Topic: Relais klackert, schaltet trotzdem nicht... (Read 2164 times) previous topic - next topic
Blabla
Hallo,
ich habe folgendes Relais: http://www.conrad.de/ce/de/product/502972/Miniatur-Leistungsrelais-Serie-FTR-H1-Takamisawa-FTR-H1-CD-012-12-VDC-1-Wechsler-Max-10-A-Min-5-VDC-Max-300-VDC
an meinem Arduino laut folgender Anleitung/Schema http://forum.arduino.cc/index.php?/topic,154549.0.html angeschlossen. Setcard 1/Relais.
Nun höre ich das Relais klackern, wenn ich den Pin an dem es angeschlossen ist auf high schalte. Nur leider tut sich nix an der dahinter geschalteten Hardware.
Da das Relais ein Wechselrelais ist, funktioniert die nachfolgende Hardware, wenn das Relais nicht bestromt wird und auf Durchlass ist. D.h. die angeschlossene Komponente funktioniert an sich.
Mich wundert das man das Relais schalten hört, sich aber im Endeffekt am Schaltzustand nichts ändert. Kann mir jemand sagen woran das liegt???
guntherb
Wird das Relais mit 12V versorgt?
Falls ja, bleiben nur zwei Möglichkeiten:
Relais ist kaputt, oder falsch angeschlossen.
(letzteres ist die häufigere Ursache)
Grüße
Gunther
uwefed
Mit welcher Spannung versorgst Du das Relais, Welchen Transistor nimmst Du? Welchen Basiswiderstand hast Du gewählt?
Grüße Uwe
sth77
Grüße Uwe
Wenn er sich auf die verlinkte Beschaltung bezieht, kann man ja von einem BC557 (npn-Transistor) mit einem Basiswiderstand von 2k2 ausgehen. Fraglich ist jedoch, ob der Transistor richtig angeschlossen ist. Im Link fidnet man zwar eine schematische Darstellung, aber je nach Interpretation ist das die Ansicht des Transistors von unten (Pins sichtbar) oder von oben (Lage der Pins markiert).
Daher würde mich ein aussagekräftiges Foto der Schaltung und der auch Quellcode interessieren.
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
Blabla
Möchte einmal Rückmeldung geben woran es gelegen hat.
Ich habe die Spule ebenfalls an die 5V Versorgung des Arduino gelegt. Dies hat ausgereicht um das Relais zum klackern zu bringen, schlussendlich war es dann aber doch zu wenig.
Bei 12V klackert das Relais nun deutlicher/lauter und schaltet sauber durch.
Vielen Dank für eure Hilfe.
