Topic: Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO) (Read 223423 times) previous topic - next topic
Etemenanki
fatto al volo con una compattina Samsung tascabile (si, c'e' il trucco, se non l'hai gia indovinato, dopo te lo dico :P)
Usata lente da ingrandimento ?  :)
E il vincitore e' ... Testato ;) :D ... si, ho usato un doppino 6X tenendolo davanti all'obbiettivo con due dita ... diventa un po un problema mettere a fuoco (mezzo millimetro di spostamento e si sfuoca tutto) e devi usare una sorgente di luce esterna (qui era una torcia a led), ma permette di fare delle "pseudo macro" al volo anche con macchine che non hanno la funzione macro ;) ... il problema maggiore e' la diffrazione dei riflessi , che cosi non si possono eliminare ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
PaoloP
E' appena arrivato il CinoTester.  :smiley-mr-green:
Monta un Atmega8L-8PU.
Devo verificare se posso sostituirlo con il 328. Avrà lo stesso pinout?
Stasera compro la batteria da 9V e faccio qualche prova.  :smiley-mr-green:
In serata.... book fotografico.  :smiley-sweat:
cece99
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
testato
quello con le piazzole smd, bello  :)
gli 8 sono pin to pin con i 328
avendo solo 8kB di flash dovrebbe riconoscere molti meno componenti di ArduTester
Prima di smontarlo, vedi se puoi leggere la flash, cosi' conservi il fw originale, anzi lo posti pure, cosi' cloniamo i cinesi  :smiley-yell:
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
PaoloP
Credo che il firmware sia questo --> http://frickelpower.bplaced.net/ctest/index.php?pglang=en
Ovvero, l'originale.
PaoloP
--> http://www.radioedintorni.it/Radiomeccanico/RadioCostruttore/TransistorTester.html
--> http://www.radioedintorni.it/Radiomeccanico/RadioCostruttore/TestTransistorTester.html
testato
cece99
Vi ho fatto una foto  ]:D volevo vincere il primo premio di peggior foto  :smiley-yell:
Ho vinto?
testato
il primo posto era gia' inoppugnabilmente assegnato a te, con questa ti sei voluto aggiudicare anche il secondo ?  :)
cece99
Questa è da primo!
Quando mi arriva il trofeo?
Etemenanki
Questa è da primo!
Lo stiamo finendo ... giusto il tempo di far asciugare il cemento che tiene insieme i ceppi per i polsi e le caviglie, poi e' pronto ...
:smiley-mr-green:  ]:D :smiley-mr-green:  ]:D :smiley-mr-green:  ]:D :smiley-mr-green:  ]:D :smiley-mr-green: ]:D :smiley-mr-green: ]:D :smiley-mr-green: ]:D :smiley-mr-green:
astrobeed
Questa è da primo!
Il primo premio è un invito, obbligatorio, al quizzettone(tm)   :smiley-mr-green:
Scientia potentia est
PaoloP
Domanda al volo:
Qual'è il comando di AvrDude che mi permette di leggere la memoria di un ATmega e salvarla su file (in Windows)?
Si tratta di un ATmega8L-PU.
Lo connetto tramite una 2009 con a bordo Arduino as ISP.
lestofante
-U flash:r:filename.hex:i
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=113561&start=0
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
testato
come dice lesto va bene, ma mancano dei parametri accessori, questa dovrebbe essere completa
Code: [Select]
-c arduino -p m8 -P COM1 -b 115200 -U flash:r:"C:\avr\test.hex":i
questa e' per la UNO, cambia la velocita' della porta, la com, ed il nome file
