Topic: Progetto ReleDuino (Aggiornamento files al 18.07.2013) (Read 64457 times) previous topic - next topic
lestofante
in generale carichi come motori hanno uno spunto iniziale che alle volte può essere tanto "forte" da ciucciare la potenza anche ad arduino. In generale si risolve con una batteria di condensatori sull'alimentazione di arduino per filtrare la giusta frequenza di disturbo.
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
pablos71
#91
May 22, 2013, 03:25 pm Last Edit: May 22, 2013, 03:35 pm by pablos Reason: 1
Quote
Colgo l'occasione per richiamare il punto 7 di astrobeed nel reply 49, circa la possibilità di autoreset o impallaggio del chip montato sulla scheda; purtroppo astrobeed è stato molto vago, identificando un possibile problema senza citarne le cause potenziali.
Presumo che il reset o crash del chip possa essere causato dai carichi induttivi dovuti all'apertura/chiusura del circuito nelle bobine dei relè, oppure (ma non sono ferrato in materia) dal trasformatore di alimentazione (che però non è switching). In quest'ambito ho un grado d'ignoranza tendente al più infinito e chiedo lumi a chi mi potrà aiutare.
non sono le bobine dei relè, te l'ho accennato nel reply 64.
Quote
E' stato inserito nel circuito stampato per gestire i comandi derivanti dalla pressione dei vari pulsanti posti nelle abitazioni dove la scheda viene installata
Non è una buona idea lasciare che i comandi umani entrino solo nel micro.
Tutte quelle idee e opzioni che hai messo nel reply 88 e altri reply in precedenza + gestione 485 + gestione i2c + seriale non ce la fai a farle con un 328, non hai potenza di calcolo e memoria sufficiente, ho forti dubbi che tu riesca a gestire 30 slave sullo stesso bus e farle comunicare tra loro.
L'hardware deve andare di pari passo col software se ti resta spazio allora aggiungi hardware altrimenti fai dei tagli.
Non hai ancora fatto i conti con il programma completo, ma solo a pezzi.
ciao
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
menniti
a questo punto potrebbe usare 2-3 328 collegati in I2C o via SPI, o meglio ancora mettere un animalone di 644/1284, tanto ormai lo programmiamo come un normale 328.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
pablos71
esatto,
Si, potrebbe fare 2-328 affiancati uno si occupa solo di ricevere e trasmettere col bus 485 e interrogare ogni tanto e l'altro di gestire solo le I/O con un prog un po' più complesso,  altrimenti si ritrova a perdere degli eventi I/O perchè un micro solo è obbligato a  interrompere le letture dei pin per occuparsi anche del bus (riconoscimento chiavi, messaggi, parsing, ecc ecc) mettendo tanti slave dovrebbe essere più fluido il sistema.
Federico_Paiano
#94
May 23, 2013, 12:48 am Last Edit: May 23, 2013, 12:52 am by Federico_Paiano Reason: 1
Quote
Quarto, sulla RS485 non hai previsto ne terminatori ne bias, devo essere attivabili tramite jumper, inoltre non hai messo nemmeno un minimo di protezioni, cosi come è adesso il MAX485, ottimo driver, ma molto delicato, salta che è un piacere in condizioni di uso reale.
Francamente non so nè cosa sono i terminatori nè cosa sono i bias, però guarda qua: http://www.eraclitux.com/2011/05/02/eia-485-su-twisted-pairs-inutilizzate-di-un-cavo-ethernet/
Non ho messo nessuna protezione dedicata al max485, però ho messo un fusibile di protezione da 1A subito prima del ponte rettificatore (per proteggere tutta l'elettronica) ed un fusibile di protezione sul neutro del primario del trasformatore da 100mA (per proteggere il trasformatore, non si sa mai), oltre al fusibile di protezione su ogni relè, ma non so se basta o è quello che intendevi; tra l'altro se ho fatto male a collegare i fusibili pregherei la community di farmelo notare.
astrobeed
Se non sai una cosa documentati, ma non farlo sul primo sito del primo sconosciuto, fallo su un vero testo tecnico o su siti professionali.
La RS485 richiede assolutamente due resistenze di terminazione da 240-120 ohm (il valore dipende dalla lunghezza della linea) poste agli estremi della linea, non sono un optional, il bias è la prepolarizzazione della linea quando nessuno trasmette, serve per ridurre i disturbi e non è un optional, le protezioni sul driver di linea non sono un optional nel caso di utilizzo in un impianto industriale/domotico e non sono certo un fusibile sull'alimentazione.
