Topic: Donde esta el error... (Read 13331 times) previous topic - next topic
CesarCarlos
El problema es que
Code: [Select]
const int analogInPin = A0;
Esto da valores enteros del orden de los 130
Acá
Code: [Select]
float pin0read = (analogRead (analogInPin));
cada unidad de analogInPin me varía en 2,59 en el resultado de pin0read
Alguna idea como solucionarlo??
CesarCarlos
Hola, hice este nuevo código mucho mas simple para ajustar las sondas
Code: [Select]
float termometro1= 0;
float termometro2= 0;
float termometro3= 0;
float termometro4= 0;
  int val = analogRead(0);
  int val1 = analogRead(1);
  int val2 = analogRead(2);
  int val3 = analogRead(3);
   termometro1 = map(val,99,140,100,0);
   termometro2 = map(val1,101,140,100,0);
   termometro3 = map(val2,99,140,100,0);
   termometro4 = map(val3,99,140,100,0);
Serial.print (" Term 1 ");
Serial.print (termometro1,2);
Serial.print (" Term 2 ");
Serial.print (termometro2,2);
Serial.print (" Term 3 ");
Serial.print (termometro3,2);
Serial.print (" Term 4 ");
Serial.println (termometro4,2);
delay(100);
El problema es que no va de grado en grado salta de a 2 por vez. Ni hablar de los decimales de grado siempre .00
en la imagen se ve que la sonda del termómetro 3 cambia de 20 a 22 sin pasar por el 21, en todas hace ese problema, se salta de a 2 y a veces de a 3 grados, no marca los intermedios
American2020
#32
Apr 28, 2013, 01:51 am Last Edit: Apr 28, 2013, 01:53 am by American2020 Reason: 1
En el último código, el problema está en tu mapeo
estás variando sólo 39 valores, para que se repartan entre 0 y 100 pega saltos de 2 y 3 cada vez que algo cambia.
¿Me dices el nombre de lo que tienes conectado en los Analog inputs, me gustaría saber eso, sino no puedo hacer nada más, porque cada vez que subes una fórmula para calcular la temperatura, siempre son diferente.
float temperatura = (-(541*sensorValue) +360.19); //357.30); // convierte a grados
¿Qué es eso ahora?
American2020
Este código, y ojalá te sirva, me tira estos valores.
No se como funciona tu sensor así que ni idea, pero esa ecuación es la que tu querías lograr.
Code: [Select]
const int analogIn0 = A0;
int pinRead0 = 0;
float sensorValue0 = 0;
float temp0 = 0;
  pinRead0 = analogRead(analogIn0);
  Serial.println (pinRead0);
  sensorValue0 = (pinRead0*4.9)/1023;
  Serial.println (sensorValue0,4);
  temp0 = (-(541*sensorValue0) +360.19); //357.30); // convierte a grados
  Serial.print ("Temp0 = ");
  Serial.println (temp0,4);
Code: [Select]
124
0.5939
Temp0 = 38.8688
126
0.6035
Temp0 = 33.6862
130
0.6227
Temp0 = 23.3210
132
0.6323
Temp0 = 18.1384
141
0.6754
Temp0 = -5.1833
138
0.6610
Temp0 = 2.5906
138
0.6610
Temp0 = 2.5906
133
0.6370
Temp0 = 15.5471
CesarCarlos
Ya descubrí el tole tole American, te comento que el sensor que uso es un simple diodo 1N4148 con el catodo a negativo y el ánodo a input con una resistencia de 2K2 a +5v. El problema es que el salto de milivoltios entre los 0° y los 100° son solo 40 mV, por tanto la relación 40/100  son 2 y pico, que es el salto que me hace. Lo que hice fue poner un transistor cualunque que amplifique y santas pascuas ahora va de lujo.
Lo de los números
Code: [Select]
lo eliminé todo, usando la función map que resulta mucho mas simple para calibrar la sonda, pones la sonda en hielo y lees el valor de analogRead ese es el valor de mapeo inferior, que mapea a 0°, luego en agua hirviendo lees el valor de analogRead y es el valor de mapeo superior correspondiente a 100°. Mucho mas fácil para calibrar que sacar la función y demás que tenía el otro programa.
En unos días pongo el trabajo completo con circuitos y demas en el blog y acá por si a alguien le sirve.
