Topic: Array di led (Read 12139 times) previous topic - next topic
reizel
una matrice 10*10 monocromatica la fai con arduino e 10 resistenze per limitarne la corrente, con dei led con buona luminosità ti limiti a 4mA per led,
40mA per colonna e una sola colonna accesa alla volta, poi gli effetti grafici li fai col software
oltre 10x10 diventa complicato
pres961
Ovvero collegandoli uno dopo l'altro con la resistenza in mezzo? In questo modo utilizzerei 10 pin di arduino?
reizel
no, come ho in mente io ne utilizzeresti 20 pin di arduino
vediamo se riesco a spiegarmi
quella che vedi è una matrix 8x8 ma per farla da 10 bastano altre 2 righe e 2 colonne
dove c'è scritto colonne metti una resistenza (1k) per colonna e vai a 10 pin di arduino
le righe le colleghi ad altri 10 pin d'arduino
ora seguimi, tu metti una sola colonna high alla volta, le altre 7 tutte low
quindi dal lato righe avrai che se il pin di riga è high il led corrispondente è spento
se il pin di riga è low avrai passaggio di corrente e il led si accende
in questo modo puoi accendere i led che vuoi
questo video http://www.youtube.com/watch?v=xHjqzVhkx9E è mio e piloto la matrix col modo che ti ho descritto, lo sfarfallio è dovuto alla ripresa, dal vivo è perfetto
pres961
Quindi in questo modo non avrò nessun led collegato ad GND in quanto quando la riga si trova sullo stato logico 0 c'è passaggio di corrente giusto?
reizel
si esatto, la gnd la fai tu mettendo low il pin di riga, invece se tu lo metti high non c'è passaggio di corrente
fai una mini matrix 2x2 così capisci come comandare oghi led, poi per ingrandirla cambia poco
leo72
Far assorbire 40 mA di corrente in ingresso ad un solo pin mi pare troppo, sei al limite massimo.
reizel
si 40mA è da limite, deve trovare dei led ad alta luminosità che si vedano bene con meno di 4mA, io le prove le facevo on una r da 1k per una matrix rossa, forse non assorbiva neanche 2 mA e si vedeva benissimo, è da fare qualche prova
testato
con la resistenza da 1K sono 24mA per pin con tutta la colonna accesa (30 su matrice da 100led)
da valutare anche il discorso dei mA totali e per porta
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
reizel
#38
Apr 28, 2013, 01:18 am Last Edit: Apr 28, 2013, 01:20 am by reizel Reason: 1
una matrix rossa si accende con 1,8volt mi pare, quindi la caduta sui restanti 3,2v
i=v/r=3,2/1k=3,2mA con 10 led arrivi a 32mA quindi in tutta sicurezza
con del led blue e 1k assorbi ancora meno, forse neanche 2mA a led, e i led blu si vedono benissimo (di notte) :)
testato
ho usato 2V di Vf perche' lui usera' 64/100 led sfusi separati, non una di quelle matrici compatte
leo72
Se l'idea è quella di pilotare i led dai pin di Arduino sia come anodo che come catodo, bisogna poi anche fare i conti della somma delle correnti per gruppi di pin e per corrente totale.
Con così tanti led credo che sia più saggio interporre qualche altro componente.
