anzi mi conviene!
