Topic: Nuevo proyecto relacionado con el Slot (Read 11914 times) previous topic - next topic
anggar
Pues de nuevo a la carga.
Sigo atascado con mis dos proyectos que estoy haciendo un cuenavueltas cronometro para slot y un espia de datos de cronometros.
Pero se me ha ocurrido una cosa que hace tiempo ya investigue, pero entonces no conocia Arduino.
Se trata de lo siguiente.
Fabricar un coche de Slot (esto es lo facil) y montar en el un arduino nano y un (en principio) acelerometro 3 ejes con un emisor blueotuch (en principio no llevaria nada mas y se supone que el coche aunqeu no gane carreras podria con el peso)
La historia es poner el coche en un carril y hacerlo andar y que mande los datos de aceleracion a un portatil o a una tablet y ahora interpretar esos datos.
Para que?
Bueno lo primero para hacer un mapa del circuito. Teniendo en cuanta que los carriles de las pistas solo pueden ser de determinados radios de giro no debe de ser demasiado complicado.
Otra cosa seria estudiar la telemetria para saber en que sitios de las rectas s epuede frenar y hasta donde s epuede acelerar en las curvas etc etc.
Y porque no usarlo para estudiar la basculacion que se le puede dar a la carroceria. ETc etc
Por supuesto se admiten ideas.
No es nada facil pero de moemnto lo que quiero es hacer el coche y que trasmita, lo demas ya veremos.
American2020
Una duda que me surge, a ver si la tenes resuelta. ¿El Arduino como lo alimentarías?
Porque en mi caso, lo primero que pensé fué, fácil, tomo el voltage de la misma pista, pero luego recordé que ese voltaje es variable y es lo que hace justamente que el auto aumente o reduzca la velocidad.
Lo que está claro es que tu quieres recibir la telemetría desde el mismo autito, pero recuerdo que yo también pensé que sería interesante usar el Arduino para hacer que un auto slot sea "inteligente" aunque lo que había pensado en mi cabeza, era controlar con el Arduino lo que uno está haciendo con el "Joystick" (el gatillo) y al mismo tiempo medir los tiempos de vuelta, y hacer que el Arduino sepa que fué lo que hizo el Joystick en la mejor vuelta, para ver si lo puede repetir una y otra vez.
Claro, todo eso pasó por mi cabeza, ahora, de ahí a saber como implementarlo hay un océano en el medio :) Pero bueno, me pareció interesante compartir esto, a ver si te da alguna idea a vos.
American2020
Mirá estos blogs.
http://claudiomenzani.com/2010/09/28/chip-pulsante-per-slot-car-realizzato-con-arduino/
http://electronics.stackexchange.com/questions/32047/arduino-controlled-slot-cars-alternative-to-mosfets-for-speed-control
anggar
Hola American 2020
De momento todo es un proyecto no hay nada realizado. Estoy esperando que me llegue el aceleremotro. y hacer las primeras pruebas digamos en parado.
En cuanto a la alimentacion no me puedo permitir el peso de una pila asi que la tomare de la pista.
Para el caso de medir y dibujar la pista con un coche que la recorra no hace falta velocidad, si no qeu solo con qeu ande asi que le pondre un circuito que recoga la alimentacion de la pista de 7-20 volt y me la de constante a 5v para alimentar el arduino y las demas cosas, y un voltaje continuo de 12 volt para el coche. esto no parece dificil. Ademas se puede sustituir el mando por un simple cable que conecte dos polos de los tres de la conexion del mando. Esto lo hacemso para limpiar las pistas con el coche limpiapistas. Asi tendremos alimentacion siempre la misma y si s epone baja el coche no se saldra nunca. De paso podemos aprovechar para detectar puntos d epoca intensidad o voltaje en la pista.
Para el caso de la telemetria no podra ser para coches de 1/32 porque solo el peso del sistema anularia los datos, no seria fiable pero si para coches de 1/24 a los que se le quita la carroceria, el margen es de 40-50 gramos el chasis pesa unos 150. con lo que si seria viable.
Aqui el coche funcionaria con el mando pero el arduino necesitaria un reductor de voltaje que nos diera los 9 volt continuos.
Todo esto es para aprender a hacer cosas con el Arduino estar un poco entretenido y no pensar que estoy en paro y de paso hacer algunos articulos para una revista de Slot que dirijo y de la que soy propietario.
Por otro lado agradecerte los post sobre los mandos pero te pongo uno muy interesante de un amigo y forero de este foro que tiene uno muy adelantado que ya le funciona y que colabora en nuestra revista con una seccion de electronica y Slot.
y alguno mas:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,93528.0.html
anggar
Se me olvidaban los mas importantes je je je
http://ice-slot.blogspot.com.es/search/label/Electr%C3%B3nica
http://slotadictos.mforos.com/966558/8930262-mi-marcador-multifuncion-2-0-nuevas-fotos/
http://slotadictos.mforos.com/21954/10135448-diseno-de-mando-electronico-1-43-1-32-1-24/?p..
y nuestra revista. los articulos sobre arduino estan a partir del numero 5
http://www.svqslotpress.es/
Saludos.
yopero
Yo he usado un modulo BT para mi robot rastreador, aunque no para mapear pista pero si para ver la velocidad de los motores(diferentes en cada lado).
