Topic: calculo de divisor de voltaje (carga) (Read 2706 times) previous topic - next topic
barzata
Buenas, estuve viendo como hacer un divisor de voltage para conectar un arduino a un transceiver bluetooth.
Tx y Rx del transmisor trabajan a 3.3V, lo que estuve viendo es que el divisor de voltaje, cambia el voltaje la salida dependiendo de la carga del circuito, por eso necesito saber cual seria la carga en el circuito entre los Tx Rx del arduino hacia los Tx y Rx del bluetooth. Es decir, cual seria la impedancia del circuito, para asi saber que valores de resistencias usar para el divisor
La impedancia del circuito sería R=V/I, lo que no se es cuanto es I en este circuito....
el que me pueda ayudar, gracias!
ADLC
Lo que no venga en el correspondiente datasheet, no viene en ningún lado.
No son números universales; dependen totalmente del integrado.
De todas formas, la impedancia de entrada de un circuito CMOS suele ser superior a varias decenas de megaomhnios ...
Cheyenne
Haz el divisor de tensión con valores de resistencias del orden de 10 k y te funcionará bien.
http://cuadricopterodiyarduino.blogspot.com/
ionhs
Puedes mirar como lo hizo Iñigo en Txapuzaselektornikas, creo que justamente es lo que comentas. Suerte
