Topic: Consumo en reposo de módulos de relés (Read 3110 times) previous topic - next topic
curro92
May 04, 2013, 07:22 am Last Edit: May 04, 2013, 07:25 am by curro92 Reason: 1
Hola,
No encuentro información sobre el consumo en reposo de estos relés para conectar a microncontrolador que venden los chinos
¿Tenéis alguna idea?
Gracias
http://www.ebay.es/itm/5V-1-Channel-Relay-Module-Shield-for-Arduino-AVR-ARM-PIC-DSP-SRD-05VDC-SL-C-/370669738629?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564da35a85#ht_2190wt_952
http://www.ebay.es/itm/WHOLESALE-1-2-4-8-Channel-Electronic-Relay-Module-5V-For-Arduino-/171022076580?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item6d7cc2c7e4#ht_2847wt_1343
http://www.ebay.es/itm/New-Relay-Module-1-Channel-Opto-Isolated-Low-Trigger-5V-For-Arduino-PIC-AVR-TTL-/271183507684?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f23cbf0e4#ht_1620wt_1186
Jopapa
Lo lógico es que su consumo en reposo sea cero, entre otras cosas porque tu no se lo proporcionas (de cajón)
Jopapa
www.jopapa.me
Jopapa
www.jopapa.me
curro92
#2
May 05, 2013, 06:43 am Last Edit: May 05, 2013, 06:58 am by curro92 Reason: 1
Hola,
sigo con dudas
Encontré este esquema en el foro http://arduino.cc/forum/index.php?topic=73923.0
- el relé funciona con lógica invertida. Por tanto, para que el relé esté en reposo la salida que controla tiene que estar alta, conectada a VCC a través del led
- en el optoacoplador el fototransistor está conectada de continuo
- el transistor que alimenta el relé está conectado (emisor-colector)
En todos esos circuitos no se pierde nada de corriente?
Cheyenne
Algo de corriente residual siempre habrá pero vamos que si la salida de Arduino la tienes el HIGH ese circuito prácticamente no consume nada, fototransistor y transistor están en corte y no consumen nada.
http://cuadricopterodiyarduino.blogspot.com/
