Topic: Interrupt, questo sconosciuto!!! (Read 5716 times) previous topic - next topic
leo72
So come funzionano i PCINT, ma ripeto che mettere un ciclo di attesa in un interrupt non ha molto senso.
Potresti fare la stessa cosa in tanti altri modi, ad esempio avviare un timer impostato per andare in overflow dopo un preciso periodo (i tuoi 320 ms) e, tramite un interrupt agganciato all'overflow, eseguire l'azione che ti serve.
BaBBuino
Il proposito iniziale era esattamente quello, ma visto che funziona perfettamente, ho lasciato il "deprecabile" delay.
stefa24
ciao
volevo sapere se questo schema è utilizzabile anche con un fotoaccoppiatore sostituendo il pulsante con i contatti di un fotoaccoppiatore
stefano
Ho trovato questo schemino
Qui c'è:
1 pull-up da 10K (si può evitare attivando la pull-up interna di Arduino)
1 condensatore in parallelo da 100nF
1 resistenza in serie da 470 ohm.
Sono valori diversi da quelli da te menzionati; possono andare bene ugualmente?
https://sites.google.com/site/agritronica/
https://sites.google.com/site/t3chconcrete/
https://www.youtube.com/channel/UCnY1DNrSywgadjyqqtbvyew
arduino UNO rev 3
ide 1.6.0
Maurotec
Perchè deve essere per forza sostituibile, cioè ti serve comandare l'ingresso dal pulsante e anche dal fotoaccoppiatore o ti serve solo isolare un ingresso.
Il 4n35da un lato ha un led e dall'altro un transistor, il lato del transistor si deve collegare con il collettore al pin e questo ad una resistenza di pull-up da 10k, il pin del transistor E (emitter) deve essere connesso a gnd.
Dal lato del led devi usare un R di opportuno valore che dipende dal e dalla tensione che fornisci.
Ciao.
stefa24
ciao
@ MauroTec
scusa credo di essere stato troppo vago, lato 12v ho un sensore induttivo, uso il fotoaccoppiatore per adattare i livelli di tensione ad arduino, la parte di schema cerchiata prende spunto dallo schema sopra indicato da Paolop per ridurre i disturbi provocati dall'accensione di lampade al neon e di macchinari, per non avere dei falsi positivi sull'interrupt, ma io non sono un esperto quindi prima di mettermi a saldare cercavo una opinione, anche perchè in rete non ho trovato niente che mi convincesse
stefano
arduino UNO rev 3
ide 1.6.0
Maurotec
In tal caso non è necessario il fotoaccopiatore ed è sufficiente una rete passiva R + un diodo zener da 5.1V per limitare a 5 il segnale alto.
Cerca nel playgroun troverai sicuramente qualcosa, anche nel forum si è già parlato come risolvere l'interfaccia di sensori a 12 verso ingressi arduino.
Ciao.