Muchísimas gracias me sirvió de mucho las indicaciones
CesarCarlos
Lo del transistor tuve que sacarlo, la propia juntura del mismo provocaba variaciones muy grandes asi que hice una pequeña reforma al código cambiando la referencia interna a 1,1V con
analogReference(INTERNAL)
este truco dejó las sondas muy bien y muy exactas.
Puse un tutorial en mi blog para el que le interese.
Muchisimas gracias American Cheyenne y los que aportaron su granito para que el proyecto se realizara.
http://anajesusa.wordpress.com/2013/04/28/cinco-termmetros-a-la-vez-con-arduino/
El código quedó definitivamente asi
Code: [Select]
// termometro múltiple fácil de calibrar
int termometro1= 0;// entrada A0
int termometro2= 0;// entrada A1
int termometro3= 0;// entrada A2
int termometro4= 0;// entrada A3, se pueden poner mas sondas en A4 y 5
int termometro5= 0;
analogReference(INTERNAL);// pone como referencia iterna 1.1V
   termometro1 = map(analogRead(0),452,632,100,0); // a 0°C la lectrura de analgRead es 140 y a 100°C es 99
   termometro2 = map(analogRead(1),459,630,100,0);// calibrar cada sonda por separado y poner los valores correspondientes en map
   termometro3 = map(analogRead(2),450,629,100,0);
   termometro4 = map(analogRead(3),449,628,100,0);
   termometro5 = map(analogRead(4),473,641,100,0);
   // para ver en el monitor
Serial.print (" Term 1= ");
Serial.print (termometro1);
Serial.print ("        Term 2= ");
Serial.print (termometro2);
Serial.print ("        Term 3= ");
Serial.print (termometro3);
Serial.print ("        Term 4= ");
Serial.print (termometro4);
Serial.print ("        Term 5= ");
Serial.println (termometro5);
American2020
:smiley-eek: ¿Entonces con un diodo, una resistencia y un transistor te inventaste un sensor de temperatura?
Interesantísimo está esto, le echaré un vistazo y veré si me hago tiempo en la semana para probarlo.
¿Servirá con otro diodo que no sea exactamente ese?
CesarCarlos
Hombre, no lo inventé yo, solo el diodo y la resistencia son necesarios, el transistor que amplificaba lo saqué porque la propia juntura de él, variaba la temperatura, con cualquier diodo y la resistencia puede funcionar. Me queda en el tintero ver si puedo ponerle al menos un dígito decimal.
Fijate en el link que puse en el otro post y vas a ver lo simple que es. Cualquier semiconductor funciona, incluso la jutura entre base y colector o base y emisor de un transistor cualquiera va a responder.
Un abrazo
American2020
#38
Apr 29, 2013, 03:06 pm Last Edit: Apr 29, 2013, 03:10 pm by American2020 Reason: 1
Dale, lo pruebo en la semana y hago mi código.
No tenés decimales, por esto.
la función mapeo no devuelve decimales.
En lugar de mapeo, vuelve a la función con cuentas matemáticas, ya que te servirá, para el caso que la lectura sea superior a los 100ºC o inferior a los 0ºC
(¿Aunque igual, no esta pensado para ese rango cierto? El diodo se freiría imagino :P ya bastante que aguanta el agua a 100º jejeje)
CesarCarlos
Lo del mapeo me parece adecuado por la facilidad en la calibración, lo de la función se pone mas complicado, igual se podria hacer lo que me indicaste antes, hacer 50 lecturas y sacar la media, siempre voy a tener un mejor acercamiento al valor real.
Los diodos pueden aguantar bien hasta 200 o mas grados.
Saludos y espero tus pruebas.
American2020
:P Bueno, me hice un tiempito para hacer unas pruebas rápidas, usando un termómetro como referencia, po puse en agua con hielo, obtuve 1º, luego en agua caliente a 54º y de ahí saqué estos valores y este código.
