Topic: Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO) (Read 204168 times) previous topic - next topic
testato
non vorrei che proprio questo ha iniziato a sballare il tutto  :)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
PaoloP
#811
Mar 20, 2014, 07:39 pm Last Edit: Mar 20, 2014, 07:42 pm by PaoloP Reason: 1
L'ultimo firmware del secondo tedesco è quello allegato, ma non è compilabile con l'IDE.
La versione di Alberto si basava sul primo tedesco quindi ritengo che lo sviluppo del secondo sia più avanzato del suo.
testato
il secondo tedesco non si scorda mai  :smiley-yell:
trovo anche conferma sul discorso del clock
Quote
The 8MHz operation is
recommended for better resolution of capacity and inductance measurement
lestofante
Ciao a tutti,
if you are not italian, please append the original language and/or english tranlsation as that italian is so bad it has no meaning. Don't get me wong, i'd appreciate your try and will be glad to help you
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
testato
di questo pero' non c'e' il compilato giusto ?  inoltre markus e' il terzo tedesco sei daccordo ?
mentre in tags e trunk ci sono i .hex .eep e sarebbe la roba del secondo tedesco, cioe' kubbeler
testato
ho ordinato le resistenze di precisione, in germania, dovrebbero arrivarmi presto
Ricapitolando la genesi del progetto, e leggendo le note in testa al firmware Pighi/Paolo il firmware deriva dal Terzo Tedesco, quindi il piu' aggiornato
1° tedesco Markus uno
2°tedesco Karl
3°tedesco Markus due
si chiamano entrambi markus, che fortuna, serve proprio per chiarire le idee  :smiley-yell:
Del secondo esiste il compilato, del terzo no, o almeno io non l'ho trovato, domani continuo le ricerche, Paolo tu ne sai niente ?
testato
22000 lire di resistenze ma in compenso hanno già spedito :-)
Ieri ho letto metà documentazione del secondo tedesco, alle 2 di notte mi son dovuto fermare, la bimba ha vomitato.
Conto nel weekend di finire lo studio, capire come diavolo compilare il terzo tedesco e fare i primi test con res 5%
Sarà utile per testare quanto pesa lo 0.1%
menniti
Ciao a tutti,
Prima di tutto vi ringrazio per il grande lavoro non grande programmatore. Modifico usando Resistenze 1%. I risultati sono stati errori di installazione. Valori di resistenza di flusso serie ho stabilito ottengono 0,1% secondo il metodo R = U / I.. Ho avuto lo stesso risultato Esempio: R 3K9 misura Misura 47 11K12 100Homs Hom C 22?F: 68?F 47nF: 68nF I controlli hanno fatto UA sono state montando un giorno pagare per evitare errori diversi convegni. DOVE-può essere nascosto tensione invece di 4V8 5, dopo la correzione cambio nulla. Prova I-play vari parametri che avevo sempre risultati in false. Da dove viene l'errore? Ti ho remercieSmiley
Cher Petruce,
Votre italien est pauvre, nous allons voir si mon français est mieux :).
Le projet que vous avez essayé de faire n'est pas encore terminée et ne peut donc pas travailler. Ces jours-ci plus de gens ont décidé de repartir à zéro, de sorte que vous pouvez suivre le TOPIC jusqu'à ce que le nouveau projet ne sera pas délivré avec un firmware travaillant. Pour l'instant vous pouvez essayer de reproduire le projet publié sur ce link: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester.
Il n'est pas conçu pour l'Arduino, il est un stand-alone, mais le firmware au format hexadécimal vous permet de télécharger à l'aide de micro AVRDUDE.
Nous espérons conclure notre travail en peu de temps, vous continuez à nous suivre.
Bonjour  :)
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
testato
#818
Mar 22, 2014, 12:11 pm Last Edit: Mar 22, 2014, 12:14 pm by Testato Reason: 1
anche il francese, e' proprio un professore il Menny  :)
finita la lettura della documentazione del secondo tedesco, e' roba tosta e lunga.
Mi accingo a leggere quella del terzo tedesco, che almeno e' corta, e dopo devo compilare
Apriro' nuovo topic dove alleghero' direttamente il programma compilato sul quale faro' i test, in modo da essere replicabile facilmente.
Ci sono un casino di opzioni da scegliere se compilare o meno tramite makefile, questo o quel parametro, questa o quella opzione.
Nell'ultima versione c'e' la possibilita' di includere un menu' per scegliere di usarlo come generatore di funzioni e frequenzimetro  :smiley-eek-blue:
Un Mostro di progetto  :)
menniti
Vengo da un paesino e ai miei tempi l'inglese si studiava solo in città. Ovviamente alle superiori e segg ho proseguito con questa lingua. Comunque lo sapevo che se ti impegnavi tu la cosa diventava seria  :) hai la mia benedizione e ti seguo passo. Karma   XD
testato
YEPPPP, prima compilazione andata,
versione minimale, scevra dell'hardware inutile (in questa fase), quindi rimossa alimentazione  - autospegnimento - pwm hw su backlight - e pulsante "transistorizzato"
modifico di conseguenza lo schema elettrico ed alleghero', al post che apriro'
.hex
.eep
.sch
non credo che riusciro' a fare il primo test hardware perche' la testa scoppia dopo 3 enciclopedie tedesche  :)
ma chi vuole servirsi "e' servito"
fra poco vi posto il link
testato
Come promesso
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=227831.msg1646201
Petruce
Ciao a tutti,
Cher Petruce,
Bonjour  :)
Je vous remercie beaucoup de votre réponse. Je suis entrain de voir le topic et le programme de Markus . je vais essayer la version HEX proposer.
Merci encore.
beppexile
Salve a tutti, mi chiamo Giuseppe e sono nuovo del mondo Arduino, anche se mastico elettronica sin dalla scuola media!
Volevo realizzare questo progetto e stavo leggendo i vari post ma, tra innumerevoli vostri aggiornamenti e 55 pagine.... sto facendo un po di fatica a trovare i "materiali" giusti per iniziare a mettere in cantiere qualcosa!
Qualcuno di vuoi può postare schema e sketch di dove siete arrivati?
Leggendo qualche vostro post a saltare ho visto che volete implementare più funzioni, e vorrei se possibile dare anche il il mio contributo.
Grazie in anticipo a quanti di voi mi risponderanno. :)
PaoloP
Il progetto è incompleto, a volte va a volte non va.
Ci sono diversi firmware alcuni funzionanti e altri no.
Al momento è stato abbandonato.
Forse è meglio proseguire su quest'altro --> Testato Tester
