Topic: Errore invio email arduino ethernet shield (Read 3333 times) previous topic - next topic
Rosik
Buon giorno a tutto il foro :D
Per un progetto ho bisogno di inviare una mail a un indirizzo di posta elettronica utilizzando yahoo, riesco a collegarmi a yahoo ma non riesco a mandare la mail desiderata...Sapreste aiutarmi? Non riesco a capire perché non manda la mail!! Questo è il codice:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte ip[] = { 192,168,1, 9 };
byte server[] = { 98 , 138 , 84 , 55 };
String Subject = "Messaggio di prova!";
String Body = "Una riga di testo prova";
int time = 1000;
int wait = 1000;
EthernetClient client;
void GetResponse() {
    if (client.available()) {
         char c = client.read();
         while (client.available()) {
           ServerResponse +=c;
           c = client.read();
    Serial.println("<<<" + ServerResponse);
    ServerResponse="";
void SendMsg(String m) {
   client.println(m);
   Serial.println(">>>" + m);
   delay(wait);
   GetResponse();
  Serial.println("Attendere il router...");
  delay(time);
  Serial.println("Inizio network module...");
  Ethernet.begin(mac, ip);
  delay(2000);
  Serial.println("Connessione...");
  if (client.connect(server, 465)) {
     Serial.println("Connessione riuscita!");
     SendMsg("EHLO yahoo.it");
     SendMsg("AUTH LOGIN ");
     SendMsg("Username in base64");
     SendMsg("Password in base64");
     SendMsg("MAIL From:<xxxxxxxxx>");
     SendMsg("RCPT To:<xxxxxxxxx>");
     SendMsg("DATA");
     SendMsg("To: xxxxxxxxx");
     SendMsg("From: xxxxxxxxx");
     SendMsg("Subject: "+ Subject);
     SendMsg("");
     SendMsg(Body);
     SendMsg("");
     SendMsg(".");
     SendMsg("QUIT");
     client.println();
    Serial.println("Connessione fallita!");
    Serial.print(c);
  if (!client.connected()) {
    Serial.println();
    Serial.println("disconnecting.");
    client.stop();
    for(;;)
Grazie in anticipo  :D
loweherz
Sembra che il server non ti dia nessuna risposta o erro??
S: telnet qualcheparte 25
R: 220 qualcheparte Simple Mail Transfer Service Ready
S: HELO miohost
R: 250 miohost
S: MAIL FROM:<Marco@miohost>
R: 250 OK
S: RCPT TO:<Roberto@suohost>
R: 250 OK
S: DATA
R: 354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
S: Blah blah blah...
S: ...etc. etc. etc.
S: .
R: 250 OK
S: QUIT
R: 221
non vedo le risposte del server..forse è bene ke le stampi ogni volta che mandi un mess
Pelletta
Prova ad inviare il messaggio prima con telnet almeno vedi bene dove si inceppa.
I comandi da inviare sono gli stessi
nid69ita
Sei sicuro che yahoo accetti l'invio di email anonime, cioè senza essersi autenticati?
Alcuni provider non lo accettano.
my name is IGOR, not AIGOR
Rosik
Non so come farli con il computer :S cioè scrivo tramite il "cmd" telnet ma mi dice che non lo riconosce come comando interno o esterno D: Illuminatemi per favore! Comunque io mi autentico, ho messo xxxx per coprire mail username e password :)
Rosik
Scarico putty e poi faccio un collegamento telnet all'ip 98.138.84.55? Spiegatemelo che sono ingnorante in materia..
loweherz
in hostname metti l'indirizzo del server, poi metti la porta (nel tuo caso 465), poi selezioni connection type telnet e poi open
una volta aperto scrivi la mail
S: HELO miohost
<risposta server>
S: MAIL FROM:<xxx@miohost>
<risposta server>
S: RCPT TO:<yyy@suohost>
<risposta server>
S: DATA
S: .
<risposta server>
S: QUIT
R: 221
ok??
guarda questo link http://playground.arduino.cc/Italiano/Mail
Rosik
Ok ho risolto!! :)
Il problema era la porta 465 perché con arduino accedevo a Internet attraverso un ISP che stava bloccando la porta SMTP. Ho provato a impostare la porta SMTP su 587 e ora funziona perfettamente, grazie mille a tutti! :)
Pelletta
Approfitto di questa discussione per chiedere una cosa.
Usando l'arduino per inviare/ricevere email è come se usassimo telnet; si sa che è molto sconsigliato perchè i vari demoni sniffer potrebbero facilmente intercettare la comunicazione e rubare i dati sensibili (utente e password).
C'è un modo per aumentare la sicurezza, magari criptando i dati sensibili?
Si potrebbe usare ssh con arduino?
gpb01
Per user/psw devi mettere in piedi lo stack SSL ed avere un provider che accetti l'autenticazione criptata (es. gMail ... ma ormai quasi tutti) e ... non è cosa proprio leggerissima (è uno dei moduli che si trova nella libreria TCP della MicroChip ... il LORO help indica come occupazione del compilato, con TUTTE le ottimizzazioni possibili, oltre 35 KB di codice e quasi 2KB di RAM) ...
Altra cosa è criptare, in modo più o meno sicuro, i dati che trasmetti. :)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