Code: [Select]
const int numReadings = 10;
int inputPinP1 = A0;
int readingsP1[numReadings];
int indexP1 = 0;
int totalP1 = 0;
int averageP1 = 0;
  for (int thisReading = 0; thisReading < numReadings; thisReading++) {
    readingsP1[thisReading] = 0;
  // subtract the last reading:
  totalP1 = totalP1 - readingsP1[indexP1];
  // read from the sensor:
  readingsP1[indexP1] = analogRead(inputPinP1);
  // add the reading to the total:
  totalP1 = totalP1 + readingsP1[indexP1];
  // advance to the next position in the array:
  indexP1 = indexP1 + 1;
  // if we're at the end of the array...
  if (indexP1 >= numReadings) {
    // ...wrap around to the beginning:
    indexP1 = 0;
  // calculate the average:
  averageP1 = totalP1 / numReadings;
  //Send to Serial
  //mapeo
  int temperatura = map(averageP1,879,903,1,54);
  //PLAYER 1
  Serial.print("P1: ");
  Serial.print(averageP1);
  Serial.print(" Temperatura: ");
  Serial.println(temperatura);
  delay(250); // delay in between reads for stability
Lo mismo el "problema" es que para una lectura de un rango de 53 grados, el analog read sólo cambia en 24. Por lo que es inevitable el salto de 2 a 3 grados en las lecturas.
Imagino que lo que hay que buscar, es que el diodo reaccione más o algo así, que nos dé un rango más amplio de lecturas.
Tendré que ver lo que tu comentaste del ARef usando otro voltaje como referencia, quizás se obtengan más lecturas.
CesarCarlos
Tenes que agregar esta linea
Code: [Select]
eso pone automaticamente una referencia interna de 1,1V que por defecto es 5, asi es que tendras unas 5 veces mas rango.
Saludos
American2020
Si, algo de eso vi que habías hecho, pero no entendí por que te funcionó :P
Digamos que mi lectura del sensor era de por redondear, 512, eso serían 2.5 Volts, si ponía eso del INTERNAL me iba a marcar siempre 1023
No se de donde se me ocurrió que el Diodo, podía actuar como una resistencia de 160ohms, entonces lo usé como un "Voltage divider" e hice esto.
Con este esquema, si me pasaba como en tu código, que al aumentar la lectura, era al momento de poner en agua fría, y los números bajaban al ponerlos en agua caliente (Con lo que hice siguiendo tu blog era al reves)
Bueno, luego usé este código (Lo pongo, pero no es bonito, falta depurarlo muchísisisimo)
Code: [Select]
const int tempnumReadings = 10;
int indexP1 = 0;
int totalP1 = 0;
int averageP1 = 0;
int tempreadingsP1[tempnumReadings];
int tempindexP1 = 0;
int temptotalP1 = 0;
int tempaverageP1 = 0;
  //Lenamos los arrays con ceros
  for (int thisReading = 0; thisReading < tempnumReadings; thisReading++) {
    tempreadingsP1[thisReading] = 0;
    indexP1 = 0;
  int tempe = map(averageP1,660,563,400,5900);
  //Creamos el array de temperaturas
  temptotalP1 = temptotalP1 - tempreadingsP1[tempindexP1];
  tempreadingsP1[tempindexP1] = tempe;
  temptotalP1 = temptotalP1 + tempreadingsP1[tempindexP1];
  tempindexP1 = tempindexP1 + 1;
  if (tempindexP1 >= tempnumReadings) {
    tempindexP1 = 0;
  tempaverageP1 = temptotalP1 / tempnumReadings;
  //Send to Serial
  float temperatura = tempaverageP1/100.00;
  int voltage = map(averageP1,0,1023,0,110);
  float volts = voltage/100.00;
  //PLAYER 1
  Serial.println(averageP1);
  Serial.print("Volts: ");
  Serial.println(volts);
  Serial.print("Temperatura: ");
  delay(500); // delay in between reads for stability
Este código hace 10 lecturas y saca un promedio, y también almacena 10 temperaturas y saca un promedio (estos números se pueden modificar)
También obtengo decimales, ya que en lugar de "mapearlo" entre 4º y 59º (son las temperaturas que usé en su calibración) lo mapeo de 400 a 5900 y luego divido por 100. Claro que tampoco obtengo resultados de 0.01 para cada cambio, pero al entrar 10 valores y luego sacar un promedio, entonces si, la salida es más estable y bonita.
Prometo depurar el código y ponerlo una vez listo :)
Espero que puedas sacar algo en limpio de mi método, y me corrijas en lo que haya hecho mal.
PD: La R1 en el esquema es una de 1000 ohms (1 Kohms) (marrón - negro - rojo)
