Topic: Dumme Frage zum Gyro MPU-6050 (Read 38723 times) previous topic - next topic
metulski
ich würde gerne einen Servo über einen MPU-6050 Gyro ansteuern, wie in diesem Video zu sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=p2xau5oLAIA
Ieider scheitere ich schon am ersten Schritt. Ich kann nirgenswo die Information finden an welche Pins der Gyro angeschlossen wird.
Da scheine ich irgendwass total verpasst zu haben. Ich hoffe es kann mir hier einer weiterhelfen.
Wenn jemand zusätzlich auch schon einen ähnlichen sample Sketch hat, würde ich auch nicht drauf spucken :-)
Danke und Gruss
bluebravo
#1
May 04, 2013, 05:52 pm Last Edit: May 04, 2013, 05:59 pm by bluebravo Reason: 1
Moin, darf man fragen, welchen Arduino du hast?
Hast du den mpu6050 auf einem Board, z.b. gy521?
Hast du einen Link zu deinem mpu6050?
Hier noch ne kleine Hilfe:
http://playground.arduino.cc/Main/MPU-6050
LG
metulski
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Ich habe zwei UNOs und einen neuen Leonardo
Mein MPU6050 ist genau der im Link unten abgebildete.
Gerade dieser Link ist aber Teil meines Problems, denn der Anschluss oder die Bezeichnungen des Gyros wie SCL/SDA/XDA/XCL/ADO/INT werden dort nicht erwähnt.
MaFu
Der MPU6050 hat ein I2C Interface (SDA/SCL) und wird demnach an die I2C Schnittstelle des Arduino angeschlossen (Analog Pins 4 und 5). Hier kannst Du dich näher über I2C informieren: http://playground.arduino.cc//Main/InterfacingWithHardware#i2c
XDA/XCL ist eine zweite I2C Schnittstelle des 6050 für den Anschluss eines Magnetometers (z.B. HMC5883). Dessen Daten werden dann vom 6050 intern verarbeitet und zusammen mit den Accel./Gyro Daten ausgegeben, aus 6DOF werden dann 9DOF.
Mit ADO auf VCC oder GND kann zwischen zwei verschiedenen I2C Adressen gewählt werden. Wichtig, wenn man zwei 6050 gleichzeitig anschließen will.
INT gibt ein Interruptsignal aus, wenn Daten bereitstehen. Wird meist nicht benötigt.
Die beste Bibliothek für die Verwendung eines 6050 findest Du hier: http://www.varesano.net/projects/hardware/FreeIMU
_______
Manfred
metulski
danke, das hat mir schon einmal riesig weitergeholfen, jedoch leider jeden Menge neuer fragen aufgeworfen.
Ich fange mal von vorne an. Ich habe den Gryro an die 3,3 Volt angeschlossen, die grüne Betriebslampe Leuchtet. Dann SCL an PIN 4 und SDA and PIN 5. Dann die FreeIMU Bibliothek instaliert, und gleich das Beispiel MPU6050_raw geladen. Das bricht jedoch mit dieser Fehlermeldung ab:
MPU6050_raw.ino:39:21: error: MPU6050.h: No such file or directory
MPU6050_raw:45: error: 'MPU6050' does not name a type
MPU6050_raw.ino: In function 'void setup()':
MPU6050_raw:64: error: 'accelgyro' was not declared in this scope
MPU6050_raw.ino: In function 'void loop()':
MPU6050_raw:76: error: 'accelgyro' was not declared in this scope
Ein Blick auf die Files zeigt das tatsächlich kein MPU6050.h vorhanden ist. Kann ich das das hier nehmen, oder ist das eine total andere Baustelle?
https://github.com/jrowberg/i2cdevlib/tree/master/Arduino/MPU6050
bluebravo
Also der Uno hat doch auch extra SDA und SCL. Wenn du ihn umdrehst, dann auf der Seite und in der nähe des USB anschlusses, siehst du das stehen.
Da hab ich z.B. meinen angeschlossen, da es bei pin 4 und 5 nicht funktioniert hat. Muss auch zugeben, das ich nicht lange getestet habe :)
LG
metulski
#6
May 05, 2013, 01:04 pm Last Edit: May 05, 2013, 01:13 pm by metulski Reason: 1
LoL. Bei mir konnte es gar nicht funktionieren da ich die digitalen Ports 4+5 verwendet habe. Das muss einem doch gesagt werden. Dann starte ich mal eine neue Testreihe.
UPDATE: Hat leider auch nichts gebracht. Fehlermeldung beim Upload von MPU6050_raw und kein Ergebnisse beim Sample Sketch auf http://playground.arduino.cc/Main/MPU-6050  :(
bluebravo
hehe. Dann kann das nicht gehen. Bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht solltest du die mpu6050.h von deinem Link noch mit in deinr library aufnehmen.
Dein Fehler besagt ja, das diese fehlt.
lg
Eisebaer
hi,
die FreeIMU.h ist vorhanden. in:
FreeIMU-20121122_1126.zip\FreeIMU-20121122_1126\libraries\FreeIMU
Du mußt diesen letzten ordner FreeIMU direkt in Deinen libraries-ordner kopieren.
gruß stefan
metulski
lg
Habe ich schon probiert. Dann kommt eine noch längere Fehlermeldung.
bluebravo
Wird das Gerät denn erkannt, wenn du den
http://playground.arduino.cc//Main/I2cScanner
mal laufen lässt?
metulski
hi,
gruß stefan
Das habe ich gemacht. Wenn ich die Beispiele aus dem FreeIMU Ordner lade, passiert einfach gar nichts. Keine Fehlermeldungen, aber auch keinen Output auf dem serial Monitor.
metulski
mal laufen lässt?
nope.
Scanning...
No I2C devices found
Angeschlossen sind derzeit:
VCC an +3,3 V
GND an GND
SCL an A5
SDA an A4
bluebravo
Bloß mal als versuch an die von mir erwähnten SCL und SDA pins gesteckt?
heavykopter
Die IMU hat einen 5V->3,3V regler drauf. Du musst mit 5V dran..
