Topic: Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO) (Read 187546 times) previous topic - next topic
testato
Vero, sarebbe una modifica importante da fare.
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
cece99
Sono d'accordo, su Marlin ho dovuto perdere mezz' ora a trovare una riga da modificare :(
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
pictux
@cece99
Quote
Marlin è già diviso in tab  ]:)
cece99
Lo so :D il problema era cercare con la funzione cerca in tutti i tab, sono diventato matto :(
testato
cmq nel frattempo che il team modifichi l'ide al fiune di ricercare in tutte le tab, basta selezionare la tab e ripremere cerca.
Se sono 5 tab sono 5 click, la finestra cerca la si tiene aperta, non e' che la si deve chiudere e riscrivere la query ad ogni tab
cece99
lestofante
uhh se sei in linux usa
Code: [Select]
grep -l -n "trova questa frase" *
e ti cerca la frase in tutti i file della cartella (e sottocartelle) corrente e stampa il nome del file e la riga dell'occorrenza
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
testato
Si, ma Marlin ha tipo 50 TAB :(
pensavo fossi io il re del tabbing  :)
nid69ita
Il cileno ha già fatto anche questa modifica all'IDE. Search in all tabs  :smiley-mr-green:
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,118440.0.html
(e ha anche migliorato la rxtx..dll per il problema dei bluetooth come seriali)
my name is IGOR, not AIGOR
PaoloP
Pighixxx,
ho rimontato tutto su breadboard, modificato lo sketch per il mio display i2c della Adafruit, ma ottengo dati sballati.
Se cortocircuito tutto esegue il test:
Code: [Select]
Probing...
T1A Vref
1103mV
T1B Vref
1103mV
T1C Vref
1100mV
T1D Vref
1099mV
T1E Vref
1098mV
T2A +l- 12 13 23
18 13 13
T2B +l- 12 13 23
18 12 12
T2C +l- 12 13 23
18 13 12
T2D +l- 12 13 23
18 11 10
T2E +l- 12 13 23
18 12 11
T3A +h- 12 13 23
-357 -25 -22
T3B +h- 12 13 23
-359 -14 3
T3C +h- 12 13 23
-360 -12 3
T3D +h- 12 13 23
-361 -13 3
T3E +h- 12 13 23
-361 -13 2
T4A
Isolate Probe!
T5A h-
1174 0 1103
T5B h-
18 0 460
T5C h-
1131 0 67
T5D h-
1189 0 1356
T5E h-
90 0 171
T6A h+
1179 4963 3835
T6B h+
1197 4967 4944
T6C h+
249 4995 4993
T6D h+
842 4953 2451
T6E h+
1253 4965 4723
Non mi salva i valori di autoaggiustamento  :smiley-sad-blue:
Se lascio tutto aperto trova un componente
Code: [Select]
Probing...
Component Found:22
JFET N-ch
GDS=321
Devo modificare qualche valore di default?
lestofante
una domanda (okok, non ho voglia di leggere direttamenta la risposta da codice, siate clementi):
ma esattamente come FA a riconoscere i componenti?
Come funziona l'acquisizione del valore analogico?
insomma, non c'è una specie di diagramma a blocchi di ogni operazione? se mi spiegate il principio di funzionamento vi posso dare una base per oranizzare il codice in classi.. così quando aggiungi una nuova tipologia di lettura/componente non richi di spaccare tutto quello che hai fatto prima...
menniti
questa sarebbe cosa santa, vista la possibilità/necessità di implementare nuove funzionalità nel tempo :)
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
lestofante
è esattamemte il motivo per cui nascono le classi ed ereditaretà.
pighixxx
:smiley-mr-green:
@Paolo
Riesci a portare la Breadboard all'incontro (Senza che ti arrestino  :D)? Così diamo un'occhiata.
Su due piedi sembra che hai invertito dei pin (Lo stesso problema lo ha avuto anche Cece).
Ci sono un paio di parametri che puoi toccare che sono:
#define RH_OFFSET
#define R_ZERO
#define CAP_WIRES
ampliamente documentati sul sorgente ma non penso sia il tuo caso.
lestofante
Black magic  :smiley-mr-green:
uffi e come al solito mi tocca imparare le formule arcane da solo -.-"
