Topic: Lector de carga de una bateria (Read 941 times) previous topic - next topic
dgelectron
Hola a todos!!
Llevo ya un tiempo dando vueltas al asunto de como puedo leer la carga de una bateria. Estoy metido en un proyecto con carretillas electricas y estos "bichitos" llevan baterias de 48 voltios...Un divisor de 48v a 5v (lo maximo que admite arduino en sus entradas) a una intensidad de 20 mA máximo requiere un consumo de potencia que freiria las resistencias, he probado con resistencias de hasta 50W pero incluso estas humean!!
Tambien he probado a sacar 6v de mi bateria (esta compuesta de vasos de 2v cada uno) y convertirlos en 5v a 20mA mediante un divisor. Esa señal el arduino si la admite pero oscila continuamente entre 0 y 1023.
En fin que no tengo ni idea de por donde tirar. Sigo mirando info en internet pero me encuentro perdidisimo. ¿¿Alguien que me oriente??
Gracias gente!!
Saludos!
ionhs
Hay algo que no me cuadra. Si pones un divisor resistivo de 50w y si la tension maxima es de 48para que se queme la resistencia tiene que haber mas 1 amperio por la resistencia. Que resistencias estas piniendo en el divisor? Cuantos ohms? No he probado oero igual hasta con 1/4w deberia de ir.
Sergegsx
como lo conectas? que resistencias tienes?
Robertob
Deverias seleccionar un valor alto de resistencias para que no circule demasiada corriente por las resistencias
I=V/R , supongo que aunque tengas que adaptar la señal mediras la tension con una entrada analogica y no  necesitas corriente.
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisor_de_tensi%C3%B3n
Un Saludo
