Topic: Conexión GPRS con varios dispositivos (Read 2401 times) previous topic - next topic
Marcoma
Hola, estoy trabajando en un proyecto para conectar varios dispositivos arduino de forma remota a un servidor mediante conexión gprs.
Van a ser 12 unidades y por eso quería saber si existe alguna forma de meterles a todos una tarjeta SIM con el mismo número, compartir conexión y poder diferenciarlos mediante el IMEI de la placa.
Si conocéis otro método para solucionar este punto os lo agradecería.
La duda viene porque si le tengo que meter una SIM diferente, con su propio número y su propia cuota, a cada dispositivo se me dispararía el presupuesto.
Gracias y un saludo.
giltesa
#1
May 01, 2013, 09:30 pm Last Edit: May 01, 2013, 09:31 pm by giltesa Reason: 1
Algunas operadoras te permiten duplicar la SIM para que tengan el mismo número, pero esto conlleva 3€ mensuales de cuota y solo te permiten tener 2 unidades no 16...
Vas a tener que usar 16 lineas diferentes, yo no le veo ningún problema, hay operadoras sin ningún tipo de consumo mínimo aun con contrato. Quiero decir, que el gasto que harían esos 16 arduinos con la misma SIM va a ser el mismo que 16 SIMs distintas. (Bueno, salvo que te envíen las 16 SIMs en paquetes distintos y tengas que pagar el envió...)
Saludos!
giltesa.com Mi blog personal sobre informática, electrónica, Arduino, bricolaje, etc.
Marcoma
Hola, gracias por la respuesta.
Lo de 12 números diferentes esta descartado porque se va de precio, si tengo que pagar la conexión de las 12 me saldría por un buen pico al mes. Estos arduinos me estarán enviando información continuamente a mi móvil.
Estoy seguro que debe haber algún método mucho mas simple que tener que tener 12 números distintos.
¿Por ejemplo en las empresas de telemetría que usan? ¿ O las empresas de control de flotas?
Seguiré investigando, si averiguo algo lo pondré por aquí para ayudar a la comunidad.
curro92
Hola,
Quote
¿me podríais decir alguna que funcione así? me interesa para un sistema de alarma que estoy pensando.
Marcoma
Hola,
Quote
El problema de esto es que como uno de los dispositivos tenga algún problema te puedes encontrar con una factura del copón.
Lo digo por experiencia, factura de mas de 500€ hace unos meses.
