Topic: Termómetro multiple de cinco sondas con arduino (Read 3801 times) previous topic - next topic
CesarCarlos
Con gran ayuda de gente de este foro y del foro de científicos aficionados terminé este sencillo instrumento que usaré con fines didácticos y creo merece la pena colgar porque puede usarse para muchos fines, si alguien tiene que tomarse la temperatura bucal y rectal es bueno tener dos termómetros  :D
Se usan como sondas los conocidos diodos 1N4148 que son muy económicos y muy nobles.
Circuito eléctrico
Esta imagen muestra como ejemplo la conexión de dos sondas
Con este código se hace la calibración
Code: [Select]
//Código para calibrar las sondas del termómetro
analogReference(INTERNAL);// pone como referencia iterna 1.1V
Serial.print (" Term 1= ");
Serial.print (analogRead(0));
Serial.print (" Term 2= ");
Serial.print (analogRead(1));
Serial.print (" Term 3= ");
Serial.print (analogRead(2));
Serial.print (" Term 4= ");
Serial.print (analogRead(3));
Serial.print (" Term 5= ");
Serial.println (analogRead(4));
Atamos las 5 sondas con una banda elástica y las colocamos en una copa con hielo y un poco de agua dejando unos minutos para que se estabilicen las lecturas.
Y tomamos nota de las lecturas de cada sonda a 0°
Igual hacemos a 100°
Luego volcamos esos datos en el codigo de uso que es este
Code: [Select]
// termometro múltiple fácil de calibrar
int termometro1= 0;// entrada A0
int termometro2= 0;// entrada A1
int termometro3= 0;// entrada A2
int termometro4= 0;// entrada A3, se pueden poner mas sondas en A4 y 5
int termometro5= 0;
termometro1 = map(analogRead(0),450,631,100,0); // a 0°C la lectrura de analgRead es 140 y a 100°C es 99
termometro2 = map(analogRead(1),460,630,100,0);// calibrar cada sonda por separado y poner los valores correspondientes en map
termometro3 = map(analogRead(2),450,630,100,0);
termometro4 = map(analogRead(3),449,630,100,0);
termometro5 = map(analogRead(4),449,630,100,0);
// para ver en el monitor
Serial.print (termometro1);
Serial.print (termometro2);
Serial.print (termometro3);
Serial.print (termometro4);
Serial.println (termometro5);
Donde dice:
debemos reemplazar los valores en rojo por las lecturas que tomamos a 0° y a 100° para la sonda 1,
Luego igual con la sonda2, 3, 4 y 5
Hecho esto grabamos y levantamos el código a arduino, activamos el monitor y tenemos que tener lectura igual +/- 1° en todas las sondas marcando temperatura ambiente
Así:
Eso ya podemos usar una sonda para la boca y otra para las partes mas íntimas je.
Como siempre en mi blog esta todo mas detallado
http://anajesusa.wordpress.com/2013/04/28/cinco-termmetros-a-la-vez-con-arduino/
American2020
Excelente :) Te iba a sugerir en el otro hilo que crearas uno pasando todo en limpio, pero te me adelantaste.
Una consulta, y es algo que creo leí investigando sobre como usar los diodos como sensores de temperatura.
¿Es para usar en medios líquidos, o en contacto con lo que queremos medir cierto?
¿Para la temperatura ambiente, sería inexacto?
CesarCarlos
Anda para temperatura ambiente también, no lo he comparado, pero tiene que funcionar sin problemas.
CesarCarlos
Con las indicaciones de un amigo y un pequeño truco ya tenemos las temperaturas con un dígito decimal
Dejo el código
Code: [Select]
float termometro1= 0;// entrada A0
float termometro2= 0;// entrada A1
float termometro3= 0;// entrada A2
float termometro4= 0;// entrada A3, se pueden poner mas sondas en A4 y 5
float termometro5= 0;
int tiempo=0;
int cnt=0;
float t1=0;
float t2=0;
float t3=0;
float t4=0;
float t5=0;
   t1 = map(analogRead(0),452,632,1000,0); // a 0°C la lectrura de analgRead es 140 y a 100°C es 99
   t2 = map(analogRead(1),459,630,1000,0);// calibrar cada sonda por separado y poner los valores correspondientes en map
   t3 = map(analogRead(2),450,629,1000,0);
   t4 = map(analogRead(3),449,628,1000,0);
   t5 = map(analogRead(4),473,641,1000,0);
   termometro1= t1/10;
    termometro2= t2/10;
     termometro3= t3/10;
      termometro4= t4/10;
       termometro5= t5/10;
   tiempo =millis()/1000;
Serial.print (tiempo);
Serial.print (termometro1,1);
Serial.print (termometro2,1);
Serial.print (termometro3,1);
Serial.print (termometro4,1);
Serial.println (termometro5,1);
Como se ve en el monitor:
Saludos
castillo14
Gracias por compartir la información. Método muy útil, sencillo y barato de tener sondas de temperatura.
CesarCarlos
Si alguno de los moderadores me puede echar una mano y cambiar la foto, hay una errata en el diagrama que colgué al principio, el circuito correcto es este:
