guntherb:
Damit ist gekennzeichnet, dass die Aktion abgearbeitet wurde und nicht nochmal ausgeführt werden muß.
Das versteh ich leider schon wieder nicht Warum muss ich das dem Programm den mitteilen?
Ich sage doch mit HIGH, daß das Ventil geöffnet werden soll und mit LOW, daß es wieder geschlossen werden soll (nach Vorgabe der Zeiten in den entsprechenden Variablen).
Danach ist doch "Ventil" agbearbeitet und wird nich nochmal geöffnet. Wozu muss ich das dann (in meinen Augen) nochmal extra mit einer weiteren Variablen "bestätigen"?
obiwan:
Damit der Arduino das auch weiß!
Sonst weiß der Arduino nur:
if (startzeit + Action1time < millis())
das ist aber nicht nur beim ersten mal war, sondern ab da jedes mal wenn er vorbeikommt.
stell dir vor, du hast einen Nachtwächter (nennen wir ihn "loop"), der immer um dein Haus rumgeht.
Du sagst ihm: "wenns später ist als 9:00Uhr, schalte bitte das Licht ein".
Da der Nachtwächter aber nun dumm ist, wird er, ab Neun Uhr, bei JEDER Runde das Licht einschalten.
Also mußt du ihm sagen, dass er es nur einmal tun soll. Das passiert mit DoneAction.
Damit merkt er sich, dass er es schon eingeschalten hat, und macht es nicht nochmal.
Stimmt, das macht Sinn. Und mit if (... == millis()) geht es nicht, da das zu kurz für das Programm ist um es zu merken.
Also würde meine while-Funktion ja auch nicht laufen, da da ja auch ständig nach erreichen von < millis() des Ventil / die Kamera auslösen würde.
Das ich da nicht selber drauf gekommen bin...
Hat das einen Grund, dass du die Boolschen Variablen am Anfang alle auf false gesetzt hast und im Programmablauf dann auf true
oder könte man das auch andersrumski machen?
kann auch zu lang sein.
Sollte ganz egal sein, ob loop weniger als eine Millisekunde braucht oder mehr.
Alle anderen (ausser uns beiden) sind da von allein draufgekommen
Geht auch andersrum, kostet aber beim Start 62 ns mehr, da bei Reset alle Variablen erstmal auf 0 gesetzt werden.
Viel wichtiger ist eigentlich, dass ein Variablename auch das bedeutet was er sagt.
if ( ! ende ) {
// mach was bis das Ende erreicht ist
if (xyz) ende = true;
obiwan:
So wie Michael geschrieben hat:
Boolsche Variablen sollten im Namen so gewählt werden, dass er die Bedeutung widerspiegelt.
In dem Falle: DoneAction1 bedeutet: die Aktion 1 ist erledigt.
Und am besten so initialisieren, dass bei ersten Programmaufruf alles so ist, dass das PRogramm reibungslos durchläuft.
Wenn DoneAction1 = true intialisiert würde, dann würde beim ersten Tastendruck nix passieren.
Wenn RunAction = true initialisiert werden würde, dann würde beim programmstart gleich die komplette Sequenz mal durchlaufen und alle Aktionen einmal ausgeführt.
Es gibt also keine Regel "alles false", es muß für jede Variable einzeln überlegt werden: "welchen Wert soll sie beim Start haben."
Ok, habe nun dein Programm mit dem Serial Monitor verfolgt - alles super durchgelaufen. Dafür gibt's nochmal ein Karma für dich XD (ok, sth77 und michael_x haben auch eins verdient )
Werde mich nun daran machen, diesen Sketch für "meine Bedürfnisse" (also die Ein-/Ausschaltzeiten der Ventile und Kamera(s)) umzuschreiben.
Ich habe jetzt testweise mal 2-3 Widerstände auf eine Platine gelötet...
Also wenn ich die "Beinchen" weit genug auseinander durch die Löcher stecke (min. 2 freie Löcher zwischen den Beinchen) kann ich das "gut" festlöten.
Nun sind die "Beinchen" vom Optokoppler aber sehr klein (also nicht so lang wie bei den Widerständen) und liegen direkt nebeneinander (also keine 2 Löcher Abstand).
Wie ich das festlöten soll ohne die Beinchen miteinander zu verbinden weis ich wirklich noch nicht
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Und wie stark sollte die Litze sein? Aktuell habe ich Ø 1,00 mm² - das finde ich schon sehr dick.
Was empfehlt ihr für eine Litze mit der ich auch die 12V Ventile mit verkabeln kann (zu klein darf der Ø ja auch nicht sein)?
