Topic: Steuerung des Arduino via Excel (VBA) möglich? (Read 19369 times) previous topic - next topic
obiwan
#45
Apr 26, 2013, 08:58 am Last Edit: Apr 26, 2013, 09:21 am by obiwan Reason: 1
So, hier habe ich jetzt mal das "einfache" Programm zur Steuerung des Arduino:
Code: [Select]
// Programm zur Steuerung von 3 Ventilen und 2 Kameras
int VENTIL1 = 2;     // Pin 2 = Ventil 1
int VENTIL2 = 3;     // Pin 3 = Ventil 2
int VENTIL3 = 4;     // Pin 4 = Ventil 3
int KAMERA1 = 8      // Pin 8 = Kamera 1 (Nikon D700)
int KAMERA2 = 9      // Pin 9 = Kamera 2 (Nikon D90)
int START = 13       // Pin 13 = Startknopf
  pinMode(VENTIL1, OUTPUT);
  pinMode(VENTIL2, OUTPUT);
  pinMode(VENTIL3, OUTPUT);
  pinMode(KAMERA1, OUTPUT);
  pinMode(KAMERA2, OUTPUT);
  pinMode(START, INPUT);
  // hier muß der "START-Befehl" erfolgen
  Delay3000; // Pause für drei Sekunden
  // Steuerung Ventil 1
  digitalWrite(VENTIL1, HIGH); // Ventil 1 öffnen
  delay 1000; // Pause für eine Sekunde
  digitalWrite(VENTIL1; LOW); // Ventil 1 schließen
  // Steuerung Ventil 2
  digitalWrite(VENTIL2, HIGH); // Ventil 2 öffnen
  digitalWrite(VENTIL2; LOW); // Ventil 2 schließen
  // Steuerung Ventil 3
  digitalWrite(VENTIL3, HIGH); // Ventil 3 öffnen
  digitalWrite(VENTIL3; LOW); // Ventil 3 schließen
  // Steuerung Kamera 1+2
  digitalWrite(KAMERA1, HIGH); // Kamera 1 auslösen
  digitalWrite(KAMERA2, HIGH); // Kamera 2 auslösen
Da habe ich ein paar Fragen zu:
1. Wie genau muss der "START"-Befehl aussehen, um das ganze durch Drücken des Buttons in Bewegung zu setzen?
2. Werden so wie im Programm angegeben beide Kameras auch gleichzeitig ausgelöst?
3. Was wenn die Kamera schon vor Öffnen des Ventil 3 auslösen soll? Den Abalauf dann komplett umzuschreiben währe sehr aufwendig.
   Kann man das irgendwie geschickter lösen, dass nicht "starr" Ventil 1 dann 2 dann 3 dann Kamera 1+2 im "Programmablauf" stehen
   sondern irgedwie mit Variablen o.ä. so das man einen "Zeitablauf" vorgeben kann?
obiwan
Das habe ich für mein Projekt Pulsmonitor http://dingfabrik.de/2012/11/19/ding-des-monats-112012-biofeedback-mit-arduino/ benutzt.
Hmm... soweit ich das sehen kann liest du aber nur die Werte vom Arduino aus - ich will ja genau den anderen Weg gehen... aber die "zündende" Idee ist mir noch nicht gekommen  :smiley-red:
guntherb
#47
Apr 26, 2013, 09:45 am Last Edit: Apr 26, 2013, 09:48 am by guntherb Reason: 1
Schau dir mal die Beispiele "Button" und "Debounce" an. Da wird das beschrieben.
ja. Mit wenigen µs Verzögerung.
Natürlich.
Schau' dir mal das Beispiel "BlinkWithoutDelay" an.
Da wird die Methode beschrieben.
Im Prinzip sollte das so gehen:
Bei Knopfdruck millis() merken.
Code: [Select]
startzeit = millis();
Dann für die einzelnen Aktionen abfragen:
Code: [Select]
if (startzeit + Ventil1zeit < millis()){
Wie gesagt, im Beispiel BlinkWithoutDelay ist der Ansatz beschrieben.
Die Zeiten mußt du dir alle als Variable definieren.
Code: [Select]
unsigned long Ventil1ein = 5000;
unsigned long Ventil1aus = 6000;
unsigned long Ventil2ein = 5500;
unsigned long Ventil2aus = 6700;
etc
Die Zeiten am besten immer absolut von Start an gerechnet, muß aber nicht sein, dann musst du halt addieren.
Grüße
Gunther
obiwan
Warum unsigned long und nicht "nur" long?
obiwan
Währ das Proggi so jetzt "richtig" im Ansatz:?
Code: [Select]
int VALUE = 0
unsigned long VENTIL1_EIN = 5500;
unsigned long VENTIL1_AUS = 6000;
unsigned long VENTIL2_EIN = 6500;
unsigned long VENTIL2_AUS = 7000;
unsigned long VENTIL3_EIN = 7500;
unsigned long VENTIL3_AUS = 8000;
unsigned long KAMERA1_EIN = 7500;
unsigned long KAMERA2_EIN = 7500;
  VALUE = digitalRead(START)
  if (VALUE = 1)
     Delay3000;
     STARTZEIT = millis();
        if (STARTZEIT + VENTIL1_AN == millis())
        if (STARTZEIT + VENTIL1_AUS == millis())
        digitalWrite(VENTIL1, LOW);
        if (STARTZEIT + VENTIL2_AN == millis())
        if (STARTZEIT + VENTIL2_AUS == millis())
        digitalWrite(VENTIL2, LOW);
guntherb
Schon besser. Aber funktioniert hat es nicht, oder?  :)
Die Abfrage kannst du nicht auf "==" machen, denn diese Bedingung ist nur genau 1ms wahr.