Scientia potentia est
zoomx
La RS-485 Reference Guide della Texas Instruments può andare come introduzione?
http://www.ti.com/lit/sg/slyt484/slyt484.pdf
Federico_Paiano
#97
May 23, 2013, 10:34 am Last Edit: May 23, 2013, 10:58 am by Federico_Paiano Reason: 1
Francamente non ho mai realizzato un progetto avente il max485 e, in realtà, l'ho "buttato" sulla pcb più che altro per provarlo che per pretendere che funzioni (anche se spero che funzioni).
Vorrei che vedeste la ReleDuino non come un progetto finito ma come una versione beta in continua evoluzione.
Per chi ha aperto lo schema elettrico, anche se per il momento è ancora il "guazzabuglio" che avete trovato all'inizio (purtroppo devo ammettere che effettivamente non è il massimo dela comprensibilità) può notare che la resistenza da 120 ohm è stata messa in parallelo tra i due conduttori della RS485, copiando lo schema da varie soluzioni trovate in rete, pur non sapendo (lo ammetto) a cosa serva in realtà.
Ringrazio comunque astrobeed per le informazioni e zoomx per il documento fornitomi, che sarà posto immediatamente alla mia attenzione e studio.
Per quanto mi riguarda, la refence guide della Texas Instruments va benissimo e sarà il mio punto di partenza per lo studio di questo protocollo e delle sue applicazioni pratiche.
Purtroppo, come già accennato in un post precedente, mi trovo fuori regione per lavoro; tornerò a fine mese e non appena sarò a casa posterò una foto di una delle due schede ReleDuino già montate e funzionanti. La versione assemblata è il primo prototipo che non ha gli accorgimenti del secondo (che devo ancora assemblare), ed il secondo prototipo non ha alcuni accorgimenti della pcb attualmente disegnata su KiCad, ma possono comunque andare bene per le prove del caso.
Appena faccio le prove con dei carichi reali farò un video ponendolo all'attenzione della community.
P.S.
Prima dell'intervento di Astrobeed, credevo che i terminatori fossero dei robots venuti dal futuro per uccidere Sarah Connor e suo figlio John. E' proprio vero che non si finisce mai d'imparare.
zoomx
Mai usato o visto dei dispositivi che usavano il bus SCSI? Poiché il layer di trasporto era di tipo parallelo c'erano una serie di resistenze (quelle montate in unico package) come terminatore montate su una specie di zoccoletto interno (un header femmina a striscia singola, niente di che) oppure in un connettore esterno.
Anche le prime ethernet su cavo coassiale RG58 avevano il terminatore.
La 485 è molto diffusa, trovi parecchi adattatori e convertitori anche cinesi. Però è un layer fisico, come la 232, per cui il protocollo devi inventartelo tu oppure usare uno di quelli esistenti.
Maurotec
Quote
:smiley-mr-green:
Be ora sai chi è astrobeed, io ad esempio so cosa sono i terminatori, il ruolo che svolgono ma non avevo idea che fossero necessari nelle linee 485. I terminatori li usavamo con le vecchie schede di rete NE2000, il primo pc e l'ultimo richiedono un terminatore, che poi è uno spinotto BNC con dentro una resistenza da 50ohm.
Maledetto zoomx mi ha preceduto. :D
Ciao.
astrobeed
Le "maledette" reti con cavo coassiale, i bnc e le pipette a T sulle schede, bastava che la donna delle pulizie tirava un cavo con la scopa per far bloccare tutta la rete :)
pablos71
#101
May 23, 2013, 10:02 pm Last Edit: May 23, 2013, 10:09 pm by pablos Reason: 1
Cavolo, me le ero dimenticate, ho fatto una decina di impianti rete col sistema coassiale RG58, penso di avere ancora una bobina di quel cavo in magazzino, non è che interessa a qualcuno ..... ahahahahahaha che bei tempi .... almeno allora pagavano :)
ciao
menniti
Cavolo, me le ero dimenticate, ho fatto una decina di impianti rete col sistema coassiale RG59, penso di avere ancora una bobina di quel cavo in magazzino, non è che interessa a qualcuno ..... ahahahahahaha che bei tempi .... almeno allora pagavano :)
ciao
il cavo dovrebbe essere RG58, il 59 è più sottile ed ha un'impedenza maggiore (se non erro 75 ohm), non va bene per quel tipo di reti
brunello22
io qualche giorno fa' ho pure ritrovato connettori e pinza crimpatrice...
ah, bei tempi
pablos71
si ho corretto l'errore di battitura nel momento in cui stavi rispondendo Menniti,
la crimpatrice però la uso ancora per la videosorveglianza in cavo coassiale
