Topic: Led Uhr (Read 28320 times) previous topic - next topic
JuergenR
War nicht böse gemeint!!!   :)
uwefed
Hallo,
es funktioniert jetzt einband frei ich hatte eine verbindung zwischen Quarz pin und Vbat. (Auf dem Bild relativ schwer zu sehen.)
Die RTC wird nicht heißt und garnichts. :)
Liebe grüße,
Valli
Du kannst auch den 12 Stunden Modus im DS1307 setzen. (Bit 6 des Registers 02). Dann wirrd Bit 5 des Registers nicht mehr die 2. Binärstelle der Zehner der Stunden sondern das AM/PM bit).
Jetzt weiß ich nicht welche RTC Bibliothek Du benutzt. Hab aber keine gefunden, die das unterstüzt. Wenn Du neugierig bist hier http://forum.arduino.cc/index.php/topic,17706.0.html ist erklärt, wie man es ohne Bibliothek macht indem man den RTC direkt ansteuert.
Grüße Uwe
uwefed
Weiß ich doch!
Darf ich nicht mal für 5 Minuten das Opfer spielen?  ;) ;) ;)
Grüße Uwe
michael_x
Quote
Achtung:
12 Stunden Uhren laufen von 01:00 bis 12:59
Ausserdem kommt nach 11:59 AM erstmal 12:00 PM, nach 12:59 PM kommt 1:00 PM
( Zumindest echt amerikanische text-basierte Zeitzählung ist nicht einfach modulo 12 )
uwefed
Quote
Achtung:
Wußte ich nicht.  :smiley-roll: :smiley-roll-blue: :smiley-roll-blue:
Ist dann also falscher Ansatz, da Valli eigentlich nur 12 LED ansteuern muß und nicht 24.
Die Lösung ist dann Modulo 12 oder bei Zahlen über 12 einfach 12 subtrahieren.
Grüße Uwe
michael_x
Oder seine Ansteuerung kann auch 13 Einträge haben, und sowohl 0 als auch 12 könnten die gleiche LED ansteuern.
gilt für Tabelle und die "tausend if" Variante ...
Eisebaer
hi,
Quote
da komm' ich jetzt nicht mit.
0 % 12 und 12 % 12 ergeben beide 0.
gruß stefan
michael_x
Klar kann man 1 .. 12   auf 0 .. 11 mappen.
Nur statt der Modulo-Lösung die Uhr auf 12 Stunden-Format stellen, reicht nicht, um ein Ergebnis im Bereich 0 .. 11 zu erhalten.
Eisebaer
hi,
achso, ich hab das "ist nicht einfach modulo 12" falsch verstanden, so als würde modulo 12 in dem fall nicht funktionieren.
man muß also immer ein modulo 12 machen, damit erübrigt sich auch ein umstellen auf 12-stunden-modus. wahrscheinlich hab' ich's deswegen instinktiv so gelöst... :smiley-red: :smiley-red: :smiley-red:
gruß stefan
Valli
Hallo,
ich habe so lange nicht geschrieben weil ich im Urlaub war.
Die Platine ist ganz fertig und der code auch so gut wie fertig.
Hat jemand von euch tipps für das gehäuse? Ich wollte auf jeden fall vor alle led´s eine Plexiglasscheibe machen, die scheibe soll geschliffen sein so das das licht gestreut wird. Der rest soll nicht zu schwer sein und auch nicht zu teuer.
Liebe grüße,
Valli
Eisebaer
hi,
beim plexiglas fange mit 1200er nasschleifpapier an. kriegst Du im autohandel, baumarkt weiß ich nicht.
besser wäre, gleich mattes plexiglas zu nehmen. der beste und preiwerteste händler dafür ist:
http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/index.htm
das ist ein riesenchemiekonzern mit einem rührigen kleinen plexi-versandjandel. seltsame sache, aber sehr positiv...
gruß stefan
Valli
Hallo,
das mit den Plexiglas handel ist eine gute idee ich werde es auch machen den rahmen lasse ich von einem schreiner anfertigen.
Da das mit dem Rahmen noch ziemlich lange dauert habe ich mir überlegt noch einen Fotowiderstand einzubauen.
Meine frage ist kann mann die ausgänge des schiebe registers dimmen? Wenn ja wie?
Liebe grüße,
Valli
Valli
Hallo,
die Uhr ist so gut wie fertig so bald sie ganz fertig ist werde ich auch Bilder hochladen.
Da ich mich am ende noch dazu entschieden habe einen Fotowiderstand einzubauen ist meine Frage ob an eine Variable umdrehen kann also anstatt 1023 --> 0 und anstatt 0 --> 1023 ??
Ich bedanke mich an alle die mich bei diesem Projekt so unterstützt haben.
Liebe Grüße,
Valli
Serenifly
Das geht mit der map Methode:
http://arduino.cc/en/Reference/Map
"Note that the "lower bounds" of either range may be larger or smaller than the "upper bounds" so the map() function may be used to reverse a range of numbers, for example y = map(x, 1, 50, 50, 1); "
MGOS
Die map-Methode ist für eine so einfache Anwendung schon fast overkill und außerdem sehr langsam. Einfach x = 1023-x; und du hast das Ganze ohne großen Aufwand.
