Topic: Progetto Arduino e OpenEnergyMonitor. Condensatore elettrolitico (Read 10292 times) previous topic - next topic
gpb01
E' un vecchio bug ... (che pensavo non ci fosse più, ma vedo che il trucco della variabile inutile funziona ancora e quindi .. si vede che il bug è sempre li ... XD )
In ogni caso ... è la GIUSTA PUNIZIONE per chi non dichiara le funzioni prima di utilizzarle ...  ]:D ]:D ]:D
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
zoomx
XD XD
A me invece è successo che usando una funzione prima di dichiararla mi ha dato errore in fase di compilazione.
Per cui adesso dichiaro sempre prima usare anche per chiarezza del codice.
Invece il punto e virgola obbligatorio a fine riga mi sembra una vera e propria fesseria, utile forse nei primi anni 70 quando un editor decente era una eccezione, totalmente inutile oggi, soprattutto la sua obbligatorietà.
gpb01
NON è a fine riga, ma indica la fine dello STATEMENT !
if (a == b)
  a++;
Ecco, il ";" ti indica la fine dello STATEMENT che, come vedi, è scritto su più righe. Serve fondamentalmente ad evitare ambiguità ...
if (a==b)
  a++
  b++
... cosa capirebbe il compilatore ? Come farebbe a sapere quali istruzioni eseguire dopo l'IF ?
Guglielmo
zoomx
Credo che il ritorno carrello dovrebbe bastare per cui nell'esempio che hai fatto il compilatore dovrebbe sapere che se non incontra una graffa dopo la condizione dell'if quello che deve fare è esclusivamente la riga seguente e basta. Non vedo alcuna ambiguità.
E' vero che il punto e virgola segna la fine dello statement ma serviva perché sulla stessa riga si potevano mettere altre istruzioni. Volendo si potrebbe mettere tutto in un'unica riga.
gpb01
... quello era un esempio, poi ce ne possono essere svariati altri meno banali da interpretare ... poi ovvio, tutto si può "rendere più complesso", incluso il compilatore stesso. :)  In ogni caso, secondo me invece, aumenta la leggibiltà ... ;)
... ed ancora una volta avresti casi di ambiguità che, per essere risolti, incrementerebbero inutilmente la complessità del compilatore e renderebbero sempre peggiore la leggibilità.
Guglielmo
agostino
Per Andreataba
Ho provato il tuo sketch, e funziona. Va in internet e si collega sul mio account emoncms.
Grazie per il tuo aiuto.
Andreataba
Per Andreataba
Di niente figurati!!
Se hai bisogno di altro aiuto scrivi pure, se posso aiutare volentieri!
pictux
[OT]
Per Andreataba
..che bello quando uno apre un topic per chiedere un aiuto, e poi è lui stesso a fornirlo  :D
Bravo Andrea!
[/OT]
Andreataba
Figurati, è per me un piacere aiutare qualcuno quando posso!
Il trimmer multigiri è una resistenza variabile, ti permette di ottenere un valore che non otterresti con le resistenze standard. Esempio, non troverai mai una resistenza da 31 ohm (forse in ambito professionale?), con un trimmer invece puoi regolare il valore a te più ideale.
Attenzione però, io ho specificato un "multigiri", esistono trimmer non multigiri la cui regolazione è più complicata. Con un trimmer standard puoi ad esempio fare al massimo un giro della vitina spaziando da 0 a 50 ohm. Un miltigiri invece, ha la vitina che può fare anche più di 10 giri avendo la possibilità di regolare più finemente il valore.
A differenza della resistenze che hanno 2 terminali, i trimmer hanno 3 terminali tu dovrai utilizzare quello centrale ed uno di quelli esterni. Ci colleghi un multimetro e girando la vitina vedrai la resistenza che varia.
Sempre il trimmer ti permetterà ad esempio (attenzione, i numeri sono casuali, è solo un esempio) di regolare meglio la tensione che fornirai ad arduino (la sonda produce corrente, la resistenza, o il trimmer nel tuo caso "trasforma" la corrente in tensione) come da schema del progetto. Ad esempio, con 10A di carico (ipotizzando che a te interessa misurare con precisione correnti attorno ai 10A) la sonda collegata a resistenza da 33ohm ti da 0.897 volt. Con la resistenza variabile, potrai regolare in modo da avere 1V. Diciamo che puoi ottimizzare ulteriormente il valore da dare in pasto ad arduino.
Attenzione però a non esagerare e fornire più di 5 volt.
Dunque, sto cercando di ultimare il mio progetto includendo il sensore di corrente ma qualcosa non quadra..
ho acquistato il trimmer multigiri, collegato ad un multimetro e calibrato sui 33ohm (https://lh5.googleusercontent.com/-8UbK3Fo8Mo8/UOdRNFqVq0I/AAAAAAAAGT4/-G9KOFP-Mhw/s504/12.png) io sto utilizzando il sensore SCT 013 - 000 .
Ho fatto tutti i collegamenti come da foto allegata
ho caricato questo sketch e il risultato è un valore analogico del sensore sul pin A2 che è fisso a 16 e un valore di Power che varia da 10 a 20 in continuazione con nessuna differenza se io collego un fornelletto o meno alla ciabatta di cui sto misurando la corrente.
Qualcuno riesce a capire l'inghippo??
// Include Emon Library
#include "EmonLib.h"
//Calibrations
const int volt = 220;
const float ct_calibration = 29;
//Sensor pins
const int currentSensorPin = A2;
float Irms = 0;
// Create an Emon instance
EnergyMonitor emon1;
  // start serial port:
  Serial.println("Sensors test starting...");
  //initialize Emon instance
  emon1.current(currentSensorPin, ct_calibration);
  //read sensors
  Irms = emon1.calcIrms(1480);
  //print values
  Serial.print("Power : ");
  Serial.println(Irms*volt);
  Serial.println(currentSensorPin);
p.s. collegando il multimetro ai due cavi del sensore dovrei riuscire a vedere l'output di corrente in ampere che il sensore da? perchè il multimetro non da segni di vita..
leo72
Anche se brutto da vedere, puoi scrivere più istruzioni su una singola riga. Senza un segno di fine istruzione si creerebbe un pò di casino...
Quello che segue è un codice valido, anche se inguardabile
  byte a = 0;
  a++; if (a == 1) a--;
Togli il ;
  byte a = 0;
  a++ if (a == 1) a--
zoomx
Anche altri linguaggi hanno il fine istruzione per separare istruzioni sulla stessa riga ma non è obbligatorio.
C'è il C# che, come il C, richiede il ;
Però in rete esistono dei traduttori che trascrivono il codice in equivalente VB.NET il quale non richiede affatto il ;
E' anche possibile il contrario.
E quindi possibilissimo scrivere codice senza alcun terminatore.
Però stiamo finendo in un flame!
