Topic: Pull up interna (Read 2182 times) previous topic - next topic
francescoprisco
Una pull up interna funziona anche su uno dei due pin da interrupt in cui è effettivamente attaccato un interrupt?Preciso che lo schema di composizione è fatto da una resistenza da 10k collegata ad un capo ad un filo del sensore e al pin 2 con l'altro alla gnd.
Il problema è che ho un sensore che chiude npn cioè chiude in positivo e non so perchè se collego il sensore anche se non è aperto è sempre aperto.Nella parte posteriore del sensore c'è un led che rimane lievemente acceso e quindi anche da seriale mi comunica che è sempre attivo quindi ho pensato di attivare una pullup interna
uwefed
Se hai un sensore con uscita un NPN allora serve la resistenza verso +5V non verso massa. Se hai una resistenza da 10kOhm messo verso massa il pullup interno esendo tra 20 e 50kOhm non puó portarlo su valori letti come HIGH.
Ciao Uwe
testato
fermo restando che di certo uwe ha dato la risposta giusta, personalmente mi rifiuto di approfondire visto che il messaggio iniziale e' scritto con i piedi  :~
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
francescoprisco
Discriminazioni in azione....L'ho scritto così perchè andavo di fretta...ovviamente non è scritto come si dovrebbe, c'è qualche imperfezione logica-grammaticale ma di certo tu non sei nessuno per giudicare gli altri.Perciò limitiamoci con espressioni del tipo "...è stato scritto con i piedi...".Come al solito scendiamo da sti piedistalli. Buona giornata
astrobeed
Non è una giustificazione accettabile, un conto possono essere piccoli errori di battitura, facile quando si scrive di fretta senza rileggere, un conto è un post realmente incomprensibile perché scritto malissimo.
Chi chiede aiuto ha il dovere di descrivere al meglio il proprio problema e deve farlo in maniere comprensibile, non è ammissibile che chi deve rispondere deve pure faticare per interpretare un post.
Forse Testato è stato troppo esplicito, però condivido perfettamente il suo punto di vista e gli do ragione.
Scientia potentia est
testato
Si ci dimentica spesso che la libertà non è un valore unilaterale.
Io difenderò fino alla morte il tuo diritto di scrivere come ritieni più opportuno su questo Forum, e contemporaneamente difenderò il mio diritto nel criticare il tuo modo di scrivere.
astrobeed
+1 :)
La propria libertà finisce dove comincia quella degli altri, concetto semplicissimo eppure troppe volte dimenticato o ignorato.
PaoloP
A parte tutti i discorsi sopra riportati.
@Francesco
Puoi allegare uno schema del problema? Faccio fatica a capire il circuito da te realizzato.
Grazie.  ;)
testato
Poi prima della guerra fortunatamente arriva il diplomatico  :)
uwefed
sí, finiamola con le discussioni fuori tema e concentriamoci sul problema con Arduino di francescoprisco.
@francescoprisco
pergo dacci lo schema e il modello del sensore che vuoi collegare a Arduino.
Ciao Uwe
francescoprisco
Chiedo scusa per la mia risposta di prima e chiedo scusa per aver violato le vostre libertà.In ogni caso lo schema ( è fatto con paint quindi male) è in allegato.
uwefed
prego modello del sensore. Questo é l' ultima pretesa che ho.
Uwe
testato
Grande :-)
francescoprisco
non conosco il modello perchè il sensore l'ho trovato in garage da vecchie rimanenze.In ogni caso si attiva al contatto con oggetti metallici ed è normalmente chiuso(HIGH), quando è a contatto si apre.(LOW)
uwefed
Se la uscita é un open collector con un NPN devi metteree la resistenza collegata a +5V non a massa.
Ciao Uwe
