Topic: Steuerung von Ventilen und Kamera für TaT-Aufnahmen (Read 51282 times) previous topic - next topic
sth77
Erwartest du ernsthaft eine Antwort, ob du eine Addition bzw. Subtraktion auf dem Mikrocontroller ausführen kannst? :D
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
michael_x
Interessanter wäre die Frage, ob du die Dinger nicht als const deklarieren kannst.
Da könnte der Compiler zeigen, wie gut er optimieren kann.
sth77
Das Endziel sollte ja mal sein, die Zeitvorgaben über die serielle Schnittstelle zu schicken. Wenn dieses Vorhaben (noch) nicht gestorben ist, kann man das natürlich mit den Variablen so belassen.
michael_x
Quote
Richtig. Da hab ich bei bald 200 Einträgen das Ganze aus den Augen verloren. Danke.
( Der Thread-Titel ist auch etwas irreführend, inzwischen )
obiwan
#199
May 08, 2013, 10:14 am Last Edit: May 08, 2013, 11:56 am by obiwan Reason: 1
Habe den Titel gerade abgeändert, wobei die Einzelthemen weiterhin die alte Überschrift haben.
Aus Hilfe bei Schaltplan zum Anschluß von Ventilen ist nun Steuerung von Ventilen und Kamera für TaT-Aufnahmen geworden.
obiwan
Ja, diese Möglichkeit möchte ich mir natürlich noch offen halten.
obiwan
:smiley-red:
guntherb
natürlich.
Aber da du ja später diese Variablen vom PC aus setzen willst, ist das eigentlich egal.
Gunther
Grüße
Gunther
bastelfix
Ich nehme in der Regel Blende 8 bis 11 bei ISO 100. Da reicht es wenn es so dunkel ist, dass man gerade noch etwas sehen kann. Das Bild bleibt ohne Blitz trotz mehrerer Sekunden Belichtungszeit schwarz. Selbst eine schwache diffuse Lichtquelle im Hintergrund stört nicht, wenn das Licht nicht direkt aufs Motiv fällt.
Bei mir ist der Ablauf so:
- Auslöser an der Schaltung wird betätigt
- Schaltung aktiviert Lichtschranke (Laser)
- Schaltung öffnet Kameraverschluss (Bulb)
- Tropfen kommt
- Tropfen trifft Lichtschranke
- Schaltung schaltet Lichtschranke aus
- Nach verstreichen der eingestellten Wartezeit werden die Blitze ausgelöst
- Schaltung schließt Kameraverschluss
In der Regel ist der Kameraverschluss dann max. zwei Sekunden offen, keinerlei Probleme mit Fremdlicht.[/quote]
Hallo zusammen, auch ich interessiere mich für die Tröpfchenfotografie und trage seit einiger Zeit alles Wissenswerte zusammen, um damit zu beginnen. Hier, auf dieser Seite bin ich allerdings ganz zufällig gelandet. Ein ganz großes Kompliment für die Ruhe und Ausdauer mit der ihr alles erklärt! Die Schaltung für die Magnetventile und auch Software (Trickler, Droplet) sind nicht mein Problem. Mafu hatte sehr verständlich etwas  zum  Auslösen der Blitze geschrieben. Da es genau in die Richtung geht, wo ich die Technik dieser Art Fotografie gerade nicht verstehe, frage ich einfach mal, auch wenn es etwas abweicht.
Steuerung der externen Blitze?
Bei mir sind drei Blitze, drei Funkempfänger und der Sender vorhanden.
Wie wird jetzt richtig angeschlossen?
Der Sender kommt zum Auslösen der Blitze per Funk nicht in den Blitzschuh der Kamera, .
Die Kamera hängt per Kabel zum Auslösen an einem Ausgang und wird von Droplet separat gesteuert.
Der Funksender wird mit einem der Blitzausgänge verkabelt und löst die drei Blitze gleichzeitig aus.
Die Synchronzeit der Kamera ist dabei unerheblich.
Soweit korrekt? Oder ist eine andere Methode angesagt.
Danke vorab für die Hilfe, Grüße bastelfix
lorete
Hallo Leute, bin ganz neuling was arduino und Wassertropfen betrifft :=):=):=)und ich weiss dass der Trend für euch sehr alt ist.  Ich möchte gerne ein Steuergerät für Wassertropfen basteln, und ich möchte euch gerne  fragen ob Arduino nano 3 für so ein Gerät Nachteile hätte. Gibts grosse unterschiede zwischen  Arduino (Uno) und nano 3? was Würdet  ihr Empfehlen? ich habe ein Arduino nano 3 Bekommen dadurch Stelle ich diese frage.
danke im voraus
Luis
HotSystems
#205
Feb 09, 2016, 01:35 pm Last Edit: Feb 09, 2016, 01:38 pm by HotSystems
Da deine Frage erstmal nichts mit diesem Thread zu tun hat, wäre ein neuer passender.
Aber dennoch, du hast auf dem Nano auch den Atmega328 drauf, somit sind die Unterschiede fast nur von der Größe des Boards auszumachen.
Und er hat 2 Analoge Ports mehr, als der Uno.
Ein größerer Unterschied ist der USB-Anschluss, hier benötigst du einen anderen Treiber.
Ich denke, weitere gravierende Unterschiede gibt es nicht.
Zumindest ist er voll softwarekompatibel.
Empfehlen würde ich aber den UNO,  da dieser besser mit einem Steckbrett zu verkabeln ist und zusätzlich zu den vielen Shields  kompatibel ist.
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
Gruß Dieter
lorete
Hi....Danke für die Antwort. Was ich nicht erwähnt habe ist, dass ich mit dem Gerät drei Ventile steuern möchte. Und als ich der Name Thread gelesen habe dachte ich, das ist es was ich möchte. Danke und lg Luis
agmue
lorete
agmue, danke für deinen Hinweis..
Frage: Kann man der Korregierte Schaltplan-Ventil ohne Probleme benutzen? So wie ich verstanden habe ist er schon fertig, da ich meine Nikon D 810 anschliessen werde und ich möchte keine bösen Überraschungen haben.
Lg
HotSystems
Das Schaltbild ist bis auf einen Pullup am Taster und den Freilaufdioden an den Ventilen ok.
Ob du es verwenden kannst, ist von deinen Kenntnissen abhängig.
Ich fürchte, das wird nicht einfach, da du das Schaltbild schon nicht lesen kannst.
Gruß Dieter
