Topic: Problema para enviar sinal infravermelho ( decoder GVT ) (Read 7160 times) previous topic - next topic
rafaelltp
eae pessoal, blz
estou tendo problemas para enviar sinais infravermelhos de um led IR conectado no meu arduino para o meu decoder da gvt ( aparelho tv por assinatura ). Estou usando essa "library" : https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote
Pelo o que eu indendi essa biblioteca transforma os pulsos do led infravermelho em um codigo hexadecimal. Eu ja consegui enviar os sinais infravermelho para uma tv sony e para uma philips, mas nao estou conseguindo enviar para o decoder da gvt.
O codigo que eu recebo no arduino pelo receptor infravermelho é 8070Y60X  o X varia de acordo com o numero apertado no controle. E o Y varia entre A e 2.
exemplo se aperto a tecla 1 no controle o codigo que recebo no arduino é 8070A601, e se eu apertar denovo irei receber 80702601. Mas quando tento enviar esse codigo pelo led ir nada acontece.
Alguem sabe qual pode ser o problema ?
LegendBR
Testei com meu controle da GVT, e consegui alguns resultados parecidos com o seu. Mas depois a cada clique ele dava um código diferente.
Mas olhando os resultados, talvez o sendRC6 funcione. Teste e depois nos avise, pois isso também me interessa =P.
Aproveitando o tópico, alguém tem alguma dica de como "interpretar" o sinal de um controle remoto de ar condicionado? Tipo, sei que a cada comando ele envia a temperatura e as funções que estão selecionadas. Porém, peguei os sinais hex que ele envia com um comando específico (auto) e variando a temperatura. Os comandos são sempre os mesmos para a mesma função e temperatura, mas não consegui ver nenhuma sequência lógica entre eles. Alguém pode ajudar?
rafaelltp
#2
Apr 30, 2013, 06:41 pm Last Edit: Apr 30, 2013, 07:51 pm by rafaelltp Reason: 1
Consegui enviar os sinais para o decoder da GVT !
Eu estava usando essa biblioteca https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote porém ela nao funcionava com o decoder da gvt, nao reconhecia codigos de TVs samsung e o controle do ar condicionado tinha um bug, todos os botoes enviavam o mesmo codigo para o arduino.
Agora que eu troquei a biblioteca por esta: https://github.com/targettio/Arduino-IR-remote  eu consegui enviar os sinais para a gvt e para a minha TV samsung. Ainda nao testei com o ar condicionado mas acredito que também ira funcionar.
o codigo para aumentar o volume 3 vezes e depois diminuir 3 vezes vicou assim:
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
  irsend.sendRC6(0xC8070A610LL, 36);
  delay(300);
  irsend.sendRC6(0xC80702610LL, 36);
  delay(300);
  delay(300);
  irsend.sendRC6(0xC80702611LL, 36);
  delay(300);
  irsend.sendRC6(0xC8070A611LL, 36);
  delay(300);
O unico problema é que para usar essa biblioteca voce vai ter que baixar o software antigo do arduino ( eu estou usando com o Arduino 0023 ), porque os novos dao erro com essa biblioteca mas acredito que isso resolva o seu problema tambem.
LegendBR
Cara, de onde você tirou o "C" e o "LL" dos seus códigos HEX??? Estou tentando há um tempão fazer ele funcionar, até que vi seus códigos, modifiquei o meu, e só assim funcionou!
Agora vou tentar controlar um AC da Midea que tem aqui, vamos ver.
Ah, e para que essa biblioteca funcione no Arduino 1.0, basta substituir essa linha do IRremoteInt.h:
Code: [Select]
#include <WProgram.h>
Por essa:
Code: [Select]
#include <Arduino.h>
rafaelltp
a biblioteca que eu estava usando antes só funcionava direito quando o codigo ia até 32 bits e como o codigo do decoder da GVT era 36bits faltava um "pedaço" dele.
e o LL, de acordo com o que eu li, tem que botar depois do codigo hex se ele tiver mais do que 32 bits, se nao botar nao tem como compilar a programaçao.
rafaelltp
eae, conseguiu fazer os codigos funcionarem com o ar condicionado ??
eu estou tentando mas nao ta dando certo.
se voce conseguir posta aqui como que voce fez .
LegendBR
Opa, desculpa a demora em responder!
Não consegui de jeito nenhum, mas como o ar condicionado é "temporário" (não é esse que vou controlar no final das contas, pois irei instalar a automação em minha casa, que ainda estou construindo), desisti de controlar esse ar-condicionado, e vou tentar controlar somente o definitivo. Talvez ele tenha mais documentação, talvez.
E você, algum sucesso?
millencolinhc
GLR alguém ai conseguiu receber e transmitir no mesmo código?
no meu aqui quando transmito o primeiro código ele para de receber.
consegui fazer o RAW funcionar em alguns aparelhos, mas não consigo compilar um programa unico para gravar o codigo e transmitir. tenho que reiniciar o arduino cada vez que quero gravar um codigo
hugo007
Nao sei se isto vos poderá ajudar
http://www.youtube.com/watch?v=BUvFGTxZBG8
O Dave no video explica como funciona o protocolo da NEC que pode ser o que o vosso IR usa.
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
