Topic: Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO) (Read 223498 times) previous topic - next topic
pighixxx
Carina  :D
@Astro
Ma alla fine le Aria sono acquistabili o no?
astrobeed
Certo che si possono acquistare, o direttamente da ACME, solo per chi ha la partita iva, oppure da TIGAL che vende anche ai privati.
Scientia potentia est
pighixxx
Bene, ho un mezzo progetto per la testa. OpenCV ci gira giusto?
astrobeed
Si ma con una lentezza impressionante, purtroppo il micro usato sulla G25 non ha la fpu, per capirci l'applicazione che vedi nel video allegato, riconoscimento di solidi monocromatici su sfondo generico che devo utilizzare su un robot outdoor, su un pc con core I5 lavora senza problemi a 30 fps, è il limite della camera che utilizzo, su aria lavora a 1/2 fps.
Ho appena preso la Cubieboard2, ha il processore dual core @1 GHz con fpu e funzionalità dsp di base, la stessa applicazione gira a circa 10 fps, risultato più che accettabile.
http://www.youtube.com/watch?v=iF5s33kaFBA
pighixxx
Per i test volevo utilizzare una Raspberry che ho in giro da qualche parte. Ho acquistato da Robot Italy la sua videocamera. Se tutto funziona come spero volevo ottimizzare il sistema e mi piaceva il form dell'Aria... Peccato gli fps sono veramente pochi
cece99
Ho preparato delle "belle" foto: http://imageshack.us/g/1/10254520/
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
astrobeed
Hai appena vinto il premio per le peggiori foto mai viste su questo forum  :smiley-mr-green:
cece99
Etemenanki
... vista la tua supermacchina fotografica è inutile dire che ci aspettiamo delle immagini che come minimo siano al livello di questa :) ...
Eh, no, con una supermacchina fotografica, io voglio vederne almeno di superiori a questa, che ho appena fatto al volo con una compattina Samsung tascabile (si, c'e' il trucco, se non l'hai gia indovinato, dopo te lo dico :P)
Per il premio, non basta ... manca almeno la mano del fotografo in campo, o parte di essa, e come minimo un riflesso diretto nell'obbiettivo, per classificarsi alle semifinali :P XD XD XD
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
astrobeed
Bastano, totalmente sfuocate e sovraesposte, c'è l'ombra dell'obiettivo nel campo inquadrato, il flash che spara, e mi fermo qui per "compassione", il premio è suo almeno fino a che qualcuno non posterà foto peggiori  :smiley-mr-green:
astrobeed
Non riesco a fare il macro :(
Per la serie non basta avere una buona macchina fotografica per fare delle foto tecnicamente corrette e belle  :smiley-mr-green:
PaoloP
cece99
Ho provato a farvi una foto a fuoco
Forse l'ho presa in maniera troppo letterale, adesso mi serve un nuovo ardutester  :smiley-yell:
testato
Usata lente da ingrandimento ?  :)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
testato
Io per farle cosi' dovrei usare Photoshop, quindi significa che e' gia' piu' bravo di me  :)
