Topic: 5x7 Character Set auf den Kopf gestellt (Read 666 times) previous topic - next topic
erni-berni
Hallo,
für mein derzeitiges Projekt <Laser Projektor> war ich auf der Suche nach dem passenden Zeichensatz in 5x7. Dummerweise konnte ich nur einen finden, der für mein Design auf dem Kopf stand. Also gab es zwei Möglichkeiten:
den Laser Projektor auf den Kopf stellen -> nicht schön !
oder den Zeichensatz umwandeln.
Gesagt getan und schnell mal ein Programm dafür geschrieben ... (na, ja so schnell war es nicht getan, aber immer noch schneller wie selbst gedottet)
Falls jemand mal in eine ähnliche Situation kommen sollte, möchte ich das Programm hier gerne sharen. Der gedrehte Zeichensatz wird seriell ausgegeben und kann von dort kopiert werden. Formatierung ist so, dass er direkt in eigene Programme eingebunden werden kann. Mit kleinen Modifikationen kann das Programm auch genutzt werden, um Zeichensätze zu spiegeln.
Code: [Select]
#include <avr/pgmspace.h>
// The 7-bit ASCII character set... found in PCD8544 library
const unsigned char charset[][5] PROGMEM = {
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },  // 20 space
  { 0x00, 0x00, 0x5f, 0x00, 0x00 },  // 21 !
  { 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 },  // 22 "
  { 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 },  // 23 #
  { 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 },  // 24 $
  { 0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62 },  // 25 %
  { 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 },  // 26 &
  { 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 },  // 27 '
  { 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 },  // 28 (
  { 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 },  // 29 )
  { 0x14, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x14 },  // 2a *
  { 0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08 },  // 2b +
  { 0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00 },  // 2c ,
  { 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08 },  // 2d -
  { 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 },  // 2e .
  { 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 },  // 2f /
  { 0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e },  // 30 0
  { 0x00, 0x42, 0x7f, 0x40, 0x00 },  // 31 1
  { 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 },  // 32 2
  { 0x21, 0x41, 0x45, 0x4b, 0x31 },  // 33 3
  { 0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10 },  // 34 4
  { 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 },  // 35 5
  { 0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x30 },  // 36 6
  { 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 },  // 37 7
  { 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },  // 38 8
  { 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e },  // 39 9
  { 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 },  // 3a :
  { 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 },  // 3b ;
  { 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 },  // 3c <
  { 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 },  // 3d =
  { 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 },  // 3e >
  { 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 },  // 3f ?
  { 0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3e },  // 40 @
  { 0x7e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7e },  // 41 A
  { 0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },  // 42 B
  { 0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 },  // 43 C
  { 0x7f, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c },  // 44 D
  { 0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 },  // 45 E
  { 0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 },  // 46 F
  { 0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7a },  // 47 G
  { 0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f },  // 48 H
  { 0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00 },  // 49 I
  { 0x20, 0x40, 0x41, 0x3f, 0x01 },  // 4a J
  { 0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 },  // 4b K
  { 0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },  // 4c L
  { 0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f },  // 4d M
  { 0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f },  // 4e N
  { 0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e },  // 4f O
  { 0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 },  // 50 P
  { 0x3e, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5e },  // 51 Q
  { 0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 },  // 52 R
  { 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 },  // 53 S
  { 0x01, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x01 },  // 54 T
  { 0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3f },  // 55 U
  { 0x1f, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1f },  // 56 V
  { 0x3f, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3f },  // 57 W
  { 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 },  // 58 X
  { 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 },  // 59 Y
  { 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 },  // 5a Z
  { 0x00, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x00 },  // 5b [
  { 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20 },  // 5c backslash
  { 0x00, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x00 },  // 5d ]
  { 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 },  // 5e ^
  { 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },  // 5f _
  { 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 },  // 60 `
  { 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 },  // 61 a
  { 0x7f, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 },  // 62 b
  { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 },  // 63 c
  { 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7f },  // 64 d
  { 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 },  // 65 e
  { 0x08, 0x7e, 0x09, 0x01, 0x02 },  // 66 f
  { 0x0c, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3e },  // 67 g
  { 0x7f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },  // 68 h
  { 0x00, 0x44, 0x7d, 0x40, 0x00 },  // 69 i
  { 0x20, 0x40, 0x44, 0x3d, 0x00 },  // 6a j
  { 0x7f, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 },  // 6b k
  { 0x00, 0x41, 0x7f, 0x40, 0x00 },  // 6c l
  { 0x7c, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 },  // 6d m
  { 0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },  // 6e n
  { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 },  // 6f o
  { 0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08 },  // 70 p
  { 0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7c },  // 71 q
  { 0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 },  // 72 r
  { 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 },  // 73 s
  { 0x04, 0x3f, 0x44, 0x40, 0x20 },  // 74 t
  { 0x3c, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7c },  // 75 u
  { 0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c },  // 76 v
  { 0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c },  // 77 w
  { 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 },  // 78 x
  { 0x0c, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3c },  // 79 y
  { 0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44 },  // 7a z
  { 0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00 },  // 7b {
  { 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00 },  // 7c |
  { 0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00 },  // 7d }
  { 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x08 },  // 7e ~
  { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }   // 7f
  Serial.println("Prog startet");
  for (int i=0x20;i<=0x7f;i++) {
    Serial.print("  { ");
    for (int k=4;k>0;k--) {
      Serial.print("0x");
      char actchar = pgm_read_byte(&(charset[i-0x20][k]));
      byte actbyte = byte(actchar);
      byte mirror = mirrorbyte(actbyte);
      if (mirror>0xF) Serial.print(mirror,HEX);
      else {
        Serial.print("0");
      Serial.print(", ");
    char actchar = pgm_read_byte(&(charset[i-0x20][0]));
    Serial.print("0x");
      else {
        Serial.print("0");
    Serial.print(" },  // ");
    Serial.print(i,HEX);
    Serial.print(" ");
    Serial.write(i);
    Serial.print("\n");
delay(5000);
byte mirrorbyte(byte actbyte) {     // special thanks to http://www.c-plusplus.de/forum/191237-full
  byte mirror = ((actbyte & 1) << 6)
            | ((actbyte & 2) << 4)
            | ((actbyte & 4) << 2)
            | ((actbyte & 8) << 0)
            | ((actbyte & 16) >> 2)
            | ((actbyte & 32) >> 4)
            | ((actbyte & 64) >> 6);
  return mirror;
Immerhin kann ich jetzt mit meinem Laser schon mal einzelne Zeichen darstellen. Hier mal 2 Fotos. Next step ist jetzt eine Laufschrift zu programmieren.
Die auf dem Foto zu sehende Ziffer ist ca. 7 cm hoch und die Projektionsfläche ca. 1,20 m entfernt.
Gruß
Reinhard
