Topic: Steuerung von Ventilen und Kamera für TaT-Aufnahmen (Read 65015 times) previous topic - next topic
obiwan
Apr 23, 2013, 09:01 am Last Edit: May 08, 2013, 11:53 am by obiwan Reason: 1
Hallo,
ich bin gerade dabei den Schaltplan für mein Tropfenprojekt zu entwickeln (siehe Anhang) und weiß jetzt nicht, wie ich die am Arduino angeschlossenen Ventile mit Strom versorgen kann. Wo verdrahte ich das Netzteil für die Ventile? Kann ich damit auch gleichzeitig das Board versorgen? Stimmt meine Berechnung zur mA Angabe? Was brauche ich zur "Entkopplung" der Venitle vom Board - Optokoppler, Transistoren, Widerstände? Oder alles drei und in welcher Größenordnung?
Fragen über Fragen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?
(Habe den Schaltplan noch einmal angepasst)
michael_x
Widerstand scheidet schomal aus, bleiben optokoppler und transistor ( oder Relaiskarten mit Optokopplern drauf ) , um deine 12V Ventile zu steuern.
Wenn die Ventile tatsächlich 9W brauchen, d.h. ca. 700 mA, wären wohl Logik-Level MOSFET als Transistor angesagt.
guntherb
#2
Apr 23, 2013, 10:15 am Last Edit: Apr 23, 2013, 12:52 pm by guntherb Reason: 1
Da du ja schnell schalten willst, bleibt nur der Transistor (ein Logic Level MosFet)
Das Netzteil kannst du für beides nehmen, Arduino und Ventile. Du mußt die 12V+ mit der Vin des Arduino verbinden, und den GND des Arduino mit der Masse des Netzteiles (0V).
Ich habs dir mal im Anhang skizziert.
Gunther
Grüße
Gunther
obiwan
#3
Apr 23, 2013, 11:12 am Last Edit: Apr 23, 2013, 11:14 am by obiwan Reason: 1
Danke für den Schaltplan, aber ich habe ein UNO Board und da finde ich kein VIN ???
Und ist ein Optokoppler nicht schneller als ein Transistor?
Und wie würde der Schaltplan aussehen, wenn ich mit dem Netzteil nur die Ventile versorgen möchte?
mkl0815
Schau mal auf die Bilder: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
Untere Header-Reihe, der linke Header hat ganz rechts ein Pins "Vin".
Aber aufpassen. Soweit ich weiss, ist das Vin Pin HINTER der Diode die vor Verpolung schützen soll.
obiwan
Hilfe, daß ist mir leider schon alles viel zu kompliziert.....
Also bitte das Netzteil nur für die Ventile, nicht für den Arduino - wie sieht die "Schaltung" dann aus?
Bitte mit "Teilenummern" o.A. - mit dem "Fachschinesisch" kann ich leider nix anfangen *heul*
sth77
Hallo Gunther, kannst du den Schaltplan nochmal überarbeiten? ;) Da geht es bei den 12V und GND von der Netzteilbuchse ein bisschen chaotisch zu. An der Buchse steht bspw. +12V, die Leitung geht direkt an den GND vom Arduino.
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
obiwan
#7
Apr 23, 2013, 12:17 pm Last Edit: Apr 23, 2013, 12:24 pm by obiwan Reason: 1
So, ich habe meinen Schaltplan mal mit den bisherigen Erkenntnissen verändert. Geht das so und wenn ja, was "genau" für "Teile" brauche ich dort wo die ?? stehen?
guntherb
Uuuups! :smiley-red:
korrigiert!
Danke.
Grüße
Gunther
guntherb
Der UNO hat Vin.
Wahlweise kannst du auch die Power-buchse verwenden.
Ein Optokoppler ist nicht geeignet um hohe ströme zu schalten, dafür brauchts einen Transistor.
Was in deiner Zeichnung fehlt ist - zwingend - die Masseverbindung.  (der blaue Draht!)
Wenn du den Arduino mit über dein 12V-Netzteil versorgen willst kannst du dieses einfach an Power-Buchse an deinem UNO anschliessen.
Die Teile in dem ?? Kästchen sind:
je ein IRLZ44N und je ein Widerstand 220 Ohm (kann auch mehr sein, bis 1k) und ein Widerstand 10k (kann bis 47k gehen), die Verschaltung siehst du oben im Schaltplan.
Wenn du mit der Löterei übefordert bist, dann kannst du auch fertige MOSFET Module kaufen, z.B.  hier:
4-Channel MOSFET Switch V2
oder drei von solchen:
TinkerKit Modul Mosfet
Grüße
Gunther
mkl0815
Wie wäre es damit:
Relais-Shield
Dann hast Du noch ein Relais als Reserve, das Dingen ist nicht wirklich teuer und Du sparst Dir die Schaltung. Soweit ich das auf dem Bild erkennen kann, arbeitet das Dingen auch mit Optokopplern.
Mario.
obiwan
So, ich glaube jetzt hab ichs...
Ob mir bitte das mal jemand bestätigen kann, ob ich da jetzt alles (vor allem die verwendeten Zusatzteile) richtig "verdrahtet" habe? Danke.
guntherb
Du brauchst vor jeder DIODE im Optokoppler jeweils einen Vorwiderstand, ca. 100-200 Ohm.
Ansonsten solle das so funktionieren.
Der Einzige Nachteil, den diese Schaltung hat, dass wenn der Arduino ausfällt, keine Versorgung mehr hat, oder ein Kabel abgeht, dann werden die Ventile dauern angesteuert.
Aber da du bei deinem Fotoprojekt das ja wahrscheinlich nicht unbeaufsichtigt laufen lassen wirst, sollte das kein Thema sein.
Grüße
Gunther
Grüße
Gunther
sth77
Pin 3 und 4 der Optokoppler müssten nach meinem Empfinden getauscht werden. Andere Meinungen hierzu?
obiwan
Warum?
