Topic: Aumentare ingressi analogici utilizzando protocollo I2C (Read 3846 times) previous topic - next topic
bonde88
Apr 30, 2013, 01:21 pm Last Edit: Apr 30, 2013, 01:25 pm by bonde88 Reason: 1
ciao a tutti
non riesco a trovare documentazioni decenti...io vorrei aumentare gli ingressi analogici del mio arduino UNO inizialmente o pensato a un multiplexer solo che mi porta via solo lui tre ingressi digitali(io avrei bisogno di collegare circa 24 potenziometri e 42 tasti)per i tasti pensavo di usare un PCF8574B 8bit oppure una cosa simile a 16 o piu bit e mi chiedevo se esistesse la stessa cosa per poter aumentare gli ingressi analogici??? sempre utilizzando la comunicazione I2C di arduino...
grazie in anticipo dell aiuto...
P.S.
il progetto che sto cercando di realizzare è un mixer midi da  poi collegare al pc e mappare i vari controlli con ableton....
nid69ita
Prova a vedere queste 2 discussioni recenti (sopratutto il secondo link):
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,163500.0.html
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,163499.0.html
my name is IGOR, not AIGOR
bonde88
grazie per la rapida risp e i link...però da quello che ho letto nei due topic è riferito piu che altro al problemi di aumentare i pin digitali e io quel problema diciamo che l ho risolto utilizzando I/O expander a 8bit PCF8574B(prossimamente provero con uno a 16 o 24bit)...quello che volevo capire io è se esistono anche per ingressi analogici questo tipo di expander...
PaoloP
Si esistono gli ADC esterni pilotabili via Seriale, SPI, I2C ed altri bus.
Li trovi sui negozi tipo farnell o rs-online.
nid69ita
http://www.sparkyswidgets.com/Projects/I2CADCBreakout.aspx
https://code.google.com/p/i2c-adc-ads7828/
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,104581.0.html
bonde88
grazie mille per le dritte...ma visto i prezzi di questi componenti mi sa che rimarrò sui multiplexer anche se utilizzano 3 pin digitali l uno....
menniti
ma no, prova a dare un'occhiata a questo, magari risolvi con 3 euro $)
Articoli ElettronicaIN
bonde88
molto interessante era quello che cercavo...ho cercato un po in rete ma non sono riuscito a capire se ne esiste uno identico ma con qualche ingresso in più il PCF8591 da quello che ho capito dal datasheet ha 4 ingressi....
menniti
Sì, ha quattro ingressi analogici che possono essere usati singolarmente (a valle c'è un multiplexer che li scansiona in sequenza e li porta uno per volta sull'unica uscita, sempre analogica) oppure come contemporaneamente come ingressi differenziali (ma non è il tuo caso). Il funzionamento di base consiste fondamentalmente nella conversione A/D a 8bit per approssimazioni successive, e quindi nella riconversione D/A multiplexata verso l'unica uscita analogica Aout.
uwefed
Puoi usare un CD74HC4067 (o CD4067) che é un multiplexer analogico con 16 entrate. Viene usato sulla scheda  http://mayhewlabs.com/products/arduino-mux-shield
Ti servono 4 pin digitali per selezionare l' entrata e per ogni CD74HC4067 un entrata analogica.
Ciao Uwe
bonde88
bigjohnson
Sia Maxim che Microchip inviano sample gratuiti, proprio l'altro giorno mi sono fatto mandare due MCP3208.