Also wenn du das Rastermaß von 2,54mm nicht löten kannst, solltest du vielleicht weniger Kaffee trinken. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass deine Lötspitze bzw. der ganze Lötkolben zu groß ist. Womit lötest du denn?
obiwan:
Du hast die Frage schonmal gestellt, und ich habe sie dir schonmal beantwortet:
guntherb:
Die Lötstation ist ok.
Du brauchst Elektronikzinn, Lötpumpe ist hilfreich, geht aber auch ohne.
Die "Dritte Hand" habe ich nie gewollt, aber das ist persönliche Vorliebe.
Ferner einen Seitenschneider, eine Spitzzange, evtl Pinzette.
Als Lupe für die feineren Arbeiten habe ich mir mal diese Stirnlupe gekauft, damit komme ich (Brillenträger!) ganz gut zurecht.
Litze: Schaltlitze 0,5mm² oder 0,25mm² ein paar Farben.
und: ich würde einfach mal eine Lochrasterplatine hernehmen, auf die dann ungefähr 100 Widerstände drauflöten, wahlweise drahtbrücken aus Silberschaltdraht. Dann hast du zumindest eine gewisse Grundfertigkeit im löten.
Und schau dir mal ein paar Lehrvideos auf Youtube an. Auch Löten will gelernt sein...
Grüße
Gunther
P.S.:
obiwan:
Mann, mann, mann.... wenn ich das alles mal durchrechne hätte ich mir für das Geld ja fast schon einen fertigen Tropfengenerator kaufen können... $)
Richtig!
Selber bauen ist selten billiger.
Macht aber mehr Spaß!
Schau' dir mal dieses Video an: Technik für Kinder - 2 - Löten
Hier ist das recht anschaulich, und vor allem, fachlich richtig!
(bei vielen anderen "Lehrvideos" wird teilweise völliger nonsens gezeigt)
sth77:
Platinenrückseiten sehen bei mir in etwa so aus:
Aber da sind doch das rote und das schwarze Kabel auf der Rückseite der Platine eindeutig miteinander verbunden (sieht roter Pfeil im angehängten Bild). Das geht doch so nicht - oder wo ist da mein Denkfehler?
obiwan:
Hier mal eine Detailansicht von der Bestückungsseite, diese Verbindung ist nur von einer Drahtschlaufe, die bei mir als Kabelzugentlastung dient. Also keine Sorge, da gibt es keinen Kurzschluss. Natürlich darf man diese Stelle nicht so lange erhitzen, bis sich die Drahtschlaufe durch die Isolierung der roten und schwarzen Litze geschmolzen hat. Denn dann gibt es tatsächlich einen Kurzschluss.
sth77:
Moment mal... die Drähte (also rot und schwarz) sind doch aber auf der Rückseite der Platine durch die Lötpunkte miteinander verbunden - von daher müsste es doch einen Kurzschluss geben. Oder "leiten" die Lötpunkte nicht sondern dienen nur der "Befestigung" der Teile auf der Platine???
Zwei verbundene Lötpunkte leiten natürlich auch. Das ist zweimal die gleiche Schaltung, kannst anhand der Löcher auch auszählen, wo die rote und schwarze Litze endet, nämlich direkt vor dem Spannungsregler. Die Schlaufe hat keinerlei Verbindung zur Schaltung und ist einfach nur ein befestigter Drahtbügel.
Nochmal zur Verdeutlichung: Die Schlaufe liegt in der ersten durchgehenden Lötreihe (von unten gezählt), die Litzen sind in der 3. Reihe verlötet.
@sth77: Wie bekommst Du die Verbindungen zwischen den Lötaugen so sauber hin? Ich habe dabei immer das Problem, das sich beim entfernen des Lötkolbens das noch flüssige Lötzinn auf die Lötaugen zurückzieht und die Verbdingung wieder getrennt ist.
Mario.
Gute Frage. Klappt einfach so. Ich setze jeweils etwas Lötzinn entlang der späteren Leitungsbahn. Diese verbinde ich dann jeweils zu Zweiergruppen und setze wieder an, um zwei Zweiergruppen zu einer Vierergruppe zu verbinden. Dadurch teilt man sich die Bahn ja in mehrere Einzelglieder, die zwischenzeitig auch mal etwas auskühlen können. Die Leiterbahn in einem Rutsch durchzuziehen ist mir auch noch nicht gelungen.
Einfacher ist es übrigens, ein Stück Draht auf der Lötseite in die Bahn einzulegen, dann ziehen sich die Lötstellen nicht auf ihr Pad zurück. So musste ich vorgehen, als ich auf den Prototypenplatinen löten musste, da ist zusätzlich noch Lötstopplack zwischen den Durchkontaktierungen.
