Topic: [solucionado] wifi shield funciona desde un pc pero no con un movil (Read 2479 times) previous topic - next topic
ANGELFISH
Apr 26, 2013, 10:06 am Last Edit: May 13, 2013, 09:26 am by ANGELFISH Reason: 1
Buenos días, estoy intentando dar acceso por internet a mi sistema de control domotico casero usando una wifi shield. He hecho todas las configuraciones necesarias y he conseguido que funcione .... a medias, os cuento:
Puedo acceder a la wifi shield desde dentro de mi casa poniendo la direccion 192.168.1.53:1220
Tambien puedo acceder a la wifi shield desde fuera de mi casa usando mi_ ip_ publica:1220 y USANDO UN PC
el problema es que no puedo acceder desde fuera de mi casa USANDO EL MOVIL ANDROID
Es decir, si accedo desde fuera de mi casa usando un ordenador, sí que me deja, pero si accedo desde fuera de mi casa usando el movil android no tengo acceso. Se queda intentando cargar la página mucho rato y al final dice que la pagina no está disponible.
por cierto, desde dentro de mi casa SI que puedo acceder con el móvil.
Creo que debe ser más bien un problema del móvil, pero lo pongo aquí por si alguien lo ha resuelto con anterioridad
Muchas gracias
Saludos desde Granada
ANGELFISH
Aclaro un poco más el mensaje por si ha quedado muy espeso.
La wifishield está conectada a un arduino mega. El código que le meto es el del ejemplo WPA network example.
Puedo conectar desde dentro de mi propia red usando un ordenador.
Puedo conectar desde fuera de mi propia red usando un ordenador.
Puedo conectar desde dentro de mi propia red usando un telefono android (htc explorer).
NO PUEDO CONECTAR desde fuera de mi propia red usando un telefono android (HTC explorer)
También he probado desde fuera de mi propia red usando un IPhone y me da el siguiente error "No tiene permiso para usar el puerto de red restringido"
También he probado usando un navegador distinto (Dolphin) en el teléfono móvil.
Muchas gracias
noter
Pues por la respuesta "No tiene permiso para usar el puerto de red restringido", cabe entender que la navegación desde el móvil está restringida a ciertos puertos. Supongo que será cosa de las operadoras móviles. Lo más seguro sería utilizar el arduino como servidor web normal (usando el puerto 80), que no estará "capado".
ANGELFISH
#3
May 13, 2013, 09:33 am Last Edit: May 14, 2013, 09:20 am by ANGELFISH Reason: 1
Efectivamente, tal y como decía "noter", cambiando el puerto por el 80 ya sí puedo acceder también desde fuera de mi intranet utilizando el teléfono móvil.
Supongo que el problema sería de que los teléfonos móviles tienen ciertos puertos capados como dice "noter", ya no se si es problema de las operadoras móviles o del propio móvil. Yo probé con un HTC explorer de vodafone y también con un IPhone de timofonica con resultados negativos en ambos casos.
Otra cosa para quien venga después a leer esto: Yo probé en un principio poniendo el puerto 80 pero cuando fuí a abrir ese puerto en el router me salió un mensaje raro que me decía que podía haber algún problema si trasteaba en ese puerto, de modo que decidí abrir el puerto 1220 y fue entonces cuando empezaron los problemas.
Una vez que acepté el mensaje del router y abri el puerto 80 todo comenzó a ir bien.
Saludos y muchas gracias en especial gracias a "noter" por su respuesta.
noter
Efectivamente, son las propias operadoras las que limitan los puertos, supongo que para evitar aplicaciones "interesantes" para nosotros, tipo voip, p2p... pero tal vez no tanto para los intereses de las propias operadoras.
Un placer haber sido de ayuda.