Besser ist "<".
Und dann solltest du, ähnlich wie im Beispiel "BlinkWithoutDelay" auch eine Statusvariable für deine Ausgänge einführen, damit du nur einmal schaltest.
Mach dir doch ein Steckbrett, auf dem anstelle der Optokoppler jeweils eine LED mit Vorwiderstand am Ausgang hängt. Dann kannst du einfach ausprobieren, ob dein Sketch läuft.
Immer weiter probieren!
Versuch macht kluch!   ;)
Grüße
Gunther
obiwan
warum mit Vorwiderstand und wie groß sollte der sein? 100??
obiwan
#52
Apr 26, 2013, 10:58 am Last Edit: Apr 26, 2013, 11:00 am by obiwan Reason: 1
Die Abfrage kannst du nicht auf "==" machen, denn diese Bedingung ist nur genau 1ms wahr. Besser ist "<".
Aber dann würde das Ventil doch sofort öffnen wenn kleiner millis gesagt wird - oder??? Das versteh ich nicht so ganz.
Ich möchte doch das nach dem drücke des Buttons erst einmal 3 Sekunden gewartet wird bis der Prozess startet und dann soll nach 5,5 Sekunden (also eigentlich nach 3 Sekunden + 5,5 Sekunden = 8,5 Sekunden) das erste Ventil für 0,5 Sekunden öffnen (wobei ich mir die 3 Sekunden am Anfang auch sparen kann - sollte nur eine "Sicherheitsreserve sein, dass auch alles richtig "übertragen" wurde).
guntherb
Warum?
Du drückst den Knopf beim Stand der  internen Systemuhr = 10000 und damit setzt Startzeit = 10000;
in der nächsten if Anweisung fragst du ab 10000 + 5500 < 10001?  falsch, also keine Ausführung des Befehls.
das macht der Arduino solange bis irgendwannn, 5,5sek später:
if (10000 + 5500 < 15501)  jetzt true, also wird der Pin gesetzt.
besser 200? bis 500?.
Eine LED (die normalen bunten Signal LED, nicht die HighPower Leucht-LEDs) braucht etwa 10mA um vernünftig zu leuchten, bei >35mA gehen die meisten kaputt. Also gilt es den Strom zubegrenzen mit einem Vorwiderstand:
(5V (Arduino-Ausgang) - 1,5V (LED Spannung) ) / 10mA  = 350?.
(die LEDs auf dem Arduino-Board laufen mit 1k Vorwiderstand)
Zum Schalter abfragen würde ich (für den Anfang) sowas reinsetzen:
Code: [Select]
while (digitalRead(Startknopf) == HIGH  && Start == false) {    // Für Schalter nach Masse.  Für Schalter nach 5V auf LOW prüfen
Start = true;
delay(100);  // zum Entprellen des Tasters
Die while-Schleife wird solange durchlaufen (er "hängt in der Whileschleife fest") bis der Taster gedrückt wurde.
Variable boolean Start sorgt dafür, dass er erst wieder in die whileschleife eintritt, wenn der nächste Start freigegeben ist.
Das würde ich jetzt wieder über eine Abfrage machen:
Code: [Select]
if (STARTZEIT + AllesFertig == millis()){
Start = false;
später kannst du das auch über den PC wieder freischalten.
AllesFertig sollte eine Zeit sein, die länger als alle anderen ist.
Grüße
Gunther
obiwan
Puh... da hoff ich mal, daß am Wochenende schlechtes Wetter ist, damit ich das mit meinem Steckbrett mal testen kann.
Bis hierhinn erstmal vielen Dank! Sobald der Code "steht" und meine LEDs so blinken wie später die Ventile öfnen sollen, meld ich mich wieder
(oder wenns Probleme beim Code gibt  :smiley-red:).
Eisebaer
hi,
ich hab' jetzt mal eine kleine anbindung von excel an arduino gemacht.
dazu verwende ich XMComm von dieser seite.
http://home.comcast.net/~hardandsoftware/xmcomm.htm
das ist ein in VBA-kreisen bekannter ersatz für die kostenpflichtige MSComm.
den ino-sketch hochladen und im excel drei werte einstellen.
ich habe keine ahnung, ob die portierung auf einen anderen rechner so funktioniert.
aber wer will, kann's probieren.
gruß stefan
obiwan
Währ schön, wenn das jemand testen könnte. Ich bin nun ja erst einmal damit beschäftigt die Hardware zusammenzulöten...
Eisebaer
hi,
mußt nix groß testen. xmComm drauf, arduino anstecken, los...
gruß stefan
PS.: achja, com-port einstellen im VBA-code nicht vergessen.
obiwan
Ich bekomme die Excel-Datei nicht runtergeladen. Da kommt immer nur ein unvollständiger Download an: Serial.xls.xb5k7ku.partial
Eisebaer
#59
Apr 28, 2013, 11:13 am Last Edit: Apr 28, 2013, 01:39 pm by Eisebaer Reason: 1
seltsam, ich kann sie downloaden.
ich probier's als zip...
gruß stefan
EDIT: zip ist kaputt, aber das excel sollte funktionieren...
