Topic: non riesco ad utilizzare la libreria Timer.h (Read 963 times) previous topic - next topic
sdinza
Buonasera, scrivo per la prima volta su qesto forum perchè proprio ieri mi è arrivata la mia prima Arduini UNO R3.
Ho scaricato l'IDE e come primo esempio ho fatto il Blink, poi volendo fare qualchwe atra prova ma non avendo altro hadware pensavo di prendere confidenza col Timer e a tale scopo ho scritto questo codice:
Code: [Select]
#include <Event.h>
#include <timer.h>
Timer t;
int luce = 13;
void setup () {
  pinMode (luce, OUTPUT);
  t.every (2000,aspetta);
  void loop(){
    digitalWrite (luce,HIGH);
    delay (250);
    digitalWrite (luce,LOW);
    delay (250);
  void aspetta (){
  delay (2000);
speravo funzionasse ma dopo aver provato diverse combinazioni non ne vuole sapere! In pratica vorrei che il led lampeggiasse e ogni 2 secondi facesse una pausa di 2 secondi. So che si può fare in altri modi ma a me interesserebbe imparare ad usare la libreria Timer.h . Qualcuno mi potrbbe aiutare a capire dove sbaglio ?  Grazie, Federico.
nid69ita
Non posso provarlo su Arduino adesso.
In che senso non funziona? Non rispetta i tempi, non si blocca mai per 2 secondi?
A naso, se non dico cavolate, i vali delay() bloccano i timer, credo.
my name is IGOR, not AIGOR
pablos71
Nel loop non c'è nessuna istruzione che richiama le funzioni della lib timer.h
http://playground.arduino.cc/code/timer
ciao
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
sdinza
Non si ferma mai per i due secondi  che ho impostato, illed lampeggia e non si ferma mai.
Nel loop ci dovrebbe essre la funzione "aspetta" che è scritta per ultima, ho seguito l'esempio tre che ai miei occhi inesperti sebra uguale al mio...nell'esempio la funzione da richiamare si chiama -TakeReading- mentre nel mio l'ho chiamata -aspetta-. Nell'esempio questa funzione è dichiarata in fondo e fuori dal loop, come la mia.....no riesco a capire.
Code: [Select]
    #include "Timer.h"
    Timer t;
    int pin = 13;
      pinMode(pin, OUTPUT);
      t.oscillate(pin, 100, LOW);
      t.every(1000, takeReading);
      t.update();
    void takeReading()
      Serial.println(analogRead(0));
sdinza
HO CAPITO !!!!!!!!!!!!!!  :) ^_^ !!  L'istruzione c he richiama la libreria timer è :
Code: [Select]
t.update();
ora funziona  :) provo altri codici  :) Grazie a tutti !!