Básicamente es un conexión serial a través del modulo BT y en el ordenador uso python y websockets para recibir los datos y luego uso esa conexión serial con algo de javascript para obtener un gráfico en un Chrome(puedes verlo luego en un smathphone o tablet).
No lo tengo muy documentado pero quizás la idea general te sirva de algo:
http://yopero-tech.blogspot.ie/search/label/telemetry
American2020
Ahora entiendo mejor lo que quieres hacer si :)
Entiendo que podrás tomar el voltaje necesario de la pista, el cuidado que habría que tener imagino yo, es como "filtrar" el mismo antes de entrar al Arduino, ya que el motor del autito podría hacerle "ruido" al mismo.
Ya luego el resto no estoy seguro, hay que ver como funciona ese acelerómetro, y de ahí luego sería buscar un código que vaya registrando los datos leídos, para luego poder ser interpretados en el PC.
anggar
Ayer a ultima hora me llegaron el arduino nano y el modulo acelerometro
Estoy haciendo las primeras pruebas solo para ver como funciona
de momento no me da lectura porque solo he conectado la alimentacion y tres cables a los ejes x y y z
parece que se inicializa pero no varian las lecturas al mover el sensor.
Me da que algun cable no esta bien conectado.
Ya ire dando cuenta de mis avnaces, espero no quedarme bloqueado tan pronto como en mis otros proyectos.
Saludos y Gracias.
anggar
Bueno pues ultimas noticas.
ya he encontrado el fallo aunque no lo comprendo.
Tengo al arduino nano conectado al MMA 7361 a 3,3 v y cuadno corro el ejemplo siguiente:
  accelero.begin(13, 12, 11, 10, A0, A1, A2);
  accelero.setARefVoltage(3.3);                   //sets the AREF voltage to 3.3V
  accelero.setSensitivity(LOW);                   //sets the sensitivity to +/-6G
  accelero.calibrate();
y aunque arranca y da valores estos no cambian al mover el sensor
sin embargo he encontrado en una web el mismo ejemplo cambiando el voltaje.
accelero.setARefVoltage(5);                   //sets the AREF voltage to 3.3V
y empieza a funcionar, no lo entiendo pero bueno seguimos para adelante
esta tarde intentare trasmitirlo por BT
posteriormente ya analizare los datos para que sean inteligibles.
Se admiten todo tipo de aportaciones por supuesto.
Saludos.
anggar
Nuevos avances.
Ya he implementado la antena BT en el invento y ya está funcionando.
Hasta ahora lo que tengo conectado es el arduino nano el modulo acelerometro y el Bluetouch
y ya trasmite los datos de aceleracion en los 3 ejes a mi movil.
Solo me falta interpretarlos para lo que yo necesito pero lo mas importante.
Tengo que desligar el invento del ordenador (ya solo lo usa para alimentarse)
Asi que lo que necesito es alimentacion para mi arduino
partiendo de que va a ir montado en un coche de slot y que la alimentación la quieor coger de la pista (para no añadirle el peso de una bateria) necesitaria un montaje que cogiera el voltaje del motor o de la pista directamente (o a 15 volt) pero que además llevara condensador para el momento en que se va frenando o esté el coche parado 0 volt. (solo unos segundos)
No se si al final el tema va a apesar mas que una bateria es cuestion de probarlo.
Se admiten consejos sugenrencias y si alguien tiene un esquema de alimentación similar seria muy bien bienvenido je j eje.
Saludos.
tomyct
Hola Anggar, a mi tambien me gusta el slot y lo practico y estoy empezando en este tema de arduino, en lo que la alimentacion te refieres, mira ver un kit de luces con luz de freno, de la marca overdrive lleva unos condensadores potentes para cuando sueltas el gatillo encender las luces de freno, lo que no se si tendra de salida 5 voltios o algo menos. Pero es mas menos el sistema que necesitas.
anggar
Hola tomyct
La solucion del kit de luces ya la habia pensado pero la salida de los kit de luces de cartrix slot.it ninco Ds Avant Slot u otras son 4 salidas para led o sea 4 salidas de 1,5 volt. poniendolas en serie darian los 6 volt. que no se si serian sufcientes.
De hecho tengo dos kit encima de la mesa para probarlo pero no lo he hecho porque me da a mi que no van a dar a aprte de que el arduino y demas cosas van a consumir mas de loq eu daran estos kit para 4 led.
Lo que he pensado es una esquema con regulador a 9 volt y un circuito para reducir ruidos y flucturaciones y por otro lado un condensador (qeu tendra que ser mas grande que los de lso kit de luces)
El problema es que yo de esto no tengo mucha idea por eso pido ayuda a los que sepan.
Estoy leyendo varios blogs y foros sobre elicopteros qeu usan circuitos parecidos
De todas maneras gracias por el aporte.
Saludos.
tomyct
creo que vi en un blog que los 78xx, necesitan una tension minima de funcionamiento segun el voltaje a reducir dan problemas segun y comentaban hacer un divisor de tension con diodos zener.
tomyct
de todas maneras hay reguladores de tension 78xx tipo smd para hacer pequeño el circuito
tomyct
