Topic: Led "L" sempre accesa (Read 6067 times) previous topic - next topic
anse94
Ragazzi ho un problema con il mio arduino duemilanove. Mi rimane acceso fisso il led con accanto la lettera L e se provo a caricare un nuovo sketch dal computer mi da un errore di sincronizzazione(error sync, una cosa del genere). Qualcosa mi sa dare una mano?
gpb01
... bé ... magari se descrivi l'antefatto ... qualcuno può cercare di aiutarti, ma con queste info cosa vuoi che si inventa ???
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
anse94
Si scusa hai ragione, anche se, non c'è molto da raccontare. Ho accesso l'Arduino con uno sketch già caricato e si è subito acceso il led rosso in modo fisso. Ho provato a resettarlo più volte, a togliergli l'alimentazione e a caricarci un nuovo sketch ma, appunto, mi da questo errore di sincronizzazione. Ah, e lo sketch che è caricato sull'arduino non viene eseguito.
gpb01
... un passetto alla volta eh ...
... Che fa questo sketch ? Come lo hai caricato ? Ti ha dato errori in fase di caricamento ? Ha mai funzionato o ... appena caricato si è piantato il tutto ?
Guglielmo
anse94
Lo sketch funzionava correttamente. L'unica modifica che ho fatto prima dell'ultima accensione è stata quella di aver collegato dei PIN che prima erano scollegati. Lo sketch comanda 5 schede di controllo di motori passo passo mediante l'utilizzo di un joystick per ps2. Ma il programma ha sempre funzionato, è da 2-3 giorni che lo uso, però appunto non avevo ancora mai collegato tutti i PIN che prevedeva il programma.
gpb01
Ahi ... cosa è collegato a quei pin ? E ... quanti mA assorbe tutto quello che ci hai collegato ?
Guglielmo
anse94
Erano collegati a degli ingressi di due integrati, però almeno in teoria, dovevano essere ancora tutti a livello basso.
gpb01
... mi sa tanto che a questo punto ... c'è bisogno di uno schema dei collegamenti e dei componenti usati ...  :smiley-roll:
Guglielmo
anse94
Ma generalmente cosa sta a significare quel led?
Pelletta
E' collegato al pin digitale 13, se lo imposti come uscita e la setti ad HIGH si accende.
Non ha scopi particolari
gpb01
Quel LED è il solito LED che stà sulle varie board ... quello collegato al "digital pin 13" ... lo vedi nello schema qui : http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-duemilanove-schematic.pdf ... in alto a destra, collegato al pin fisico 19 del chip (PB5) ... e, sempre acceso, non è una bella cosa ...  :smiley-roll:
Guglielmo
Edit : Ci siamo sovrapposti con pelletta XD
uwefed
Hai collegato qualcosa ai pin 0 e 1?
Togli tutto dal Arduino e riprova di caricare uno sketch per esempio quello di Blink che trovi nei esempi del IDE.
Il LED L viene pilotato dal Pin 13. Stai usando nello sketch quel pin?
Dacci lo sketch.
Ciao Uwe
anse94
Non riesco a cambiare sketch perché mi da errore di sincronizzazione...
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Pelletta
Hai un altro arduino? Se sì prova a ricaricare il bootloader sul micro incasinato.
Inizialmente quando mi capitava risolvevo così, so che c'entra poco ma funzionava alla grande.
anse94
Scusa l'ignoranza, ma il bootloader cosa sarebbe?
